1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. Белый77
    Белый77
    Белый77
    хотелось бы от вас услышать другие предложения, раз так резво решили усмехнуться в моем выборе!
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не правильно подсказали. ;)
    Нагрев бака 50 литров до 90 гр. С составляет 60-90 минут. Кроме того существует возможность регулирования времени закипания воды.
    Так и было предложено. Пост был подвергнут модерации.
    Повторюсь.
    Первый метр дымохода от печи должен устанавливаться из толстотенной трубы, т. к. отходящие газы в данном месте имеют максимальную температуру. Тонкостенная труба (толщиной 0,5 - 1мм) в самом начале быстро прогорит, ее рекомендуется устанавливать после шиберного узла.
    Мы изготавливаем шиберный узел толщиной 4мм, конструкционная сталь, срок службы не менее 15 лет! Комплектуетcя к любой печи модельного ряда.
    Говоря про срок службы - соглашусь. Но не забывайте про профилактику/обслуживание дымохода. Чем хуже дрова, тем чаще придется чистить. :hello:
    Есть. С утра отписалась в личке. Определитесь по комплектации и напишите.
  3. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    @Белый77, Если будете брать (ставить) навесной бак на заднюю стенку печи, учтите - нужно будет печь ставить на "пьедестал", примерно на 0,5метра, иначе очень неудобно набирать воду с крана, а черпать сверху-неудобно и можно ошпарится. Имхо...
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Налив воды в тазик - без проблем. В ведро уже не получится. :hello:
  5. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Согласитесь- очень неудобно (да и небезопасно) нагибатся и поднимать с пола тазик с кипятком... Я себе примерял сегодня такой бак... Пришлось отказатся именно по этой причине.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Соглашусь. :hndshk:
    Наверное имели ввиду высоту подиума 50-100 мм. :hello:
  7. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Мне бы лично, от крана до пола идеально было бы 80-90 см. Т. е сам подиум примерно 50-60см. Правильно?
  8. Белый77
    Белый77
    Белый77
    ВНИМАНИЕ: запрещена эксплуатация печи без навесной каменки или навесного бака на задней стенке!
    т. е. без этих допов использовать печь запрещено?
    а почему бы не использовать данный бак 2 во 1-ом!
    - парогенератор с кранчиком и выход в мойку по трубе ГВС
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @AlexeySaratov, Леш, мне показалось, что мы говорим о разных вещах. :)
    Визуализация установки печи Люкс 20 в комплектации с навесным баком нам в помощь! ;)
    Она же будет примером для следующего ответа на вопрос @Белый77,
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Концепция линейки банных печей Люкс т. м. ЖАРА заключается в том, что печи можно эксплуатировать без кирпичного экрана. Экранирования печей - как в основной линейке банных печей ЖАРА не требуется.
    Мы разработали конструкторское решение - это съемная каменка с размещением на задней стенке печи. Теперь есть альтернатива применения навесного бака для воды или указанной каменки (не входит в комплект поставки).
    Т. е. получается печь - трансформер. И на выбор покупатель может выбрать один из двух вариантов.
    Почему мы запрещаем эксплуатировать печь без навесной каменки или навесного бака на задней стенке.
    Остается не экранированная задняя стенка топки, нагревающееся до температуры 400-450 градусов. Это не безопасно при эксплуатации печи. Кроме того, задняя стенка будет излучать жесткое инфракрасное излучение - крайне не комфортное при принятии банных процедур.
    p. s. При эксплуатации печи с навесным баком, бак должен быть заполнен водой не менее 1/3 от его объема.
    Любой каприз и ваши желания будут исполнены! :hello: :)
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @pechizhara,
    Ответ, как правило 430, подразумевает еще варианты. Какие еще стали используются? Толщины стали, тоже не увидел в информации для потребителей, просветите.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Конструкция печей Люкс устроена таким образом, что конвекция практически отсутствует. Нагрев осуществляется за счет мягкого и жесткого инфракрасного излучения. Причем жестким инфракрасным излучением мы греем самую холодную часть парильного помещения - пол. Неприятных ощущений от излучения нет, а даже наоборот - приятная теплота на ступнях.
    В навесной каменки на заднею стенку имеются два конвективных канала. Они предусмотрены для охлаждения задней стенки, что увеличивает срок службы печи.
    Не обязательно. Есть возможность использования для системы парогенерации бака, расположенного в моечной.
    Печь Августа-стоун оснащена системой парогенерацией, которая предназначена для использования трех режимов в парной: русская баня, сауна и хамам. Для получения одного из режимов необходимо подавать воду в закрытую каменку.
    Если Вами не планируется установка бака на трубе - есть несколько вариантов подачи воды:
    1. Вы можете подключить подачу воды из любого (настенного) бака через тройник из сливного штуцера. Кран с присоединительным комплектом (входят в комплект поставки печей) должен быть установлен рядом с печью по схеме из паспорта.
    2. Можно подключить парогенератор к центральному водоснабжению, используя кран с цангой, подводящей трубкой и ограничительными шайбами (входят в комплект поставки печей);
    3. При отсутствии системы центрального водоснабжения, можно использовать для подачи воды во внутреннюю каменку воронку (поставляется по заказу). Воронка дает возможность визуально оценить дозацию воды и выход пара.
    4. Использовать внутреннюю каменку как «паровую пушку» (этот вариант на «любителя», он не рекомендуется из соображений безопасности!). Достаточно снять с каменки крышку (или диффузор) и подавать воду внутрь с помощью черпака для парообразования.
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Поставляются двухконтурные системы дымоходов из 300-ых аустенитных сталей. Толщины тоже разные: 0.5 мм, 1 мм. Всё зависит от приоритетов, потребностей и платежеспособности покупателей. :hello:
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Данный комплект (№3В) какую марку стали содержит в предложении и какую толщину?
  15. Белый77
    Белый77
    Белый77
    согласен, надо марку в товарах (сэндвич, баки...) и толщину указать, а также размеры (длина) таких товаров как старт-сэндвич, ну и как я понял не хватает кровельного узла (под углом)...
    это же будет очень важно для покупателей, да и для меня тоже :)
    в ЛЮКСе жалко, что нет конвекции
    в печи Императрица Августа СТОУН стронг можно встроить теплообменник, т. к. бак будет в МО, но меня смущает, что он проходит в топке... каков срок будет такого теплообменника? (вопрос на сайте задал, но думаю и тут стоить его задать, так сказать ответ для широкого круга читателей)
    и в связи с этим думаю как к системе парогенерации подсоедениться
