1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Приведены сметы нескольких вариантов сэндвич-дымоходов, один из которых является самым бюджетным.
    Толщина внутренней трубы 0,5 мм. Марка стали AISI 430.
    Кровельный узел в нашей схеме называется "фартук" - он под углом. :hello:
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Теплообменник представляет собой цилиндр, с расположенными на торцах двумя резьбовыми (входным и выходным) патрубками. Теплообменник изготавливается из жаростойкой высоколегированной стали марки - 08X17T (по международному номеру - AISI 439) толщиной 1,5 мм. Устанавливается разборным соединением на заводе в топочное пространство печи вертикально с выводом резьбовой части снаружи корпуса (для подключения отводов). Размер патрубков теплообменника - 3/4 дюйма.
    Эксплуатация печи с теплообменником «Добросталь» без воды (теплоносителя) не рекомендуется, т. к. возможно выгорание уплотнительных материалов в разъемных соединениях теплообменника.
    Завод-изготовитель предоставляет гарантию на изделие при условии правильной эксплуатации в течение 3 лет. Срок службы теплообменника при условии эксплуатации 208 часов в год и не чаще одного раза в неделю составляет 5 лет.
    Во вложении рекомендуемая схема монтажа для подключения выносного бака к системе парогенерации:
  3. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Примечание: * фартук (проходник крыши "Мастер Флеш"), т. е. это силиконовый уличный фартук
    это не то о чем я хотел бы сказать
    я имел ввиду узел для защиты от древесины рядом находящейся из нержавейки, как у вас потолочный.
    кстати из какого материала фартук изготовлен у вас?
    а где находится вход водяной в закрытую каменку сверху, т. е. в какой стороне у Добростали? и можно ли регулировать сторону?
    в жара ЛЮКС воронка ближе к задней стенке находится по середине, можно ли её в другое место перенести - к боку к примеру?
    и ещё:
    https://pban.ru/production/komplect/potolochnyi_uzel_2/
    какой размер у данного потолочного узла? стороны
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как потребитель узнает о этой информации до покупки, инфа на сайте есть?
  5. Белый77
    Белый77
    Белый77
    надо сэндвич:
    1 труба - 1 м (нерж1мм/нерж0,5)
    2 трубы - 2 м (нерж0,5/нерж0,5)
    1 труба - 0,5 м (нерж0,5/нерж0,5)
    возможно? и стоимость?
    спасибо!
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Мастер-флэш изготавливается из силикона и алюминия. Предназначен для монтажа на двухконтурную трубу.
    Возможности перенести заливную воронку - нет. Если только самостоятельно в индивидуальном порядке.
    Размеры потолочного узла: ш х д х в 485х485х300мм. Потолочный узел состоит из листа 485х485мм, в листе отверстие под дымоходную трубу d114/133/200мм. На лист крепится цилиндр диаметром 300мм, высотой 300мм. Толщина 0,5 мм, оцинкованная сталь.
  7. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Хороший узел. У меня установлен в перекрытии второго этажа.
    Деревянные балки проема обшил стекломагниевым листом 12мм. Верхняя крышка тоже из него. Внутри перекрытия Роквул Скандик. В "ведро" между трубой и узлом уложен слой ваты и засыпано керамзитом.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Выкладывайте схематично чертеж дымохода. Повнимательней разберёмся. Форумчане что-нибудь тоже подскажут :hndshk:
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Ждём отчета по результатам. :hello:
    p. s. Просьба не путать темы. Вы же владелец печи т. м. ЖАРА. ;)
  10. yulinsg
    yulinsg
    yulinsg
    Вот так я думаю его сделать.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Сообщите размеры горизонтального и вертикального участков дымохода?
    Как я поняла - Вами планируется круглогодичная эксплуатация бани?
  12. yulinsg
    yulinsg
    yulinsg
    Да, эксплуатация круглогодичная.
    1. труба 114:
    вертикальная с шибером 0,5 м
    горизонтальная 0,5 м
    2. труба 133
    вертикальная сверху тройника ~ 1,5 м
    вертикальная снизу тройника 0,3 м
    горизонтальная ~0,85 м
    3. сендвич ~ 3 - 3,5 м
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Горизонтальный участок получается 0.85+0.5 = 1.35 м
    Вертикальный участок получается 0,5+1,5+3, 5 = 5,5 м
    Меня смущает горизонтальный участок длиной 1.35 м.
    Какие замечания и решения могу предложить.
    1. На рисунке-схеме показано устье дымохода на уровне конька крыши. Это не правильно. Устье дымохода должно быть выше верхней точки крыши на 500 мм. У Вас так получается при условии сендвич 3,5 м?
    2. Из-за того, что у Вас отклонение от вертикали более 30 градусов и длина горизонтального участка 1,35м надо либо увеличить длину вертикального участка 114 дымохода (после тройника), либо увеличить диаметр дымохода.
    Мой совет - увеличить диаметр дымохода весь на 133 мм. Ведь не всегда получится топить сухими дровами и в хорошую погоду. Модель печи Люкс 20 возможно поставить в индивидуальном порядке с гильзой дымохода на 133 мм (по наружному диаметру)
    При наличии слишком сильной тяги во время эксплуатации, её можно отрегулировать (снизить) с помощью шиберного узла. :hello:
  14. yulinsg
    yulinsg
    yulinsg
    Устье дымохода естественно будет выше верхней точки крыши на 500 мм, а может и чуть больше.(На рисунке на это внимание сам не обратил)
    Не понял только почему увеличить длину вертикального участка 114, тогда угол получится прямой, или имеется ввиду, что угол останется прежним, при этом увеличиваем вертикальный участок 114 и соответственно уменьшаем вертикальный участок 133
    Это в принципе хороший вариант. Соединять тогда придется хомутами?
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Некорректно написала. Имелось ввиду, что оставшейся вертикальный участок (он у Вас далее 133, а я указала 114) после "тройника" необходимо увеличить по высоте. :hello:
    Да. Можно соединить разборными или не разборными хомутами.
