1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. yulinsg
    yulinsg
    yulinsg
    В таком случае, можно просто сенвич увеличить до 4 метров. Просто обкладка 133 трубы кирпичем будет заканчиваться на том же уровне, что и основная кладка стены и поэтому увеличить ее не удастся. Я в выходные замерю поточнее. Прикину все варианты. Больше конечно склоняюсь к полностью 133 трубе, Что из себя представляет не разборный хомут, на сайте такого нет?
    Еще вопрос, чем лучше заделать промежуток в том месте где вставляется 114 труба в 133, просто асбестом, или есть какие то накладки?
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Боюсь, что этого будет мало для компенсации тяги из-за горизонтального участка.
    Я рекомендую асбестом. В случае демонтажа - разобрать будет дымоход легче.
    Можно применить термостойкий герметик.
    Силиконовый герметик Penosil +1500°C Sealant — жаростойкий печной герметик для профессионального использования. Переносит температуру до +1500°C, не теряя своих свойств. Penosil характеризуется отличным сцеплением с такими материалами, как металлы, камень, кафельная плитка, кирпич, бетон и др. Пеносил рекомендуется для герметизации печных труб, печей, каминов, бойлеров и т. д., для приклеивания керамической плитки к горячим поверхностям, например, печам.
    Не содержит асбеста. Время высыхания поверхности сооставляет 5—10 минут. Температура использования — от +15 до +40°C, температура эксплуатации — от -40°C до +1500°C.
    Герметизирует "насмерть". При демонтаже понадобится кувалда. :)
    Во вложении:
    1. разборный хомут
    2. не разборный хомут
    3. приваренная гильза-переходник 114/114 или 133/133
    4. гильза переходник 114/133 (на 133 диаметр одевается сверху, к 114 встык -встык)
  3. yulinsg
    yulinsg
    yulinsg
    Тогда остановимся на 133 трубе. В печную гильзу для 133 трубы вставляется 133 отвод с шибером, шнуровым асбестом заделывается оставшаяся щель, угловой отвод вернее всего будет приварен (но может быть сделан и на хомуте, для лучшей разборки и для компенсации расширения), а вот на стыке у стены надо поставить хомут, что бы при чистке можно было снять весь этот узел. Я правильно расписал? Если ставить разборный хомут, то можно и наверное даже нужно обернуть место стыка тем же асбестом листовым для герметичности, а если поставить не разборный, то так же, но шнуровым асбестом? Из какой нержавеющей стали делаются эти хомуты (марка, толщина)? Еще интересует как поведет себя толстостенная 133 труба из углеродистой стали при воздействии влаги (конденсата), просто несколько раз приходилось у родни прочищать такие трубы, металл ржавеет, отслаивается и перекрывает дымоход, может лучше толстостенную нержавейку AISI 3...использовать? Я конечно понимаю, что это дороже, но практично и открытая часть в бане приятней глазу мне так кажется или я не прав?
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    :) Мне так тяжело представить в голове, до такой точности не получается. :) Может лучше уже по месту. :hello: Как я поняла - правильно. Получается съемный элемент дымохода между печкой и входом в кирпичную стену.
    AISI 430, толщина 0,5 -0,8 мм. (не должны соприкасаться с дымовыми газами, служат только для герметизации стыковки труб)
    В обоих случаях рекомендую обернуть непосредственно само место стыка асбестовым шнуром.
    Да, но не забывайте что 133 труба у нас толщиной 4 мм. Мы регламентируем ее срок службы 15 лет.
    Если финансы позволяют, то лучше использовать AISI 309 или её аналоги. Но не забывайте, что в любом случае такой дымоход придется тоже обслуживать. Также будет образовываться конденсат и сажа. :hello:
  5. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Я думаю это самый правильный вариант yulinsg при прокладки трубы через стену можно обернуть ее базальтовым картоном
  6. yulinsg
    yulinsg
    yulinsg
    Это для компенсации раширения я так понимаю? Так как стена будет полностью кирпичная, а толщина ее около 60 см (2,5 кирпича)
  7. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Ну и труба будет лучше прогреваться
  8. yulinsg
    yulinsg
    yulinsg
    А если листовым асбестом обернуть?
  9. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    yulinsg сейчас много более экологичных материалов чем листовой асбест и шнур у вас же баня
  10. Белый77
    Белый77
    Белый77
    и за сколько такая обойдется д114, если вместо шиберного узла?
    для печи Императрица Августа СТОУН стронг (интенсивность - 2 раза в неделю)
    всё же склонился к такой печи
    поскольку 2 этажная банька будет у меня, экран потолочный защитный можно будет использовать и на пол 2 этажа? просто 0,5мм это думаю маловато будет, хотя можно металлические уголки соорудить между переводами и трубой для жесткости?
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    На моей памяти такого заказ ещё не было. :hello:
    Хочу предложить альтернативный вариант. AISI 439 толщиной 1,5 мм. По стоимости отпишусь в личку.
  12. Shelkovkin
    Shelkovkin
    Shelkovkin
    И мне отпишитесь. Только выысота у меня 4.5 м. от пола до конька.
  13. yulinsg
    yulinsg
    yulinsg
    А если использовать AISI 321 со стенкой потолще?
    Еще хотел спросить про бак, так как он будет стоять высоко, как бы поставить на него стеклянный мерник- трубку для контроля уровня воды или просто сделать перелив (на рисунке красный круг), что бы видеть хотя бы переполнение бака?
    Хочу заказать у Вас такой бак.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Можно, но стоимость будет дороже в 1,5 - 2 раза.
    Можно установить самостоятельно.
    Без проблем - изготовим. Рекомендую обратиться в коммерческий отдел. Я виду консультации по техническим вопросам. :hello:
  15. 44esnok
    44esnok
    44esnok
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, для парилки 16 куб. м (2,7*2,7*2,2 м) взять Августу или все же с запасом Фредерику. Баня из бревна 24 мм в верхушке 6*6 м, парная и мойка раздельные одного размера, мансарда.
