1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. Shelkovkin
    Shelkovkin
    Shelkovkin
    Что то умирает тема!
  2. Белый77
    Белый77
    Белый77
    делитесь опытом с другими и не умрет:)
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Мы производим печи т. м. ЖАРА и ДОБРОСТАЛЬ. Это совершенно разные концепции печей. Было принято решение о создании новой темы, где мы будем обсуждать технические моменты и помогать с выбором печей ДОБРОСТАЛЬ.
    тема здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/351645/
    туда же я переношу вопросы, связанные с продукцией т. м. ДОБРОСТАЛЬ, там же на них и отвечаю. :hello:
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Мы часто сталкиваемся с несоблюдением рекомендаций по монтажу печей, нарушением правил СНиП. Это приводит к проблемам при прогреве парной, а также может привести к созданию пожароопасной ситуации.
    В данной теме мы пытаемся давать консультации, как правильно установить печь и её эксплуатировать.
    Давайте теперь рассмотрим моменты по монтажу - как не стоит обустраивать банное пространство! На примере, приведенных во вложении фотографий. На них банная печь Стандартгаз (модель 2014-215 года). Печь в комплекте со съемным навесным баком (он снят).
    Какие ошибки были допущены:
    1. Произведена обкладка кирпичом без конвективного зазора. Проблема - отсутствие конвективного нагрева, прогрев парной 4-8 часов, уменьшения срока службы печи в 2-3 раза.
    2. Произведено экранирование печи не полностью по периметру. Проблема - при наличии конвективного зазора имеем слабый конвективный нагрев.
    3. В кирпичном экране продухи выполнены не у самого пола и маленького размера. Проблема - не эффективный конвективный нагрев.
    4. Первый метр трубы дымохода от печи выполнен из тонколистовой стали 0.5 мм. Проблема - нагрев до алого свечения, быстрый прогар, вероятность отравления угарным газом и создание пожароопасной ситуации.
    5. Не соблюдены расстояния от монотрубы дымохода до сгораемой поверхности, должно составлять не менее 500 мм. Проблема - создание пожароопасной ситуации.
    6. В комнате отдыха перед ГГУ находится ковер. Проблема - создание пожароопасной ситуации.
    7. Короб с ГГУ установлен в туннеле без расширительного зазора. Проблема - уменьшение срока службы печи, разрушение кладки стены через некоторое время эксплуатации.
    8. Установлен шиберный узел. Категорически запрещается установка шиберного узла в системе дымохода у газовых печей! Проблема - может привести к взрыву, соответственно созданию пожароопасной ситуации.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    https://pban.ru/instrukcii/
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Доступно в индивидуальном или мелкосерийном порядке. Мини печь ЖАРА из толстостенной конструкционной стали. :hello:
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот спасибо повеселили. :hndshk:
    Алтай по сравнению с вашим продуктом почти в двое мощнее, почти в двое легче, имеет при этом конвекционный кожух, поддувало и зольный ящик-совок. Легко нагревает натрубнй бак 9 или 30 литров по выбору и может нагревать любую произвольную ёмкость на варочной поверхности до кипения. Кроме того, благодаря наличию встроенного парообразователя может выдавать практически неограниченное колличество пара уже через 15 минут после растопки. :hello:
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Есть над чем работать. ;) :hndshk:
    Всё-таки основная линейка банных печей ЖАРА под обкладку кирпичом, в палатку не натаскаешься. :)
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    С большим интересом перечитала тему. :) Надеюсь вопросы отпали? ;)
  10. vesher
    vesher
    vesher
    Добрый вечер. Присматриваюсь к печи жара-экстра 400У. Баня не высокая, в коньке 3,3 или 3,4 м., поэтому 5 метровый дымоход сделать не получится. Возможен ли вариант установки на печь цельной 4-х мм дымоходной трубы диаметром 114 мм длинной 3 метра без шиберной заслонки с зонтом с искроуловителем. Зимняя топка печи пока не рассматривается.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Доброго дня!
    Да, возможен. Вопрос логистики и монтажа, могут быть трудности с 3 метровой трубой. Три метра в транспортных компаниях считается негабаритным грузом. Вес будет составлять 31 кг, что также может быть неудобным при установке дымохода.
    Как правило, мы изготавливаем трубы по 2 метра. Могу предложить две трубы по 1,5 метра, одна из которой будет оборудована переходной гильзой приваренной к трубе. Сборка "по дыму", т. к. эксплуатация в зимний период Вами не планируется. :hello:
  12. vesher
    vesher
    vesher
    Спасибо. Логистика-это действительно вопрос. но неподалеку есть металлобаза, там сварная 114 труба 4мм есть. попробую сначала у них узнать, вроде режут по 3 метра. если откажут, то придется 2 штуки по 2 метра брать и лишнее срезать.
  13. Белый77
    Белый77
    Белый77
    зачем? вам же предложили вариант 2 шт по 1,5м
  14. vesher
    vesher
    vesher
    А вдруг через год-другой надумаю зимой топить? да и неизвестно как там первые полтора метра в потолочном узле будут. это надо будет по факту смотреть. после того, как фундамент зальешь и все такое.
  15. Белый77
    Белый77
    Белый77
    vesher, тогда лучше не торопиться, сначала надо фундамент залить и потом по факту смотреть
