1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В рамках темы задавался вопрос по способу крепления декоративной рамки на печи ЖАРА.
    Габариты проема в стене, рекомендуемые паспортом, должны быть не менее 10 мм шире и выше топочного короба. Зазор необходим для компенсации температурных колебаний размеров печи при нагреве и остывании.
    Как правило, при монтаже по разным причинам не удается выставить печь с равными зазорами по бокам. Передний край короба, также, иногда не удается выставить в уровень стены, он бывает утоплен.
    Зазоры герметизируются термостойким эластичным материалом. Для этих целей можно использовать базальтовую вату или асбестовый шнур.
    Рекомендуем оставить "продухи" между рамкой и зольным ящиком-совком.
    Декоративная рамка упрощает процесс установки и маскирует погрешности монтажа – боковые и верхний зазоры перекрываются на 65 мм, утопание короба до 30мм.
    Для более надежной фиксации рамки на коробе рекомендуем использовать высокотемпературную мастику (герметик).
    Более подробно можно посмотреть на видео:
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Раскройте мысль про "правильные"дверки. :hello:
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вы мне в очередной раз предлагаете подискутировать..., что из этого получилось все уже знают (я имею в виду ваше не знание СНИПа по противопожарным разделкам).
    Я уже давал ссылки на статьи и темы по вашим вопросам, в т. ч. и про "правильные"дверки (даже рисунок там есть) пытался вам и раскрывать мысли и объяснять, почему ваши печи не годятся для РБ, но вы видимо не сочли нужным вникнуть.
    Поэтому не думаю, что сейчас ваше отношение к вопросу изменится.
    Если кому то действительно будет интересно, то с удовольствием отвечу на вопросы
  4. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
  5. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    На фото не виден низ печи. Если там есть такие же дверцы, то да, если нет то нет. Суть обкладки вот в чём. Печь в бане должна располагаться так, чтобы каждая (из4) сторона граничила с каждым помещением в бане, те практически по середине строения в парилке желательно 2 стороны. На каждой из сторон ставятся конвекционные дверки внизу и в верху саркофага, для прогрева помещения. При растопке печи начинается движение воздуха (тепловой насос), чем сильнее Т тем сильнее выброс горячего воздуха из верхних дверок. Далее горячий вождух идет в верх, обогревая помещение, опускается в низ и засасывается через нижние конвекц. дверки и т. д. На практике, если поднести руку к верхней Конв дверке то дует как феном на средних оборотах. Но у фена отверстие маленькое, а у КД большое. Вот и представьте. В КО нагрели до 25 гр (это зимой, летом КД в КО всегда закрыты) закрыли дверцы. Поток воздуха идёт на нагрев МО и ПО и камни. МО нагрели допустим до 30 гр, закрыли КД. Поток воздуха работает на ПО и камни в закрытой каменке. Нагрели ПО до 60 гр. закрываем КД и обогревается только закрытая каменка. Верх печи должен быть перекрытым, у меня листом металла. Вот, если что то не понятно написал скажите.
  6. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @Tok2Z, у меня снизу в ПО под полом и в КО на уровне полов, сделаны просто приточные отверстия. Ну а в остальном печь работает именно так как вы и говорите прогреваю именно то что нужно. МО греется непосредственно от щитка и открытой двери из парной.
    Причем верхние конвекционные дверки расположены ниже закрытой каменки, чтобы не охлаждать ее.
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Да, согласен по приточным отверстиям. Я практически не закрываю нижние дверцы тоже.
  8. Star68g
    Star68g
    Star68g
    Добрый день. заказал *печь банная "Августа" с панорамной дверкой с теплообменником*
    Вопрос. Как первый раз протопить ее на улице, чтобы не испортить теплообменник.
    Спасибо.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Жара-стандарт 650У. Толщина цельносварного корпуса топки 8 мм. Отсутствует топочный короб, печь выходит полностью передней стенкой в помещение из которого осуществляется топка. Получаем теплый предбанник даже в морозные дни! Такое решение конструкции, практически, не у кого из других производителей не реализовано.
    Любую печь модельного ряда "ЖАРА" можно оборудовать закрытой каменкой в комплекте с которой идет дозирующая воронка. Конструкция закрытой каменки запатентована. Её особенность состоит в следующем - излишки воды которые не успели испариться не застаиваются (не кипят), а сливаются через предусмотренные зазоры. Что гарантирует получение невидимого комфортного пара.
    Печь + бак + закрытая каменка - получается уложиться до 25 000 рублей. Ваш объем парильного помещения составляет 17 м. куб?
    Рекомендуемая мною модель печи под обкладку кирпичом. Если планируется "угловое" размещение, то достаточно будет обустройство Г-образного экрана.
    Есть модели печей где обкладка не требуется. Это модельный ряд ЛЮКС. Здесь закрытая каменка уже предусмотрена в комплекте. :hello:
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Какая применяется труба в изготовлении печей. Видео с нашего производства.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В основном. :hello:
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если есть в основном, есть и не в основном. Какие еще марки нержавейки? 409 есть?
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    При производстве могут применяться различные марки высоколегированных конструкционных сталей ферритного и аустенитного класса. AISI 409, 430, 439, 304, 321, 309
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Термин высоколегированная сталь по отношению к 409 стали чрезмерно оптимистичен.
    Как взяв в руки деталь дымохода понять из какой конкретно стали изготовлено вот это конкретное изделие, находящееся в руках?
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Кому, покупателю? :hello:
