1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. a362
    a362
    a362
    Балашиха
    Правильно ли я понимаю, что все эти регулировки производятся вот этим краном? 32910892.8piwy36zvj.jpg
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Да, правильно. :hello:
    На Вашем изображении кран открыт.
    Добавлю, что при открывании крана газорегулятора с режима "запальника" необходимо открывать белую шторку, после запуска горелки шторку лучше сразу закрыть.
    На видео кран открыт на половину.
  3. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    @pechizhara, Здравствуйте. Мы наконец то построили баню и пришла очередь печке. Присматриваюсь к вашей Жара люкс 10.
    Есть какие нибудь рекомендации по её установке? Может подиум по выше надо сделать? Бак для воды нам не нужен, горячая вода от колонки газовой в бане, тогда скажите, получается надо до заказывать на заднюю стенку сетку для камней или она с печью идёт? И ещё нет ли у вас фото как эта печь устанавливается, можно её из предбанника топить?
  4. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Ниже печь, теплее пол.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Dreamer85, кому нравится теплый, кому прохладное...пиво!
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @ЛОля,
    Печь Жара-Люкс 10 рассчитана на объем парной от 4 до 10 м куб, из предбанника ее топить можно. У данной модели имеются несколько базовых вариантов конструкции: с топочным туннелем и с топочным коробом.
    В независимости от типа ваших полов в парильном помещении, мы рекомендуем для установки печи делать фундамент. Размер фундамента должен рассчитываться с учетом габаритных размеров и веса печи. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать массу печи в полной комплектации. Если пол в парном помещении выполнен из горючих материалов, то его под печью следует защитить металлическим листом по асбестовому картону толщиной 10 мм и кирпичной кладкой в один
    ряд плашмя (60мм), с выносом по 250мм за периметр печи. Расстояние от низа печи до пола должно быть не менее 100 мм.
    Навесная сетка-каменка заказывается дополнительно, в комплектацию печи она не входит.
    Сама лично не раз была на тестировании этой печи, с ней же ездила на фестиваль Банный спас 2016 (отчет писали здесь https://www.forumhouse.ru/threads/325351/page-4) Мне очень нравится пар, который она выдает!
    Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!
    Приведу как пример изображение с установкой печи Жара-Люкс в парной с топкой из смежного помещения.
  7. Sherigor
    Sherigor
    Sherigor
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас в линейке (Жара, Добросталь) модели, которые рассчитаны на топку из самой парильни, т. е. без топочного тоннеля? (дровяная, закрытая каменка, объем парильни 16 м3)
    Не нашел такую на вашем сайте.
    Заранее спасибо.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Sherigor,
    Из печей "Жара" могу порекомендовать вам следующие модели: "Жара-Стандарт 650У", "Жара-Малютка 750У", "Жара-Малютка 700". Эти печи для бани по Вашему желанию мы можем укомплектовать закрытыми каменками (в комплектацию печи не входит).
    Вам может подойти "Жара-Люкс 20", в комплектацию данной печи уже входит закрытая каменка с воронкой для подачи воды. Данную модель мы можем изготовить для Вас без топочного короба по индивидуальному заказу.
    Печи "Добросталь" можно топить непосредственно из парильного помещения, несмотря на наличие топочного короба. Большинство моделей этой торговой марки оснащены закрытой каменкой и безопасной системой парогенерации. Если вы предпочитаете париться до 60 °С, то советую остановиться на печи «Августа стоун». Если вы любите более высокие температуры в парной (больше 60 °С), то Вам могу порекомендовать стандартную «Добросталь Августу».
    Один из местных форумчан @dnDts как раз и реализовал такое решение (топка из парной печи Добросталь), его фото прилагаю.
  9. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    @pechizhara, Здравствуйте. План на баню таков: ПО 1,9Шх2,4Гх2,05В. Баня каркасная 50мм ПИР утеплителя. Не маленькой будет печь ЖАРА-10 с комбинированным паром?
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый вечер!
    Наверное, Вы имеете ввиду Жара-Люкс 10.
    1. Полы теплые или холодные вентилируемые?
    2. Круглогодичная эксплуатация планируется, банный комплекс неотапливаемый, регион какой - точнее какие зимы?
    3. И последний вопрос - какие предпочтения по микроклимату, при какой температуре предпочитаете париться?
  11. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    1. Полы немного утепленные но на свайном фундаменте
    2. апрель-октябрь, Регион Киржач Владимирской области.
    3. влажность -45%. температура -75 гр. ц.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @stolbovvo,
    Здравствуйте!
    Вам отлично подойдет наша печь для бани Жара Люкс 10, время подготовки парной составит около 40-60 минут.
    Обращаю ваше внимание, что данная модель выпускается в двух модификациях: Жара-Люкс 10 с толщиной свода топки 8 мм и эконом вариант - Жара Люкс 10Э (6мм). Разницу в цене и комплектации можете посмотреть на нашем сайте.
    Печь не требует экранирования, единственное - на задней стенке печи мы рекомендуем разместить навесной бак или съемную каменку, изображение каменки прилагаю.
  13. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    Можно еще один вопрос: сколько камней входит в закрытую каменку и как она работает. Если можно картинку, а то непонятно, как и куда идет пар и, при переливании, вода от закрытой каменки.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Закрытая каменка находится внутри открытой каменки. Вода дозированном способом подается внутрь закрытой каменки через воронку, испаряясь пар проходит через открытую каменку. Излишки воды, которые не успели испариться, сливаются через дренажные зазоры. Вода не остается кипеть, залить закрытую каменку не представляется возможным. Воронка имеет небольшие отверстия, направленные в четыре стороны. Дозированный способ подачи воды обеспечивает полное её испарение. Если все-таки произойдет "перелив", вода по корпусу печи сольется на пол.
    Закрытая каменка имеет 3 типа-размера. В каждую примерно помещается (плюс/минус) 10 кг камней. Рекомендуется накладывать камни мелкой фракции 30-50 мм.
    Пример демонстрации работы закрытой каменки печи Жара-Люкс (аналогично для других моделей):
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я в эти выходные вживую посмотрел эту т. н. "закрытую каменку", могу поделиться впечатлениями.
    Конструкция простейшая: жестяной короб (из нержавейки) без дна, но с крышкой с отверстием, куда вставляется воронка. Низ короба этого вырезан фигурно - чтобы одеть сверху на цилиндр топки. Короб просто ставится сверху топки, никак дополнительно не закреплен. Снизу остаются достаточно большие зазоры (топка-то цилиндрическая, а низ короба - многоугольник). Все это сверху топки закладывается камнями. Просто некоторое количество камней оказывается заключенными внутри этого короба, накрытого крышкой. Сверху крышки также положен ряд камней.
    Судя по такой конструкции, уверен, что температура нагрева камней внутри короба несильно выше температуры окружающих его камней. Но если бы для себя выбрал печь Жара, то, скорее всего, заказал бы ее вместе с этим коробом - хуже не будет
