1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Вы прям мастер комуникации). Я сегодня прям утром отписал своему соотечественнику контакты которого вы дали как в личке так в в своей теме. И попросил измерить ровно тоже что просил и у вас. У вчера перечитал все что нашел на FH. Так что вы с высказываниями аккуратнее а то доброжелателей у вас будет все больше
  2. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Умелый банщик может такой режим сотворить и при помощи костра + кучи камешков речных. Вопрос сколько будет на это потрачено усилий. А тут мы про конкретную печь говорим которая по обещаниям должна этот режим без проблем создавать и пооддерживать.
    Так что ваше замечание не несет нагрузки смысловой никакой.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В поисковике форума найдите Алексея Дачника. Это врач, у него собственный сайт (ссылки есть в профиле), на котором собрана объективная информация о пользе и вреде саун.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Правда у нас. Я, например по фото гадаю и ОДНОЗНАЧНО ставлю ВЕРДИКТ и мне в этом деле никто не товарищ, Я решаю САМ, ОНО или не ОНО.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это точно, они курят в этом вопросе. ИК-излучения нет вредного, оно только ПОЛЕЗНОЕ, нет жесткого, оно только МЯГКОЕ. Вот Вы сидите у костра, Вам стало жарко, Вы что делаете - просто отодвигаетесь. Нет проблем? В парной тоже самое, отодвинулись от печи и стен. Не получается? Вышли из парной. Все проблемы закончились.
    Не "жесткость" или "мягкость" ИК-излучения, а мощность ИК-излучения. Она должна быть оптимальной для этой парной. Печь должна достаточно быстро прогревать парную и человека в парной. Если мощности ИК - мало, что характерно для ТСП - ходим лукошком на лыжАх... по грибы, если много - ЖАРА, то и по грибы не сходишь и режимы придуманные на форуме и народом, который в этом деле ничего не понимает, как и производители данных печей.
  6. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Просто прохожий утвеждение о мягкости и жесткости излучения-излучение от железяки и кирпича разное сужу по своей бани. Кирпичный экран намного лучше, мягче железного проверил на себе. При разогреве парной кирпич вбирает в себя лишнее а потом отдает дольше и мягче.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Valeratum, без обид. Вы это ежикам расскажите, уже надоело объяснять, что кирпич - не НАШЕ ВСЁ. Можно без всяких проблем замёрзнуть и кирпичом.
  8. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Если мощности ИК - мало, что характерно для ТСП - ходим лукошком на лыжАх... по грибы, если много - ЖАРА, то и по грибы не сходишь и режимы придуманные на форуме и народом, который в этом деле ничего не понимает, как и производители данных печей. Мощность ИК кирпичным экраном можно регулировать
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Новость в физике! Хоть расскажите, КАК:aga:.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Банная печь КУТКИН - кусок голимого металла весом до 60 кг, в зависимости от мощности, спокойно делает РБ круглосуточно, к печи можно прикоснутся рукой.
  11. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Я не сколько не хвалю печь ЖАРА у нее много недостатков но есть и плюсы. Вот бы каменку с боков и с верху подзакрыть для повышения температуры закладки. :|:
  12. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Просто прохожийЯ писал как у печи жара улучшить ИК какое дело мне до Банная печь КУТКИН Чем я вашим печам не угодил я высказываюсь о печи по данной теме:faq:
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Valeratum, Вы тут про кирпич песни запели.
  14. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Просто прохожий Да данная банная печь обкладывается кирпичным зкраном что есть гуд
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Какие Вы считаете есть недостатки у печей т. м. ЖАРА?
