1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    @pechizhara, ключевая фраза в моей цитате такая
    Теперь представьте себе достаточно глубокую металлическую полость, со всех сторон нагреваемую огнем
    Если не очень понятно, то объясняю, что имелось в виду. Если представить каменку в виде параллелепипеда, то его глубина (вернее высота) должна быть больше, чем любое из оставшихся измерений. Это раз, а два - это 5 из 6 сторон этого параллелепипеда должны непосредственно контактировать с пламенем. Эти условия выполнены?
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Я привел аналогию условно. В печах Жара температура и площадь излучающей поверхности (излучающая мощность) сопоставима с температурой и площадью излучающей поверхности утопленных в топку каменок, т. к. для нагрева камней используются самые горячие участки.
  3. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Последние страницы темы перешли в перепалку,- сложно читать...
    По теме: заказал через магазин печь Стандарт 500У со стеклом.
    Такие вопросы:
    Обложу печь полнотелым красным кирпичём в полкирпича с зазором от печи в 5-7см. 1) Какое будет минимальное безопасное расстояние от обкладки кирпичом до стены сруба?
    2) Планирую использовать шиберный узел (сечение 4мм) имеется ли у Вас колено (d133мм/сечение 4 мм) на 45 градусов, чтобы сместить трубу немного в сторону (30см) и обойти балки перекрытия?
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Есть чертеж каменки? Можно посмотреть? А насколько данная аналогия в данном случае условна, я смогу решить сам.
  5. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Я бы советовал не менее полметра до стен, кирпич сильно прогревается если топить более двух часов. Трубу надо кирпичную с прочисткой в низу (будет доп вентиляция для просушки парной).Переход с железной 4мм в кирпичную желательно не более 30 градусов 45 максимум. Колено у производителя можно заказать
  6. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Sirius6b Если 133мм диаметр трубы то 45 градусов переход нормально, если отвод не более метра.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Сударыня или сударь пишущий за неё. У вас снизу маленький пятачок нагрева каменки, о чём можно разговаривать.
    Выделенное как можете прокомментировать?
    Про интересное мнение. У этого сударя была печка Ермак Элит, она у него была в фаворе и именно про неё он и рассказывал про глубокую каменку.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Valeratum, печь продаётся с кирпичной обкладкой? Есть решения по правильной установке печи?
    Есть полуфабрикат из куска трубы... с большими амбициями на режимы Русской бани... которых нет в словаре Ожегова...
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну ладно "спасибка" от печижары. Палеха, ну вы-то анжинер! Не рулят верхние камни в виде закрытой каменки, это примерно, как в дуршлаге удержать воду, часть конечно остаётся... но очень маленькая... на стенках. Под крышкой пар, хоть немного, но перегревается и становится мелкодисперсным:aga:
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я тут причём?:)]
    Я другие вопросы задаю, но ответа ни разу не получил. Чего-то боятся. ;)
  11. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Вы же знаете что кирпичем обкладывает сам покупатель-зачем тогда спрашиваете. Я не собираюсь здесь занимать чьи либо позиции могу только сказать что хуже или лучше в данной печи (ну сравнивая с тем что я еще видел, пользовал) Взял ее целенаправленно для парной и отопления бани (хоть так хоть сяк) из-за долговечности (топлю каждый день при т ниже -10,через день если т выше-10)
  12. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    А если так;
    сруб на него каркас с панелью минерита с зазором 2-3 см или что то подобное/зазор 5см/кирпич 12см /зазор 5см/печь. Получается около 30см от печи до бревна. Набросал:
  13. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Sirius6b Думая можно как вы показали. Минерит по высоте выше железной трубы надо (у вас труба куда отклонятся будет?)Под минерит я бы еще подложил базальт картон.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Безопасное расстояние от кирпичного экрана до стены указано в паспортной документации. Составляет 400 мм. Я понимаю, что вы хотите его максимально сократить. Дайте немного времени, мы подготовим подробный чертеж.
    Страница 8, рис. 5 "ПАСПОРТ печи для бани дровяные «ЖАРА" https://www.pban.ru/instrukcii/
    Да. Доступно под заказ.
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Каменка не является отдельной деталью печи, как такового чертежа нет. Камни располагаются непосредственно на корпусе топки печи, своде дымохода, по периметру гильзы дымохода.
    Линейка печей под обкладку включает свыше 20 моделей. Рассчитали модель Стандарт 500/Стандарт 500У.
    Площадь теплоизлучающей поверхности, которая контактирует с каменной закладкой 440714мм2=0,44м2 Средняя температура нагрева поверхности 400грС. Отдельные участки кратковременно до 550 грС.
    Площадь открытой части каменки в плане 256108мм2=0,256м2
    Масса закладываемых камней 100 кг.
