1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Я в свою очередь тоже подготовлю подробные чертежи и фото, того места где хочу разместить печь Жара. Но это уже скорее всего после НГ.
    Чтобы сократить безопасное расстояние готов применить необходимые для этого материалы (минерит,базальткартон и тд)
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Это классическая открытая каменка, тут даже сомневаться не в чем. В своей теме про типы каменок я подразумевал существенно другой конструктив, описание которого есть выше.
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В свою очередь я только хотел донести мысль, что площадь теплоизлучающей поверхности, которая контактирует с каменной закладкой в печах ЖАРА под обкладку, почти в два раза больше, чем площадь открытой части каменки.
    Есть открытые каменки, где площадь теплоизлучающей поверхности и площадь открытой части одинаковы.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Это не каменка, это сковородка для камней получается :)
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А бока забыли? :aga:
    У ТСП тоже самое;).
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это вы для большей доступности научили иностранного эксперта Александра Марченко говорить про КПД ваших печей "оно"? (1:38 - 1:43)
    Даже в украинском языке Коефіцієнт Корисної Дії (ККД) - он.
    Я вам уже писал ранее в вашей рекламной теме, что КПД - он, а не оно. Правда, меня за это потерли. Выходит, зря.
    А так да, не спорю, в ролике все доступно и всем все понятно.
    Если КПД - "оно",
    То и печи все замечательные.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вы большой молодец! :hello: Работать, параллельно разрабатывать/выпускать гидравлические машины, участвовать в судебных передрягах, следить и находить недочеты в материалах других производителей, успевать во многих других делах не каждому дано. ;)
    Да, Александром допущена ошибка. Но "списать" можно, ведь действительно иностранец. Главное же сути не меняет:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17668271/
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    После того, как печи т. м. Жара стали часто эксплуатировать совместно с кирпичным отопительным щитком, заводом были внесены изменения в конструкцию печей. С марта 2016 года модельный ряд "Стандарт" выпускается с диаметром гильзы дымохода 133 мм, на которую установлен переходник на 114 мм (входит в комплектацию печи) Потребитель в зависимости от условий монтажа может использовать как гильзу 114 мм, так и 133 мм (для этого необходимо снять переходник).
    При использовании сечения дымохода 133 мм допускается изгибы дымохода с отклонениями от нормы, в т. ч. под углом 90 градусов.
    При наличии горизонтального участка дымохода, его длина должна быть двукратно компенсирована вертикальным участком. Например, если есть горизонтальный участок длиной 500 мм, высоту 5 метрового дымохода необходимо увеличить на 1000 мм.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А как часто?
    Уже есть какая то статистика?
    На форуме видел одну тему, где печь Жара в кирпичном саркофаге и со щитком.
    Можете еще примеры привести?
    Удачи
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если бы не он, ваша контора тоже бы печки не варила.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Но "жизнь" одним данным форумом не ограничивается, нами организована и другая обратная связь. Данные статистики сообщить не смогу. Примеры можно посмотреть на других форумах. :)
    Я так понимаю, что реализация подобный проектов осуществляется благодаря Вам. Вы являетесь автором отопительного щитка, который пользуется большой популярностью у наших покупателей.
    Информирую, что установка печей Жара с толщиной свода топки 6, 8 и 10 мм в кирпичном "саркофаге" с предусмотренными конвективными дверками не является нарушением правил эксплуатации. Гарантийные заводские обязательства полностью сохраняются.
  12. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    На Печь Жара-Люкс 20 со стеклом, переходник (гильза) на 133 мм входит в комплект?,и еще вопросик.
    На печь гарантийный срок 20 лет, закрытая каменка (из нержавейки) так же прослужит 20 лет?
    Если нет, то сколько ее срок службы?,и можно ее потом отдельно купить и заменить?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Только не "отопительного" щитка, а банного или щитка для бани)
    Люди пользуются - ну и на благо.
    Для этого и показывал)
    Удачи
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @ale72,
    В комплект печей серии "Жара-Люкс" переходник на 133 мм не входит, он входит только в комплектацию печей серии "стандарт", информацию по стоимости напишу в личку.
    Гарантийный срок 20 лет распространяется на целостность сварных швов. Ресурс закрытой каменки, которая входит в комплект печи, соответствует ресурсу самой печи. Срок службы будет зависеть от интенсивности эксплуатации. При необходимости, конечно, вы ее сможете заменить.
  15. xabar
    xabar
    xabar
    Хабаровск
    @pechizhara, эксплуатирую 2 печи Екатерина Стоун результат отличный быстро нагревает парную, но есть недостатки связанны с конструкцией верхний обруч при нагревании расширяется вылетает из крепления и камни валятся на пол тоже самое происходит и боковыми прутами удерживающие камни их надо сантиметра на 4 длиньше делать тогда будет нормально. Верхний обруч засверлили и закрепили, а вот спрутами головняк если можно изготовить 2 комплекта прутьев Я бы их купил
