1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    По поводу проблемы нагрева открытой каменки в газовых печах.
    При соблюдении всех рекомендаций по монтажу и эксплуатации нашего печного оборудования подобных проблем не должно возникать.
    Модель Стандартгаз поставляется с автоматикой САБК-10 (газогорелочное устройство), мощность которого составляет 30 кВт. Печь рассчитана на объем от 10 до 24 м. куб. Масса каменной закладки составляет 140 кг. Печь предназначена для эксплуатации совместно с кирпичным экраном (печь под обкладку).
    Специфика работа печи на газообразном топливе отличается от работы печи на дровах. Применение общепринятых способов протопки на дровах не совсем подходит для печей на газу. При эксплуатации печей на газовом топливе необходимо придерживаться следующей последовательности:
    -до достижения требуемой температуры, кран газорегулятора должен быть открыт полностью. После достижения требуемой температуры, на протяжении всего времени принятия банных процедур, кран газорегулятора должен быть открыт примерно наполовину или чуть меньше для поддержания температуры камней.
    -нагревать камни (массой 140 кг) для получения невидимого (легкого) пара необходимо не менее 1 часа. Если за это время температура в парной больше требуемой, то необходимо на начальном этапе закрыть поддувальные дверки в экране. Это сократит время нагрева камней, но увеличит время подготовки парной. Если температурные предпочтения не более 60-65 градусов, режим сауны не требуется, то конвективные дверки или продухи можно вообще не предусматривать в экране. Можно использовать получаемое тепло для обогрева смежных помещений (комнаты отдыха, моечной). Если этого не требуется, то можно обеспечить работу вентиляции простейшим способом, предусмотрев небольшое окошко в парной (лучше на уровне полков) и открывать его при начальной растопке.
    Недостаточный нагрев камней в открытой каменке может быть по следующим причинам:
    1. Применение камней, которые не предназначены для эксплуатации с банной печью. Необходимо применить для закладки камни, рекомендованные к эксплуатации с банными печами.
    2. Неправильная закладка камней. Произвести закладку в соответствие с рекомендациями. На дно каменки лучше уложить камни фракции 60-90 мм плоской стороной с минимальным зазором. Поверх уже укладывать камни фракции 30-60 мм максимально заполняя пустоты. От способа закладки камней зависит эффективность парообразования. Готовность открытой каменки должно составлять 45-60 минут.
    Что касается каменной закладки...
    Для сокращения времени нагрева камней, их массу можно уменьшить. Для небольшой парной объемом до 15 м. куб достаточно будет половины рекомендуемой – это около 70 кг. Каменка имеет различную температуру. Лучше подачу воды осуществлять в самую нижнюю часть, где камни имеют самую высокую температуру нагрева.
    Газовые печи Жара могут быть оборудованы закрытой каменкой, которая комплектуется удобной воронкой для дозированной подачи воды и получения пара. Конструкция каменки не имеет аналогов на рынке, запатентована.
    Комбинируя подачу воды в различную область открытой каменки, в закрытую каменку, потребитель может получать разнообразный по составу пар и создавать разнообразные «паровые коктейли».
    Мы не ограничиваем подачу воды на каменки. Во время такой эксплуатации - печь не деформирует, а излишки воды при обильной подаче, которые всё-таки не успели испариться, сливаются через предусмотренные зазоры.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Субъективно. Парилка - парилке рознь. Соглашусь, что для отапливаемого банного комплекса не стоит устанавливать ГГУ такой мощности, будет достаточно и 15 кВт. Есть в наличии.
    Не стоит забывать про различные особенности обустройства банного пространства. Кирпичный портал (топка со смежного помещения) и экранирование печи. Холодные полы, круглогодичная эксплуатация.
    Также необходимо учитывать и предпочтения пользователей. Не мне Вам рассказывать при какой температуре большинство любителей-банщиков принимают процедуры. :hello:
    Есть рекомендации по монтажу печного оборудования, указанные в паспортной документации. Соблюдение которых гарантирует работу в соответствии с заявленными характеристиками.
    Пользователю необходимо их выполнить при монтаже и наслаждаться любыми режимами, в т. ч. режимом "русской бани".
    @pn2,
    Пусть пользователь сначала выполнит заводские рекомендации. И если не получит желаемого результата, тогда и поговорим. ;)
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну если уж переносить обсуждение, то надо начинать сначала https://www.forumhouse.ru/posts/17890781/
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Нагрев парной до 110 градусов за час свидетельствует о наличии значительной конвекции. Это подтверждается и Вами, т. к. даны рекомендации обустроить регулируемую конвекцию.
    Управляемая конвекция и способ ее реализации указан в паспортной документации, прилагаемой к печи. В РЭ черным по белому все достаточно подробно расписано.
    Модельный ряд печей т. м. Жара - это универсальные печи. Управляя процессом горения дров, регулируя конвекцию можно быстро создавать различные режимы микроклимата, разное соотношение температуры и влажности в парильном помещении. Все модели печей имеют массивную каменку, камни нагреваются до разной температуры. Комбинируя подачу воды в различную область каменки, потребитель может получать разнообразный по составу пар или создавать паровые коктейли.
    На нашем заводе имеется испытательный модуль с возможностью регулирования объема парильного помещения. Мы провели многочисленные натурные испытания и провели замеры температуры и влажности при различных вариантах топки (в умеренном, в интенсивном, комбинированном режимах растопки без подачи и с подачей воды на каменку) Контрольные приборы установлены на удаленном расстоянии от печи и на различной высоте.
    Мы смогли получить и поддерживать следующие температурно-влажностные режимы эксплуатации:
    Температура 70-80 гр. С, относительная влажность 10-15%.
    Температура 100-120гр.С, относительная влажность 5-10%.
    Режимы «финская сауна» - комфортный для принятия банных процедур без применения веника для парения.
    Температура 60-90 гр. С, относительная влажность 25-30%.
    Температура 40-65 гр. С, относительна влажность 40-65%.
    Режим «русская баня» - комфортный режим для принятия банных процедур с применением веника для парения.
    Пользователи имеют температурные предпочтения не более 60-65 градусов, режим сауны не требуется.
    Поэтому есть три простейшие и недорогие решения.
    1. Конвективные дверки или продухи можно вообще не предусматривать в экране. Таким образом основной нагрев будет направлен на каменку, а не на парильное помещение.
    2. Можно использовать получаемое тепло для обогрева смежных помещений (комнаты отдыха, моечной). Если этого не требуется, то можно обеспечить работу вентиляции простейшим способом, предусмотрев небольшое окошко в парной (лучше на уровне полков) и открывать его при начальной растопке.
    3. Газовые печи Жара могут быть оборудованы закрытой каменкой, которая комплектуется удобной воронкой для дозированной подачи воды и получения пара. Стоимость в пределах 2000 рублей, установка элементарная.
  5. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    @pechizhara, скажите, а как вообще правильно выбрать, какую печь лучше поставить - дровяную или газовую. От чего зависит такой выбор? У нас вроде в планах, что баня будет примыкать к дому, значит можно и газовую? И какая экономичнее при топке, в смысле - газа, наверное, много уходить будет, ну так и дрова не бесплатные, а еще их где-то хранить надо...
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вот, вот изюминка! Ну, что это за печь, если ею нужно управлять танцами с бубном.
    Управление печью не должно напрягать людей. В нормальной бане с хорошей печью, печь делает микроклимат сама. Вы только после захода открыли окна на залповое проветривание и всё.
    Это максимум, что приходится делать. Ну и по полешку подбрасывать, чтоб камни всегда в режиме были.
  7. Николай63
    Николай63
    Николай63
    Самара
    А в чем проблема то ? Забудь про разные режимы печи и парься в привычном для себя варианте ... Тебя вроде никто не заставляет "танцевать" .
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Управляя процессом горения дров, регулируя конвекцию можно быстро создавать различные режимы микроклимата, разное соотношение температуры и влажности в парильном помещении. Печь то, батенька, универсальная. ;)
    Регулирование конвекции больше требуется для перехода от одного режима к другому. Например, пришли гости и режим "русской бани" оказался для кого-то "холодным". Требуется температура от 90 градусов или даже выше. :super:
    С печкой, заточенной только под режим "русской бани", придется подождать, как минимум пару часов, а может и до утра ждать придется. Гости то уже разойдутся с насмешками. :)
    С "Жарой" все по другому. Открываем конвективные дверки и зольный ящик-совок. 20-30 минут сауна готова. Или наоборот, женам потребовался "пляжный" режим. Закрыли конвективные дверки, продолжили топку печи, парную проветрили открыв окно, дверь на 5-10 минут. Пожалуйста, температурный режим 60 градусов готов, пар с камней легкий и невидимый. :super:
    Если требуется только определенный режим микроклимата, то наша печь это сделает сама (остается только подкидывать дровишки). Для режима "русской бани" - конвективные дверки оставляем все время закрытыми. Для сауны - конвективные дверки оставляем все время открытыми. :hello:
    И только в зимний период для ускоренного прогрева парной и получения режима "русской бани" на начальном этапе протопки конвективные дверки можно открыть, после достижения температуры в 50-60 градусов конвективные дверки нужно будет закрыть и продолжить топку печи еще 30-60 минут.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @pechizhara, смотрите сколько манипуляций нужно сделать, чтобы переходить из режима в режим: "С "Жарой" все по другому. Открываем конвективные дверки и зольный ящик-совок. 20-30 минут сауна готова. Или наоборот, женам потребовался "пляжный" режим. Закрыли конвективные дверки, продолжили топку печи, парную проветрили открыв окно, дверь на 5-10 минут. Пожалуйста, температурный режим 60 градусов готов, пар с камней легкий и невидимый. :super:
    Если требуется только определенный режим микроклимата, то наша печь это сделает сама (остается только подкидывать дровишки). Для режима "русской бани" - конвективные дверки оставляем все время закрытыми. Для сауны - конвективные дверки оставляем все время открытыми. "
    Все это, т. е переход на железной печи от сауны, любим за 100, до русской, любим 60 можно сделать на любой железке путем уменьшенной закладки дров и сбрызнув водой на стены. Или приоткрыть дверь парной.
    У вас что не действо, то чудеса... ощущение что в бане вы не паритесь и никогда там не были.
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    С языка сняли.
  11. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    @Николай63, а этому товарищу, похоже, категорически не нравятся танцы :)] Особенно танцы с жарой, хотя он их никогда и не пробовал :)]
    Это как в старом анекдоте:
    - Не нравятся мне эти Битлз: хрипят, картавят, лажают...
    - А где ты их слушал?
    - Да Изя напел
    Вот ему тоже - кто-то напел :aga:
  12. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Конечно Жара говорит правду, с три короба...эти печи стоят в одном ряду со всеми железными...и никакой выгоды...как бы Жара не пыталась представить...
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Скажите, Вы имеете опыт эксплуатации банной печи ЖАРА?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Бледную поганку не обязательно пробовать, чтоб узнать, что она ядовита.
