1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Владимир, потрут откорректировано модератором :)]. Они все неугодные рассуждения трут. Работа такая...
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не пойму, рука что ли отвалится? :faq: Что по Вашему безумное количество манипуляций - закрыть/открыть конвективные дверки, подкинуть дровишки 2-3 раза в топку, несколько раз плеснуть ковшик на каменку?
    Может Вам лень веником хлестаться? Смотрите сколько ещё манипуляций - веником надо махать, а то и двумя приходится. ;)
    Приведите пример работы металлической печи под обкладку с регулируемой конвекцией с меньшим телодвижением. Я сильно сомневаюсь, что у Вас это получится. :hello:
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Пользователь в обычную печь железную из водопроводной трубы положит меньше дров, сбрызнет на стены водой, и температура в парилке упадет до 60, влажность повысится. У вас аналогично, только с рекламой, красивым видом и большей стоимостью. Имхо.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Ошибаетесь. Рекомендую Вам попариться с печкой Жара и развеять свои домыслы. :hello:Более 9 лет мы занимаемся производство банных и отопительных печей. Производственные мощности компании - это до 300 тонн готовой продукции в месяц. Более 100 000 пользователей печей т. м. ЖАРА.
    Ни одной претензии на сегодняшний день - что печь не выдает заявленные режимы микроклимата. И Вы и еще один скептик, которые не имеют опыта эксплуатации нашей продукции, высказывают не аргументированные домыслы. Ну, да ладно. Флаг Вам в руки.
    Пока выведу статистику претензий - 0,00002 % ;)
    И здесь вы не правы. Если труба (сырьё), что говорить, скажу как есть - не ворованное. И раскрой сделан не на халяву "под шумок" на каком-нибудь производстве, и работа сварщика обошлась не за бутылку одну-две, то стоимость печи выйдет дороже нашего серийного заводского аналога. Это факт!
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не густо у вас с аргументами, чтобы вас лишить еще аргумента с печью из трубы, замените на термофор, для примера. Меньше дров-ниже температура + влага на стенах и пользователь не отличит вашу печь от другой.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Изучая форум, Вы знаете, не встречал пожеланий пользователей заменить нашу печь на продукцию компании Термофор. А вот наоборот примеров предостаточно. Вы как "сторожила" форума не будете же это отрицать? :hello:
    Скажу более, что каждый 2-3 третий наш покупатель - это бывший владелец печи т. м. Термофор или её подобия.
    Давайте так для аргументированного спора. На какую печь т. м. Термофор можно было бы заменить?
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы от рекламных вопросов вернитесь к парилке...на любой железке можно создать режим и русской бани и сауны, все дело в количестве сжигаемых дров и влажности.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Да. Я знаю об этом. Это не сложно.
    Только с печами ЖАРА это сделать гораздо проще и быстрее. Кроме того, печь еще может использоваться как отопительная для обогрева всего банного комплекса.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Скромный "банный комплекс" 42 м2, 6 помещений. Схему обогрева в студию!
    Ну или заканчивайте брехню писать...
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Банный комплекс состоящий из парной, моечной, комнаты отдыха откуда осуществляется процесс топки, туалета и прихожей можно отопить элементарным способом. Открываем двери во все помещения и топим печь периодически подбрасывая дрова. Не забываем предварительно открыть конвективные дверки в экране. Выйти с минуса можно за 2-4 часа. Прогреть банный комплекс до 20 градусов можно за 4 - 8 часов. Это зависит от степени утепления, площади и начальной температуры. Далее закрываем дверь в парной и через минут 15-30 приступаем к приему банных процедур.
    Непрерывная топка в течении 4-8-12 часов не является нарушением правил эксплуатации. Печь можно эксплуатировать в интенсивном или в умеренном режиме топления. Топим сильнее, подкидываем дрова чаще - прогрев быстрее. Топим аккуратней, подкидываем дрова реже - прогрев чуть дольше.
    На начальном этапе строительства печь многие используют как отопительную без каменной закладки:
    подробности в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/331609/
    Там же можно задать вопросы ТС. Всё работает уже второй год.
    Ряд моделей имеют конструкторскую особенность. При топке из предбанника (комнаты отдыха) печь в него выходит полностью передней стенкой. Тепла хватает от кирпичного портала и непосредственно передней стенки печи (не путать с топочным коробом).
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Согласен, работать будет. Но разве это ваша заслуга?
    Кроме того, мне такое решение не подойдет, нет подпола и фундамент с монолитным перекрытием.
    PS Вопрос был риторическим, продолжать дискуссию не нужно.
  12. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Ого, вот это заявленьице! Как набегут сейчас адепты РБ, как тапками-то закидают, на боитесь? :)]
    Серьезно - на любой железке? Тогда для вас снова, дубль два - вы сейчас сказали, что и Жара в том числе выдает режимы РБ. А покупатели, голосующие ногами, подтверждают, что есть и другие достоинства. Тогда в чем претензии к Жаре? Личная неприязнь?
    Это точно. Только сравнение некорректное. От печей Жара и Добросталь никому плохо не стало. Так что давайте лучше проведем аналогию с неизвестными блюдами. Чтобы понять, нравится вам чья-то стряпня или нет - надо попробовать. Особенно, если большинство других попробовавших довольны.
    Или с фильмом. Часть посмотревших в восторге, часть - нет. Посмотрите сами и составьте СВОЕ СОБСТВЕННОЕ мнение, основанное на СВОИХ СОБСТВЕННЫХ ощущениях, а не на умозрительных рассуждениях, типа - режиссер неизвестный, исполнители тоже, продолжительность всего час, явно не блокбастер. А может просто крепкий достойный фильм?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А что не так? Можно сделать режим РБ с любой печью, но это будет танец с бубнами (поливание водой стен, проветривания..., о чём Минчанин и написал.
    Сами-то пробовали или, как в известном анекдоте, готовы удавиться за компанию.
  14. Белый77
    Белый77
    Белый77
    он скорее всего, как впрочем и многие здесь присутствующие, - против хамства и зазнайства "вашей компании", но на это закрывается "всевидящее око" и "вашей компании" позволено почти всё: поэтому продолжайте и дальше хамить, язвить, тролить, стебаться и тп, при чем ни чем не прикрепляя свои доводы, а лишь теория, которая здесь разрушено практикой.
    я так полагаю, вам можно и в других темах стебаться, например над Ферингер или Термофор, где тоже "танцы с бубнами", как не крути
    пс кстати, и у меня скоро будет дан старт, но даже если я выложу свои положительные этюды, вы Палеха и ваши друзья здешние всё равно скажете: "не верю!"
    удачи!
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что вы вечно лезете в чужую переписку со своими хамскими комментариями. У нас дружеское обсуждение частного вопроса о пользе и вреде - испытывать на собственной шкурке или доверится общественному мнению.
    Вы лучше готовьте грамотный и полный отчёт об установке и опробовании печи. Вот тогда будет хоть какая-то польза от ваших постов.
