1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    С прямым или косвенным нагревом каменной закладки, с каким предпочтительней? :hello:
  2. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    это точно :)]
    @Минчанин, как скажете! :)
    :hndshk:абсолютно верно!
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    С прямым.
  4. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Получил заказ печь Жара стандарт 500У. Качеством на вид доволен)
    Устанавливать буду только летом. А сейчас хотел бы решить вопрос с установкой печи.
    Баня-сруб со вторым жилым этажом 7х5
    Ограничен с размещением печи. А также не определился с дымоходом.
    Приходится печь установить ближе к стене сруба, чтобы дымоход прошёл через холодный треугольник.
    Защиту сруба предполлогаю следующую:
    На бревно сруба прикрепить базкартон до потолка, делее через керамические вставки лист минерита до потолка по ширине печи. Далее 5см воздушный зазор, далее кирпичный экран 12см,далее 5 см воздушный зазор между киричём и печкой, те получается примерно от сруба до печи 25-30см.
    На последнем рисунке видно, что при таком расположении печи дымоход от печи не совсем попадает в центр проёма в чердачном помещении, необходимо смещение на 20 см к стене.
    Как в этом случае безопасно уйти в сторону?
    Расстояние от печи до потолка 145мм (на рис. обозначено жёлтым)
    Может возможно заказать типа шиберный узел с отводом на 30 градусов уже в сборе (т.е без лишних соединений).Расстояние на чердаке ППУ короба до балок и бревна сруба 20см.Расстяние между балками 80см
  5. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Все фото не поместились, продолжу...
    те нужно перейти с жёлтой трубы в светлую...
    приставил для виду трубу 80мм...
    вид на холодный треугольник, между балками - место (800х650мм) для ППУ
    8
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Нами ранее анонсировалась новинка, которая будет представлена на выставке в марте этого года. Это металлическая банная печь под обкладку кирпичом с прямым нагревом камней.
    Завод предлагает раздать несколько печей на тестирование бесплатно. Заинтересованным форумчанам - просьба обращаться в личку.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день!
    Кроме серийного выпуска наш завод специализируется на индивидуальном изготовлении печей. Возможно изготовление модели Жара-супер 700 глубиной 550 мм. Печь выйдет даже дешевле. На изделие будет сохранена заводская гарантия - 10 лет и 20 лет на сварочные швы.
    С учетом того, что баня будет в постоянном плюсе ваш объем "потянет" серийная модель Стандарт 500У с толщиной свода топки 8 мм. Глубина топки 500 мм.
    Откуда планируется организация процесса топки? :hello:
    @Sirius6b, Ваши вопросы разбираем, немножко времени потребуется для выдачи рекомендаций.
  8. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    Спасибо за ответ. А 500у можно получить без указанной части? Для чего этот свод вообще? А то из-за него она по длинне становится почти как супер 700.
    ps Печь будет стоять прямо напротив двери, схемку сейчас накидаю.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Без проблем по индивидуальному заказу или, как вариант, срезать у серийной модели.
    Это тоннель, который предназначен для более удобного монтажа печи при организации процесса топки со смежного помещения. :hello:
  10. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    Еще вопросик: толшина 8 мм идет только сама труба (стенки топки) или и ее торцы тоже? Сроки на инд. заказ какие? Чем печь окрашена, т. е., можно самому срезать тоннель и покрасить? Можно-ли такую заказать с толщиной топки "по кругу"10 мм и без этого наружнего тоннеля? Какова будет цена? Спс.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    По этим вопросам уже отпишусь в личку. :hello:
  12. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    Если можно, напишите на почту asd22asd@mail.ru форум не всегда под рукой. Спс.
  13. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    Дошли руки до схемки. Помещение теплое. Стены помещения кирпичные оштукатуренные+утеплитель+фольга. Обшита липой. Кирпичный экран вокруг печи еще не сложен. Где планируется экран липу не набили (голая фольга). Напрягает что проход к полкам получается не особо большой. Вот...
    ps схема не в масштабе и т. д., так общий, примерный план.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Для обеспечения регулирования конвективного нагрева и защиты людей, предметов, элементов конструкции здания, находящихся в непосредственной близости необходимо печь огородить полностью по периметру. Для этого вам понадобится технологический тоннель, который вы планировали исключить.
    Если случайно ребенок или взрослый подскользнется и дотронется до печи, то кирпичная стенка экрана убережет от ожога. :hello:
    При организации процесса топки с парильного помещения по возможности предлагаю печь развернуть передней стенкой к полкам.
  15. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    Здравствуйте! Я промерял еще раз, и переориентировался на 650 У. Тех. тоннеля у нее нет. А развернуть к полкам топкой для чего, что-бы не обжечься? Или по другим причинам?
