1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Проход будет шире. При комплектации дверки со стеклом можно будет любоваться огнем лежа на полках.
  2. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Доброго времени суток!
    Выбираю печь для новой бани.
    Что можете из Жары посоветовать?
    Баня из кругляка. ~20см. Общий объем примерно 28 кубов.
    Режим эксплуатации круглогодичный (зимы у нас до -35), в среднем раз в неделю.
    Предбанник хочу сделать "отключаемым". Летом, например, его отапливать совсем не нужно, а зимой по необходимости.
    Что нужно в парилке? градусов 70+/- и минимум влажности.
    Думал про навесной бак (очень удобно регулировать кипение), но по габаритам у меня не поместиться или придется жертвовать кирпичной кладкой с задней стороны, что не есть хорошо.
    В выносном баке от теплобменника можно как-то кипение регулировать?
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день!
    Объем Вашего парильного помещения составляет 8 м. куб. При подборе печи необходимо учитывать теплоемкость стен и сезонность эксплуатации. Если у Вас неутепленный бревенчатый сруб, то печь надо подбирать, рассчитанную на 12 м. куб (умножаем фактический объем на коэффициент 1,5-1,6). При вашей интенсивности эксплуатации лучше рассматривать модели с толщиной свода топки 8 мм.
    Рекомендую:
    1. Малютка 500У. Расчетный объем 6-16 м. куб. Печь под обкладку.
    2. Люкс 20. Расчетный объем 10-20 м. куб. Печь-сетка - обкладка не требуется.
    Все печи на выбор можно укомплектовать навесным баком, баком на трубе, встроенным теплообменником.
    Как вариант, к встроенному теплообменнику можно подключить батарею, размещенную в предбаннике. Летом систему эксплуатировать без теплоносителя.
    Можно. Предусмотрев выносной бак объемом 80 или 100 литров. Кипение регулировать начальным объемом воды. Например. Опытным путем определили, что к началу приема банных процедур вода закипает при начальном объеме 50 литров, а этого не требуется. Заливаете объем 60-80 литров, получаете горячую воду к определенному времени.
    В крайнем случае, разбавили кипящую воду в неполном баке холодной водой.
  4. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    А хватит ли этого для обогрева всей бани?
    Большой объем бака не хочу - зимой много лишней воды сливать.
    Можно ли эту систему без воды использовать? перед закипанием воду слить и все.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Можно. Выносные баки под теплообменник выпускаются объемом 50, 60, 80 и 100 литров.
    В зимний период - нет.
    Если вы планируете обогревать банной печкой смежные помещения, то необходимо подбирать печь еще большей мощности. Оптимальный вариант Стандарт 500У. Расчетный объем 10-26 м. куб.
    Но! У Вас слишком маленький объем парной. Получить среднюю температуру будет весьма проблематично, особенно летом. Говоря народным языком - будет "перетоп". Подумайте увеличить парную хотя бы до 12 м. куб. :hello:
  6. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Увеличить врятли получиться. Во первых сама баня увеличиться, а это опять увеличение мощности печи, во вторых мне такая большая парилка не нужна - в морозы сложно протопить будет.
    Думаю сделать створки над печкой, чтоб тепло в смежные помещения уходило, при его избыточности.
    В старой бане так и было реализовано, а парилка еще меньше была.
    Еще пара вопросов
    Если ставить в печь теплообменник - длину дров придется уменьшать?
    Каменка сетка на трубе. какой эффект даст и стоит ли мне ее ставить в мою маленькую парилку?
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Нет, на длину дров не повлияет.
    Экранирование трубы дымохода и дополнительный источник парообразования. В маленькую парилку особого смысла устанавливать не вижу. Пара будет и так предостаточно. А вот укомплектовать печь закрытой каменкой в комплекте с дозирующей воронкой рекомендую. Комбинируя подачу воды в открытую, закрытую каменки можно получать разнообразный по консистенции пар или создавать паровые коктейли.
    Может вот это видео будет полезно:
    Тема на форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/235769/
  8. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Спасибо! Буду изучать)
  9. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Влезу с вашего позволения.
    Если уж минимум влажности, то это не парилка, а сушильная камера.
    Размеры парилки 1,3 на 2 с чем то :ogo:. Блин люди вы ведь для себя строите, а не для дяди, как в этом ютиться? Только не надо про сложно протопить и ограниченность земли на участке. Зато предбанник 2 на 3.
    ЗЫ Извиняюсь @pechizhara, не удержался.
  10. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Дак вот как раз по собственному опыту и хочу сделать. В сухой парилке могу час просидеть легко (выпаривая не более 2 литров за это время). а когда влажность высокая от 60 и выше - минут через 10 задыхаюсь.
    Тут все от личных предпочтений зависит - для кого то идеальная баня, когда на половину высоты туман стоит.
    По поводу размеров буду думать. Баня пока на стадии заготовки древесины, т. ч. не поздно еще перепланировать.
    З. Ы. В старой бане у меня примерно такая же планировка - только размер парилки меньше - метр в ширину. 2 полки и все. Мне хватает. Веником не махаю - просто кости пожарить.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Девять человек из десяти в России предпочитают режимы сауны. :hello:
    А то что маленькая парилка - это у кого какие приоритеты.
    :super:
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вчера были проведены очередные натурные испытания банной печи с прямым нагревом камней. Через 80 минут камни раскалились до красного свечения. Данные приборного контроля показали нагрев 650-700 градусов. После продувки при открытом шибере дымохода произведено испарение воды с каменной закладки.
    Планируется выпуск моделей на различные объемы.
    Опытный образец будет продемонстрирован на выставке в Москве, которая пройдет в марте этого года. Подробности здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/18097143/
    Завод предлагает раздать несколько печей на тестирование бесплатно. Заинтересованным форумчанам - просьба обращаться в личку.
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Это как человек, который никогда не ел ничего слаще морковки, всем рассказывает, что, ничего вкуснее нет в природе. :)]
    А вот это реально интересно. Если я правильно понял, то печь периодичка? Тогда исключительное значение имеет масса камней, и помните, я формулу давал, сколько кг камней нужно на куб парилки на одно парение? Смотрите, чтобы данные печи соответствовали физике :)
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Предлагается симбиозное решение между печью периодичного и постоянного действия. Масса камней будет с запасом на несколько заходов.
    Хорошее подспорье для любителей бани по черно-белому. :)
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Это как? Можно поддать на каменку, когда через нее проходит огонь? Или должно прогореть до конца, а потом подкидывать? Но тогда это периодичка.
