1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Нет, конечно. :)
    В разработке несколько концепций. Какая будет лучше востребована на рынке? :faq:
    Есть вариант комбинированного нагрева каменной закладки. Сначала осуществляем прямой нагрев камней, затем косвенный продолжая топить печь. Есть определенные преимущества данного решения.
    Основное отличие от периодички - это минимальная кирпичная кладка. Стоимость печи при всем функционале будет в 5-10 раз дешевле аналогов КП. Ориентировочная розничная стоимость будет составлять 20-30 т. р.
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Т. е. в конструктиве печи есть некая заслонка или система заслонок, которая изменяет путь дымовых газов, переключая прямой и косвенный нагрев? Тут возникают вопросы по надежности такого решения и его безопасности. Известно, что при прямом нагреве камни обязательно нужно доводить до температуры выгорания на них сажи, которая неизбежно на них осаждается в начале топки. Если начать подкидывать на горячие камни с сажей, то возможно образование угарного газа. Об этом, как мне помнится писал @Палеха
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Да.
    Да. Вопрос актуален!
    Используемое сырьё (труба, лист) толщиной 8-10 мм позволяет повысить надежность конструкции.
    Это не проблема. Решение есть - это продувка. После презентации я выложу схему работы печи. Можно будет обсуждать более детально.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Интересно. Я не помню, чтобы подобные решения кто-либо предлагал на рынке банных печей.
  5. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Сдается мне, что даже при удачным испытании, серийный выпуск навряд ли будет целесообразен из-за кажется мне небольшого спроса. Только под заказ, но присутствие в номенклатуре и рекламных материалах естественно обязательно.
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    На рынке пока нет, а народ к этому стремится. Суть, если я правильно понял, такой печи две каменки прямого и косвенного нагрева.
    Вот темка
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10240
    где человек захотел и сделал такую печь. Здесь, по моему совету:|:, косвеная каменка- это один, из нагреваемых прямым огнём, камней, которым можно пользоваться пока обыкновенные камни не обгорят от сажи. Может непонятно написал, но думаю после просмотра темы всё будет понятно.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Девять человек из десяти в России предпочитают режимы сауны.
    ...это будет один из самых недорогих и надежных вариантов. :hello:
    Как вариант, рассмотрите модели банных печей "Жара" не предназначенные под обкладку.
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Продолжу в том же духе, бездоказательно, но наукообразно:)].
    Девять человек из десяти любителей сауны в России, попробовавшие правильную русскую баню, начинают предпочитать русскую баню.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
  10. NickB
    NickB
    NickB
    @pechizhara, это то самое исключение, которое лишь подтверждает правило. И еще, что-то подсказывает мне, что в той парной есть проблемы с вентиляцией. Правильную парную с режимами РБ найти ой как не просто.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не подумайте, что я пытаюсь что-то доказать или склонить к мнению. Я просто делюсь информацией. Так вот, пару лет назад при оказании консультаций по подбору печи в нашем интернет магазине стали задавать вопрос: "При какой температуре предпочитаете принимать банные процедуры?" Примерно девять человек из десяти называли температурный режим от 70 до 100 градусов. После этот вопрос перестали задавать, не было смысла.
    Может они не пробовали париться при 55-65 градусах, этого я не знаю. Но, если в последующем потребитель хотел получить режимы "русской бани" с печами Жара - это не представляло никаких проблем.
    Нам будет интересно ознакомиться также с другими данными статистики по температурным предпочтениям россиян.
    Моя коллега Светлана около года назад создала тему на форуме в которой ведется голосование: https://www.forumhouse.ru/threads/341029/
    Данные может быть и не совсем корректные, но интересные. :hello:
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    При установке печи необходимо соблюдать следующие расстояния:
    1) от печи и дымохода до сгораемых стен, полка, лавок и др. – не менее 500мм;
    2) от топочной дверки до противоположной стены - не менее 1250мм;
    3) между верхом металлической печи и защищенным потолком – не менее 1200мм;
    4) от печи и дымохода до защищенных сгораемых стен и др. конструкций – не менее 380мм;
    *данные из СНиП 41-01-2003.
    В Вашем случае стены парной выполнены из сгораемых материалов (срубовая баня), следовательно необходимо произвести изоляцию стены. На рисунке изображена одна из возможных схем изоляции.
    В качестве дымоходной трубы рекомендуем использовать комбинированный дымоход из толстостенной углеродистой трубы и трубы сэндвич с наполнителем вермикулит. В Вашем случае для соединения дымохода от печи с основным дымоходом необходимо применить индивидуальный отвод из толстостенной углеродистой стали. Цена за данный отвод будет рассчитана в случае обращения за расчётом цены дымохода.
    Порядок установки дымоходных элементов в Вашем случае следующий:
    1) Шиберный узел 1000 мм
    2) Отвод индивидуальный (смещающий центр дымохода на 200 мм)
    3) Старт-сэндвич
    4) Потолочный узел
    5) Труба-сэндвич с наполнителем «вермикулит» – 3шт
    6) Зонт-сэндвич с искроуловителем
    Соединения "сэндвич" труб необходимо дополнительно закрепить хомутами.
  13. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Спасиб за ответ. Я бы хотел узнать стоимость данного дымохода для моего случая.
    Вермикулитовый дымоход это лучше обычного сэндвича? У него меньше температура внешней стенки?
    Шиберный узел рекомендуете 133мм?
    Проходной узел 480х480 подойдёт размер?
    Нужно ещё учесть рзмеры от печи до потолка, чтобы трубы подошли и старт сэндвич оказался ниже потолка на сколько там нужно, т. е возможно шиберный узел 1 м будет слишком высоким, с учётом монтажа отвода.
    Хотя пол ещё не залит, сдесь могу и немного увеличить высоту потолка 2.3-2.4м
    Выкладываю ещё проект sketchup
  14. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    @pechizhara, в сауну хочу установить жару 500 малютку. подходит по размеру, мощности и весу.
    объём сауны 10куб.
    топиться печь планируется из смежного помещения.
    можно данную печь оснастить панорамной дверкой?
    и ещё вопрос. топочный короб всего 250мм. если стена толщиной 120мм, то получается что передняя часть печи будет очень близко к стене, всего 130мм. как и из каких материалов делается часть стены где проходит топочный короб?
    заранее благодарен.
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @San7997, можно установить на печь "Жара малютка 500" панорамную дверку с панорамным коробом, короб длиной 275 мм. Стена (или участок стены), в которую будет входить короб, должна быть изготовлена из кирпича (или другого негорючего материала), расстояние от поверхности печи до незащищенного горючего материала должно составлять не менее 500 мм.
