1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. Lifcey
    Lifcey
    Lifcey
    Иваново
    Поискал еще - не нашел. Помню, были проблемы с тем, что выгибало, но теперь ребрами жесткости вопрос решен, кажется.
    Парился, в основном, в суховоздушных. Не устраивало то, что либо греешься, не паришься, либо поддал парку, и терпишь, потом из парной вылетаешь. Свой кайф есть, конечно, но пару раз парился в банях с КП, где было влажно, тепло и хорошо, что вылезать от туда не хотелось. Вот и хочется полежать, побалдеть, потом попариться без мысли побыстрей из бани выбежать, а потом уже поддать по полной, и в снег/купель.
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    печь должна быть с управляемой конвекцией от 0. Без перекрытия верха саркофага, затраты и усилия (фундамент, кладка и т. д.) по созданию режимов РБ будут практически напрасными.
    При попытках разогреть, так называемую, з/к получите пропорционально перегрев/пересушивание парной. При первых заходах ещё можно будет поймать режим РБ, потом будет только перегрев.
    У меня, чтоб получить опускание пирога, достаточно КД приоткрыть сантимов на 8-10 и движение начинается, а тут щели меж камнями в разы больше. Конечно многое зависит от мощности печи, если пользоваться баней зимой, то нужно брать с запасом, а летом с этими щелями перетоп обеспечен.
  3. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    Новоуральск Свердловская область
    pechizhara
    Подскажите, имеется Жара-экстра 400 У, хочу приобрести 2 конвективных экрана (на бока печи), на заднюю стенку печи бак навесной...Нужна ли еще будет дополнительная защита стен бани (экран защитный из нержи и т. п)?
  4. vitaly
    vitaly
    vitaly
    https://www.forumhouse.ru/threads/292906/
    https://www.forumhouse.ru/threads/192422/
    https://www.forumhouse.ru/threads/349356/
    https://www.forumhouse.ru/threads/189787/
    2. Я так понял Вы хотите добиться "пирогового" режима, но при потолках 2м, нужно еще найти товарища, который смог бы Вас парить окунув голову в этот "пирог", а несколько взмахов
    веником создадут хорошую конвекцию. ..
    Думаю можно с "Жарой" с закрытой каменкой создать нормальный режим, если во время парения
    печь не топить или поддерживать минимальное горение, а потом подкинуть для просушки бани.
    Это у печей в обкладке, при открытых конвекционных дверках дует как из тепловой пушки. У печи без обкладки такого не замечал. Если влажность между заходами будет снижаться всегда можно подкинуть, важно не допускать роста температуры.
    И еще непонятно зачем платить половину стоимости печи за дверцу с панорамным стеклом, мне
    кажется достаточно небольшого, для контроля горения.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Нужна, если стена выполнена из сгораемых материалов и расстояние до неё менее 500 мм.
  6. Lifcey
    Lifcey
    Lifcey
    Иваново
    Спасибо за ссылки, я так понял - проблема одна - гнет топку на старых моделях. И еще непонятная щель в топки из 430-й стали, сейчас применяют 439, и больше жалоб не было.
    Да, с таким потолком парить сложно с пирогом. Но когда паришь себя любимого, лежа на полоке, даже хорошо, что он низко будет. А избавиться от пирога всегда можно.
    Потому, что сравниваю с Ферингером, у которого обычное стекло больше панорамного у Жары, а по-настоящему панорамное - со скидкой на старые модели всего на 3тр дороже. Люблю на огонь смотреть.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    На всех моделях. Об возможной пластической деформации заявляет непосредственно сам производитель (см. РЭ). Кроме того, как были эксплуатационные ограничения у Ферингера - так и остались. :hello: Только об этом стараются умалчивать на форуме.
    У Жары таких ограничений нет. Запас прочности конструкции топки позволяет топить печь интенсивно и поддавать воду в неограниченном количестве.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Как красиво получается! Рекламируем свою печь, тут же обливая грязью печи более "удачливых" печепроизводителей...
    Про Патент на перевернутое ведро с дыркой под пушку- просто реально насмешило...:aga::)] делается все проще... Берем кусок фольги и " укутываем каменную закладку...
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Я всего лишь сообщил правду, информацию из паспортной документации. Что не так?
    "Помните, что несправедливая критика часто является замаскированным комплиментом. Не забывайте, что никто не бьет мертвую собаку."
    Дейл Карнеги
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вы не поверите, именно фольгой я прикрыл камни в открытой каменке ... печи Жара- тестирование будет на улице, но то холодно, то праздники с гостями!
  11. Lifcey
    Lifcey
    Lifcey
    Иваново
    Если эксперимент будет удачным, не забудьте получить патент :aga:
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Давайте. В ближайшее время выйдут в серию модификации печей Жара с комбинированным нагревом камней. Можно ли считать такую каменку эталоном? Прогрев каменной закладки до малинового свечения за 40 минут, можно уже точно забыть про "саркофаги". Кстати, возможна будет компоновка печи навесными металлическими экранами с возможностью регулирования конвекции.
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @pechizhara, давайте не будем:close:, опять вы сваливаетесь в сторону недобросовесной рекламы:).
    Было одно полено и протоколы с подписями банных гуру.
    Было видео с профессором, зачем то разработавшим специально для создания режимов РБ,
    П-образные конвекционные накладки/швеллера на тело БАННОЙ печи. Было?
    Было интерьвью с давно уволившимся представителем ФХ. Было?
    А теперь малиновое свечение камней через 40 мин.
    И ничего, что через 40 мин. покупатель этой печи будет весь в саже, а если поднять Тгорения до выгорния сажи, то баня сгорит. Вы об этом не думали? :hello:
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Надо же, Вы даже не верите. Значит крутая будет печь. :super:Запомню. После презентации обязательно упомяну, что были сомнения у некоторых форумчан в таком результате.
    Ничего не будет, т. к. предусмотрена безопасная продувка каменки.
    Почему?
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну хоть бы, хоть бы!
    ну допускаю продувку, ладно!
    https://www.forumhouse.ru/threads/384416/
    :hello:
