1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    @Tok2Z, а по вашей ссылочке, уважаемый про новую модификацию Жары не слова)
    Или вы снова всех под одну гребенку решили, по традиции?
    Прежде чем сомневаться, давайте дождемся "вестей с полей"
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Многоуважаемая @Slon_C1_E3,
    при чем здесь жара, здесь суть в том, что для выгорания сажи нужно топить печь очень интенсивно.
    Неужели у вас на заводе проектировщики это не знают. Чтоб безопасно было нужно понижать Т отходящих газов. Рекомендую прочитать ссылочку ещё разок и проектировщикам эту тему покажите, а то сразу продавать людям надумали. Продавать такую печь, без понижающего Т отходящих газов щитка, просто преступление. А ваша продувка от сажи, это сажа не только в парилку покупателям, но и как всегда, рекламная пыль им в глаза. Может я не прав про продувку, может быть, время покажет. А пока моё мнение такое и думаю я прав на 99,99%.
    да уж, какое тут сомнение может быть. :close:
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Форумчанин @Tok2Z, заявлял, что
    Вопрос "почему баня сгорит" - был проигнорирован, но на него была предоставлена хорошая ссылка на тему в которой обсуждается переделка печи под прямой нагрев. Это подтверждает интерес к металлическим печам с прямым нагревом камней. Есть еще несколько тем, где самостоятельно, своими руками форумчане пытаются где-то успешно, где-то не очень реализовать подобную концепцию.
    Напоминаю, что мы готовы предоставить предсерийный образец бесплатно на тестирование любому активному участнику форума. Предварительно уже достигнуты несколько договоренностей, но у желающих бани находятся в процессе строительства.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Измерения СО при работе печи проводились?
    Анализ проб воздуха до и после поддач на каменку проводился?
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Более точно на этот вопрос ответит главный конструктор.
    В лабораторных условиях испытания проходят строго по регламенту. В реальных условиях возможны нестандартные ситуации. Поэтому при предоставлении печи на тестирование также будет предоставляться прибор контроля СО. Однозначно в паспортной документации будут предусмотрены рекомендации по мерам безопасности при эксплуатации печи.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Глупости, ей богу.
    Предположу, что Вы считаете печь с прямым нагревом камней должна иметь только прямоточную систему дымовых газов. От слова "прямой". :)
    Хотя в данном случае с Вами соглашусь, преступление. :)]
  7. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    @Tok2Z, ну я и говорю, вы опять всех под одну гребенку
    у меня, слава Богу, никакого завода нет, а проектировщики только малолетние имеются (дома на полу ТАКОЕ напроектируют) :aga:, но вот Жара говорит, что ничего не сгорит, я им верю, потому как "завод = специалисты", а чему равен Желтый знак даже не представляю)
    Да, и вы бы на вопрос-то ответили, почему ж таки баня вот прям обязана сгореть
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Мы являемся производителями банных и отопительных печей. Как производитель, мы даем общие рекомендации по монтажу печи, которые могут быть изменены в зависимости от размеров и конструкции бани (брус, бревно, кирпич, блочное исполнение), организации процесса топки, поставленных задач и предпочтений пользователя.
    У @Tok2Z, есть собственная тема: https://www.forumhouse.ru/threads/394272/
    Монтаж печей Жара, предназначенных под обкладку, может быть осуществлен по аналогии, как это сделано у @Tok2Z. Рекомендую, как один из возможных вариантов.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не указал, что для подобных решений, под так называемый "саркофаг" подходят печи с толщиной свода топки 8 и 10 мм. Модели с толщиной свода топки 6 мм использовать не рекомендуются.
  10. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    Новоуральск Свердловская область
    @pechizhara, Приветствую! Подскажите, имеется наличии печь Жара-Экстра 400у и комплект дымохода Феррум. На вашей печи внутренний диаметр дымохода 100, внешний 114, получается что сейчас нужен какой то переходник 100/115 чтобы поставить дымоход...Какой именно надо? Дымоход ставлю по конденсату.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый вечер!
    Как вариант - обычный хомут для крепления "встык-встык".
  12. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    @pechizhara, а конденсат не побежит...через "встык-встык" потом устану чистить камни...
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Из своей практики не встречал подтеков при таком способе крепления. Хомут очень плотно должен быть посажен. На крайний случай, можно подстраховаться термостойким герметиком или асбестовым шнуром.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Продолжаю "вымачивать " под дождем печь. Ржавчины не наблюдается - покраска хорошая...
  15. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    @magol, а вы еще тестировать не начали?
    очень уж интересно ваше мнение)
    и сколько, кстати, она у вас уже "вымачивается"?
