1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не забывайте, что существует возможность регулирования времени закипания воды в баке.
    Идеальный режим "русской бани". Что еще надо? :faq: Тут на форуме за такой режим "горло готовы друг другу перегрызть", да и мне несколько раз досталось. :):)]
    Если необходимы высокотемпературные режимы до 100-120 градусов - рекомендую утеплить кирпичную перегородку со стороны парной. Толщина утеплителя не менее 50 мм, поверх лист минерита толщиной 8-10 мм. Полтонны "пассивной" кирпичной кладки - дают о себе знать. На моей памяти несколько случаев таких уже было.
    От способа и массы каменной закладки тоже многое зависит.
    Я как то сам экспериментировал и закладывал банную печь чрезмерным количеством камней. Прогрев парной значительно увеличился, а камни в верхнем слое были чуть теплые. Пар - никакой. Затем я снизил закладку до рекомендуемой массы и даже меньше. Камни стали нагреваться гораздо сильнее, а главное быстрее. Да и пар стал - то что надо!
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это точно. Чего ещё надо? От добра добра не ищут.
  3. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    @GAF100,
    ну надо же какая у вас ситуация! вот сколько читала отзывов и печах Жара, не помню ни одного, где бы с "жаром" были проблемы. Наверняка есть какая-то причина, как только определите какая, обязательно напишите, очень интересно!
  4. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Обложил печь Жара Стандарт 500У - ушло около 180 кирпичей ! На много ли это увеличит время протопки? Сруб, полы по грунты-будет ещё плитка, потолок вата 200мм. Парилка получится примерно 14,5куб.
    https://cloud.mail.ru/public/MPP8/swc9jmenx
    https://cloud.mail.ru/public/GQ5N/DUTCUCva2
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не совсем видно на фото обкладка только по периметру или полностью "саркофаг"?
  6. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Печь обложена со всех сторон. В самом низу, у основания печи, на каждой стороне - по два продуха. С двух сторон конвекционные дверцы. В дальнейшем планирую закрыть печь и сверху, оставив дверку для подачи на камни, но это в планах.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Сделано очень грамотно. Я так понял, что предусмотрена возможность отопления предбанника за счет конвекции от печи.
    Все зависит от температурных предпочтений. Я бы на Вашем месте пока верх не закрывал (в саркофаг). Если потребуется высокотемпературные режимы, то получить их особенно в зимний период в "саркофаге" будет весьма проблематично. Посмотрите на работу печи, на выдаваемые кондиции и по ходу пьесы уже принимайте решение.
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @pechizhara, если отапливать кроме парилки КО, то необходимо каменку изолировать/обварить со всех сторон, тем самым сделать вывод пара только в ПО. При существующей открытой каменке пар будет попадать в пространство между печью и саркофагом и при открытой, да и закрытой тоже, КД над топкой, будет попадать в КО. ;):hello:
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Sirius6b, в конструкции данной печи корпус/топка/труба расположен горизонтально, что уменьшает высоту/путь конвекционного потока и самое важное будет снимать/охлаждать каменку. Вы ведь, судя по фото, расположили верхние КД на против или даже выше каменки. Даже если и обварить её, то всё равно будет тратиться часть тепла от камней, но не так существенно как при открытой каменке. :hello:
  10. vitaly
    vitaly
    vitaly
    А что мешает при необходимости топить печь с открытой дверкой каменки, а когда парная прогреется закрыть и догреть камни?
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Ничего не мешает. :) А в летний период можно конвективные дверки всегда держать закрытыми, если только для просушки парной после принятия банных процедур их приоткрывать. :hello:
  12. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Тогда не понятно зачем советуете человеку не перекрывать каменку.
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    У меня КД открыты только при нагреве парной, как Т достигла 55 гр закрываю, что зимой, что летом
  14. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Tok2z, Хотелось бы увидеть Вашу печь, как сделаны КД...
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Sirius6b, вот моя тема посмотрите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/394272/
    И совет по полу. Обязательно нужно утеплять пол и фундамент, это комфорт в зимний период, сопоставимый с отапливаемой баней.
