1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. Rafinsky
    Rafinsky
    Rafinsky
    Скажите, при расчете и выборе мощности печи нужно ли учитывать еще и площадь смежного помещения которое тоже нужно обогреть (моечное) ? Спасибо заранее.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если выбирать из печей т. м. Жара, то учитывать не стоит.
    Единственная рекомендация - приобретать модель с толщиной свода топки 8 мм.
  3. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Тогда лучше 750У, ближе к старомку размеру автора, дымоход может быть даже не придется переделывать, а так же запас по мощности будет. ИМХО.
  4. Artyom_Bogdanov
    Artyom_Bogdanov
    Artyom_Bogdanov
    Хочу заказать печку Жара Люкс 20 со стеклянной дверкой, теплообменником, баком 80 л.,навесной каменкой и комплект дымохода №2 - использование только в теплое время года
    Вопросы:
    1. Теплообменник:
    1.1. Гарантийный срок и условия гарантии?
    1.2. Как его чистить? у нас на даче повышенное содержание извести
    1.3. Можно фото/схему крепления его в печь и как его снимать?
    1.4. Сколько он прослужит и как его менять? расчитываю минимум на 5 летнюю верную службу)
    2. Бак 80 л.:
    2.1. Гарантийный срок и условия гарантии?
    2.2. Что со швами? много жалоб. Хочу чтоб не было проблем как минимум 5 лет.
    2.3. На сколько дороже встанет такой же бак из 304 нержавейки и будет ли качество швов лучше чем у стандартного?
    3. Комплект дымохода №2:
    3.1. Гарантийный срок и условия гарантии?
    3.2. Сколько весит одна секция трубы (2000мм, d114мм, 4мм.)?
    4. Закрытая каменка:
    4.1. Объем закрытой каменки? в литрах и в кг камней)
    5. Печь Жара Люкс 20:
    5.1. Про общий вес я знаю - 98 кг, но она же не в сборе выдается? Сколько весят отдельные компоненты?
    Есть ли возможность решить такой вопрос по "бесплатному хранению", если за раз все не сможем вывезти - можно ли по частям до 30 апреля все вывезти? (в Питере у Вас есть достаточное количество торговых точек)
    Можно ли суммировать "Бесплатное хранение" и "Теплые скидки"?
    Можно ли суммировать "Бесплатное хранение", "Теплые скидки" и "с 19 по 25 февраля дарим подарки"?
    ПыСы: читаю ветку и уже на 60 странице (с учетом отклонений на прочтение всех предоставляемых ссылок на другие ветки и другие форумы) - уже 3 день и вторую ночь ТУТА)
  5. Artyom_Bogdanov
    Artyom_Bogdanov
    Artyom_Bogdanov
    А как на счет Гейзера 2014? есть ли отзывы по качеству этой печки? и вообще есть что-то такое же бюджетное и качественное в плане долговечности как Жара?
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    По Гейзеру здесь на форуме тема есть. :hello:
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Гарантия на изделие при условии правильной эксплуатации 3 года.
    Запрещается наполнять пустую систему водой при нагретой печи. Вносить изменения в конструкцию теплообменника и использовать его не по назначению.
    Более подробная информация содержится в инструкции по эксплуатации: Теплообменник «ЖАРА»
    Теплообменник представляет собой цилиндр, с расположенными на нём с разных сторон двумя резьбовыми патрубками, вход и выход. Теплообменник изготавливается из жаростойкой нержавеющей стали марки - 12X18H10T (по международному номеру - AISI 321, аналог AISI 304) толщиной не менее 4 мм. Устанавливается неразборным соединением на заводе в топочное пространство печи вертикально с выводом резьбовой части снаружи корпуса (для подключения отводов).
    QUOTE="Artyom_Bogdanov, post: 21039501"]Вопросы:
    1.4. Сколько он прослужит и как его менять? расчитываю минимум на 5 летнюю верную службу)[/QUOTE]
    Менять придется не раньше, чем печь. Срок службы составляет 25 лет, что превышает срок службы самой печи.
    Ни разу не встречал проблем с его засорением. Не вижу сложностей с его чисткой. Отсоединить входной патрубок, залить чистящее средство, затем слить, промыть и снова собрать систему.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Завод-изготовитель предоставляет гарантию (при соблюдении «Инструкции по монтажу и эксплуатации») на баки навесные и наставные – 6 (шесть) месяцев; баки на трубе – 12 (двенадцать) месяцев; на баки, выполненные по индивидуальным заказам – 6 (шесть) месяцев.
    Условия гарантии отражены в инструкции по монтажу и эксплуатации: Паспорт на бак для нагрева воды "ЖАРА"(.pdf, 900 КБ) https://www.pban.ru/instrukcii/
    Опасения верные. Зависит от качества воды.
    В 1,5 раза примерно будет дороже. Такой бак будет практически "вечным".
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Печь отгружается в сборе. Отдельные элементы печи, отгружаются отдельными местами (ориентировочный вес каждого элемента 1-3 кг) - это зольный совок, уголки нерж., колосниковая решетка.
    Ответил в личку. :hello:
    Нет.
    Наша компания одна из первых и немногих на сегодняшний день, которая предоставляет гарантию 5 лет как на изделие, и 20 лет на сварочные швы.
  10. АндрейАфанасьев
    АндрейАфанасьев
    Подскажите, заинтересовался печью жара, хотелось бы узнать какая мне нужна? downloadfile.jpeg Парильное отделение 2х2,5м.высота 2,20
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Нужно больше информации, чтобы подобрать печь по мощности.
    Материал бани и степень теплоизоляции?
    Температурные предпочтения?
    Сезонность эксплуатации?
  12. АндрейАфанасьев
    АндрейАфанасьев
    Материал бани брус 180х180,перегородки доска 50 мм, потолок будет утеплятся, парное отделение 11 м3. Топится будет летом и иногда зимой, режимы без фанатизма, типа попариться-обмыться.
  13. АндрейАфанасьев
    АндрейАфанасьев
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Рекомендую модель Малютка 500 У
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    ...так на сайте и фото, и чертежи с размерами, и описание:)
