1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Добрый день!
    А нет у вас варианта теплосъемника на дымоходе?
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый. Теплообменника? Есть.
  3. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Да. теплообменника.
    Спасибо. и сколько такой стоит? на сайте не нашел.
    Подумываю о заказе Жара Стандарт 500У + Комплект Дымохода №2 одностенный.
    Там какой-то переходник еще нужен (Выход с печки 133, а дымоход 114) или в комплекте уже есть?
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Предусмотрен в комплектации печи. Всегда можно произвести монтаж системы дымохода диаметром 114 мм или 133 мм.
    Если есть отклонения по вертикали или имеются горизонтальные участки дымохода, в обустройстве предусмотрен отопительный щиток, то лучше использовать 133-ий.
    Ответят в личку.
  5. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Жара-Жара... Печки- печки...
    Нормальные печки, не более... Недостатки есть, конкретно по 750у если надо отпишусь, 3,5 года эксплуатации есть.
  6. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    @AlexeySaratov, Какие недостатки выявил напиши. Что-нибудь переделывал?
  7. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    У меня жара10люкс стоит один год. Правильно @AlexeySaratov сказал. Печь как печь. От себя скажу следующие недостатки - немного не дотягивает она до моего объема 9 кубов. Портал - дико неудобный, замучился выводить топку в предбанник. Ну а в целом нормальная печь.
  8. NickB
    NickB
    NickB
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Да я уже говрорил про все недостатки (печь750-У) в этой теме, вот основные:
    Отмечу, что печь у меня 2014 года, за это время изготовителем были внесены некоторые изменения в конструкции.
    1) ГЛАВНЫЙ недостаток... Очень не нравится постоянное поддымливание при открытии дверцы, особенно в сырую пасмурную погоду. Думаю диаметр трубы 38см не может обеспечить нормальную высоту свода топки, из- за этого дым идет через проем в помещение.
    2) Непонятно решение сделать дымоход диаметром 108мм- этого явно мало!
    3) Почему дым из трубы при активном горении всегда черный, как будто я углем топлю? А топлю я сухими дровами (ива, дуб, осина) Вам не кажется, что где-то конструкторы "просчитались"?
    Конкретно у моей модели (жара малютка 750) наблюдается явное "кислородное голодание", дым черный практически всегда, это говорит о неправильной организации горения в топке печи. Частично решается это малыми порциями закладки дров, но согласитесь- это не очень удобно по 3 полена подкладывать...
    4) Обнаружил хорошую такую деформацию короба- воздуховода прямо под колосниками. Колосники чугунные- тоже треснули.
    5) маленькое и очень неудобное отверстие-щель зольника, читстить его-мука... Прорезал пошире болгаркой...
    6) Окраска... Лучше вообще бы не крашенная была. Обжигать печь на максималке только на улице.
    Преимущества. Тут возможно некоторые отклонения от общепринятых норм, потому что... мне так нравится...
    1) экономичность. Топлю 2 раза в неделю, не жадничая, на зиму хватает примерно 1,5-2 куба дубовых дров.
    2) быстро прогревает помещение зимой.
    3) бак на трубе обеспечивает быстрый нагрев воды.
    4) быстрый нагрев камней.
    5) т. к. мойка совмещена с парилкой, в конце процедур требуется просушить помещение- покинул дровишек открыл окно и через пару часов все сухо.
    6) ИК излучение сдерживается кирпичным экраном вокруг печи, а потолок ИК все равно хорошо прогреваети сушит- лишняя влага на чердаке ни к чему.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Уточню. Перед использованием печи по прямому назначению и закладкой в нее камней рекомендуется топка печи в умеренном режиме не менее 4 часов. Ни в коем случае на "максималке"!
    В том числе благодаря и Вашим замечаниям. :hello:
  11. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    А можно я тоже уточнню? :) Обжигать только на улице. И не перед закладкой камней, а перед установкой печи в помещении.
    Почему? Ведь тогда обгорит краска только в остобо термонагруженных зонах, а потом будет постеренно "догорать" и вонять дальше, но уже в помещении.
    Рад, что прислушались:hndshk:.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Я бы на месте завода отказался от покраски. Но нужен товарный вид же. Себе если бы покупал - заказал бы без покраски, только видимую переднюю стенку пыльнул. Печь под обкладку, ее все равно не видно. Нечего химии делать в парной. :)
  13. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Вот мне тоже это интересно пусть объяснят где накосячили?
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    В 750-й печке, труба 38см, минус стенки = 36см. Это ОБЩАЯ высота топки. от верхней кромки проема до верха свода топки всего около 12см! Т. е. если заложить дрова на половину высоты топки, останется всего 18см. Вкупе с малым диаметром дымохода "отработанные газы" без кислорода скапливаются вверху и препятствуют нормальному горению дров в верхней части топки, при этом горение под колосниками нормальное. Т. е. для нормального горения и чтоб не коптило через дверцу, тяга должна быть просто бешенная. Либо высоту свода выше нужно делать. Извиняюсь, но терминами владею плохо, может что и не так накорябал... Это вкратце все, давно уже все промерял и прикидывал что к чему. Увеличение диаметра дымохода до 130мм сейчас в серии на этих печках, думаю порблемка хоть и не полностью но решена.
    Надо видео что ли снять, а то как то голословно получается...
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Надо внимательно подходить к выбору печи по мощности.
    Уточните сезонность эксплуатации и степень теплоизоляции парной (материал стен, устройство пола, наличие теплоемких материалов)?
