1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 22
Банные печи т. м. ЖАРА - вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 08.08.15.
  1. id4373513
    id4373513
    id4373513
    Планируется круглогодичное использование раза 2 в месяц.
    Стены - брус 190, фундамент - супергрунд, поверх плитка и деревянные настилы, утепленный потолок.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Может и правильно, что до 20 кубов предложили по мощности, т. к. по сути у Вас отсутствует теплоизоляция стен. Зимой менее мощной модификацией можете и вовсе не прогреть парную.
    Печь планируете под обкладку? И в сторону какой модели смотрели?
  3. id4373513
    id4373513
    id4373513
    Не под обкладку, Жара-Стандарт 500У с т. к. 250
    Вы думаете для стен из бруса нужна доп. теплоизоляция?
  4. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Если непротив, выскажу свое ИМХО.
    1. Обкладка или экраны очень желательны, ИК излучение без них будет реально жесткое.
    2. ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНА ХОРОШАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ СО СТОРОНЫ БРУСА.
    3. Русскую баню не получите, скорее сухую сауну, если только использовать какие- нибудь увлажнители-парообразователи.
    4. Жара-Стандарт 500У с т. к. 250 должна подойти по мощности.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если твердо смотрите в сторону "русской бани", то можно стены и не теплоизолировать. Отсутствие теплоизоляции будет неким компенсатором от так называемого "перетопа". Гарантировано можно получить стабильную среднюю температуру.
    Конечно, печь необходимо экранировать либо типовыми металлическими экранами, либо кирпичным экраном с возможностью регулирования конвекции. Учитывая Ваши хотелки - однозначно обустраивать кирпичный экран по периметру или более продвинутый вариант в "саркофаг". Оставлять голую топку не желательно.
  6. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Здравствуйте Вам представитель печей Жара. У меня каркасная баня в процессе стройки. Посоветуйте модель в плане обкладка керпичом оставить только каменку. Топиться с соседнего помещения, эксплуатация круглый год. Утепление 100. Парная 1,5*3.0 потолок 2.10.Спасибо.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день!
    Малютка 500У.
  8. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Спасибо. У меня к Вам вопрос по обкладке кирпичом. 1. Кладку нужно делать до прутков каменки или можно заложить керпичом до верхней части? 2. Конвекционные окошки делать с четырех сторон снизу по одному? 3 Нужно ли делать конвекционные окошки в верхней части кладки? 4. Кладку призводить 5 см от печи ? 5. Можно ли заключительным этапом кладки убрать щель между печкой и кладкой (тоесть положить кирпичь на этот промежуток) и слелать за подлицо с печкой? 6. видел у вас на сайте видео люди вставляют трубы с четырех сторон каменки что бы достать нижние камушки, какой диаметр трубы ? 7. Если готовый дымоход у вас доя этой печи, бак хотел выносной значит с теплообменником на трубу, цена вопроса и доставки с печкой в СПБ? Заранее благодарен за Ваш ответ
  9. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    И ещё вопрос закрытая каменка из нержавейки с воронкой что продается как доп у Вас подойдет на данную печь? Спасибо
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    И так и так можно. Себе буду делать, дай бог в этот сезон соберусь, по самый верх каменки. Нагреваться и удерживать тепло будет лучше.
    Достаточно двух.
    Зависит от варианта обустройства.
    Не менее 40 мм.
    Интересное решение. Подобного не встречал. А какие температурные предпочтения у Вас? :hello:
    По разному делают. Наверное, 3/4 будет оптимальным.
    Есть. Ответ скину в личку.
    Да.
  11. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Я имел ввиду оставить сверху просто каменку без щели что бы мусор не сыпался да и вид Примерно так будет верх как на фото только без такой дыры в кладке. А причем температурные предпочтения? Это как то повлияет на прогрев? Если да то может тогда есть смысл сделать пару окошек конвекционных сверху так де как снизу только не на одной линии?
  12. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    И Вы посоветовали малютку 500 У для моих параметров я правельно понял она справится и её хватит? а жара стандарт 500 перебор?
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Я так Вас и понял. Красиво. Наверное, себе так же сделаю. :victory:
    Да, повлияет. Если Вы любитель только высокотемпературных режимов, то такое решение будет ни к чему.
    Обычно берут печь с запасом мощности если парная плохо утеплена, планируется эксплуатация в минусовые температуры и пользователь любитель сауны. Поэтому, решите для себя, что Вы хотите от собственной бани.
    Кстати, если планируется интенсивная топка печи на протяжение нескольких часов (не является нарушением правил эксплуатации для печей с толщиной свода топки 8 мм), то внимательно надо подойти к подбору системы дымохода. Применять лучше дымоход повышенной надежности. :hello:
  14. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    У меня каркас утепление 100 для бани щитаю за глаза. У меня каркас дом 150 живу круглый год тепло. А баня же термос будет поставлю продухи. А от парной хочу что бы и как сауна градусов 80 хватит и как рб с влажным парком почему и хочу поставить трубы в каменку или купить доп закрытую с воронкой. Вот критэрии. Так что посоветуете мини 500У или стандарт 500У.Б ольше конечно предпочтение к РБ
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    При хорошо утепленной парной, как в Вашем случае, Стандарт 500У будет слишком мощной. Не стоит.
    Тогда задумка - самое то! Как вариант, продухи в нижней части экрана можно обустроить без дверок, вверху с задвижками.
    Если есть возможность, то лучше приток воздуха предусмотреть с комнаты отдыха, а в парной в нижней части экрана продухи не делать. Получится воздухообмен "по Рамунасу".
