1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Солнечный каркасный дом со стойками Ларсена и теплоаккумулятором в плите
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Leo2, 08.08.15.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    фахверк внутри дома?
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Извиняюсь, думал вы о наружной отделке говорили. Ну, тогда, стеклообои вам в помощь, или жидкие. Они тоже деформационные швы хорошо скрывают
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нашел "стеклохолст паутинка" - такой подойдет? Стеклообои дороже.
    т. е. просто замазать герметиком и покрасить - не вариант, все равно будет видно швы?
    а если под стеклохолст - обычная шпаклевка подойдет?
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вы не поняли смысл написанного. Любые обои на этом шве порвутся. Паутинка в первую очередь
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    почему любые? флизелиновые и виниловые, говорят, не рвутся.
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Отлично! Будет эксперимент за ваш счёт ;)
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Больше месяца прошло, в доме появилась кирпичная стена-теплоаккумулятор. В нее встроен дымоход, а также подача воздуха для пеллетного камина с чердака и выход теплого воздуха от пеллетного камина.
    На кирпиче проявились высолы - как их лучше убрать?
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Высолы в большинстве своем имеют карбонатную природу (известь короче) и лекго смываются любым подкисленным водным раствором. Тут главное непереборщить, чтобы кирпич не разъело. Самый простой вариант 2-3 ложки уксуса на ведро воды, туда же чуточку моющего средства.
    Это несущая стена? в какую толщину получилась (я тоже делаю стену аккумулятор, но из керамического двойного кирпича, для уменьшения нагрузки)?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Leo2, до скольки градусов будет заряжаться эта конструкция?
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Какая конструкция? У меня несколько теплоаккумуляторов, про какой из них вы спрашиваете?
    Кстати, померил температуру плиты фундамента в жару 30С, она оказалась 13С.
    В доме были комфортные 22С, хотя стяжка ТП пока не закрыта плиткой. Последние несколько дней почти все двери дома открыты целый день, температура поднялась до 26С (плюс-минус 2 градуса для 2 и 1 этажа, при этом чердак еще не утеплен.
    На чердаке около 35С, в пик до 40С. Солнечный коллектор поднимает температуру примерно на 10 градусов. Но есть некоторые "засады", о них, если интересно, расскажу отдельно.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Leo2, Про стену из красного кирпича.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это пассивный ТА. Там кроме дымохода и вентвыхода из камина ничего нагревающего больше нет. Поэтому нагреваться будет до комнатной температуры. Он больше для сглаживания суточных колебаний температуры каркасного дома.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Leo2, тогда всё таки это тепловой балласт нежели тепловой аккумулятор.
    А вот про солнечный коллектор очень интересно, хотелось бы услышать поподробнее
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Подключил теплоаккумулятор с ТЭНами к теплым полам 1 этажа. ТА - еврокуб, пока утеплен только 5 см пенопласта. Думал сначала 15 см сделать утепления, но хватает и 5, может еще снаружи облицовку МДФ панелями с 5 см минваты сделаю.
    Кинул на дно циркуляционный насос Topsflo B-04 H/S на 12В и включаю его вместе с ТЭНами. Грею ночью с 23 до 7 по ночному тарифу. Без насоса температура 65-70 вверху, 30-35 посередине и ниже ТЭНов 15-17. С насосом греет более равномерно, при нагреве к утру около 45-50 по всему объему выше ТЭНов, на дне температура обратки.
    Подключаю все 6 ТЭНов через магнитный пускатель на 100А (хватило бы и 30А, но у меня такой давно лежит и у него есть 2 управляющих контакта - NO и NC). Через NO контакты подключаю погружной насосик.
    Пробовал оставлять только 2 кВт, дом за 3 дня остыл, полы были 15С, причем морозов не было. Сейчас на выходных включаю 2 дня по 12 кВт ночью, на улице сегодня первый раз серьезный минус, вода в ведре замерзла до половины. Смущает то, что температура в ТА падает до 30С уже к 12 часам дня. Дальше циркуляция просто поддерживает температуру остывающих полов, к вечеру 22 подача и 20 обратка. Когда ТА теплый, то на подаче 35-40, на обратке 25-30С (подкручиваю термоголовку на смесителе с 40 до 35 градусов при достижении температуры обратки 30С)
    У меня пока чердак почти не утеплен (5-10 см эковаты насыпано вместо планирумых 50 см), много тепла уходит на холодный 2 этаж. Но это у меня только первый этаж ТП подключен. А если я подключу и 2 этаж ТП - то ТА еще меньше будет хватать? Это еще морозов не было...
    PS. Владмирэнерго повысил с июня 2016 года тарифы на электроэнергию. Теперь ночной тариф 2,02, а дневной 3,86 руб/кВт*ч. Повышают каждые полгода, причем разница дневного и ночного тарифа для сельской местности стала меньше, чем в 2 раза - видимо, "прочухали", что за городом по ночному тарифу дома греют. Я посчитал, что только ночной тариф будет обходиться 12 кВт*8 часов *30 дней * 2,02 = 5817 в месяц. На форуме считали, что отопление электричеством по ночному тарифу не дороже газа, а с тепловым насосом - дешевле газа. "Меня терзают смутные сомнения" - то ли сравнения неправильные, то ли у меня чердак пока еще плохо утеплен...
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Имейте ввиду, что ластик еврокуба не любит высокие температуры воды.
    Поэтому лучше прогревать его равномерно, что бы Т между верхом и низом была примерно одинакова.
