1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Солнечный каркасный дом со стойками Ларсена и теплоаккумулятором в плите
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Leo2, 08.08.15.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Запустил 2 этаж по схеме, которую приводил здесь https://www.forumhouse.ru/posts/17018295/
    Система с открытым баком-теплоаккумулятором, без давления.
    Сначала закачал в контуры воду из скважины в каждую петлю по очереди, пока из каждой не пошла вода. Потом подключил к системе циркуляции.
    Вторую неделю гоняю 2 этаж (первый перекрыл) на 3 скорости насоса. Постоянно в обратке воздух, выдавливает постоянно в бак. Очень немного выходит из воздухоотводчики коллектора (на обратке). В вертикальных участках обратки со 2 этажа на первый постоянное журчание, т. е воздух.
    Думал, что циркуляционному насосу не хватает мощности опустить воздух на 1 этаж. Подключил дополнительный насос. Булькать стало сильнее, но все так же постоянно в бак выдавливает воздух.
    По количеству воздуха - мне кажется, его там столько нет, даже если принять, что объем всех труб заполнен воздухом.
    Откуда воздух берется? Я думал, из скважины вышла насыщенная воздухом вода, т. к. закачивал после очистительной системы (обезжелезиватель и умягчитель). Но более недели же не может из воды воздух выходить? Да и прокачалась она ужа давно в 1000 литровый бак, а там уже давно уже весь воздух вышел.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздухоотводчики на 2м этаже проверьте. Автоматические воздухоотводчики!
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Оказалось это не выходит, а заходит! Сухим пальцем определить направление не мог, а мокрым четко показало, что засасывает воздух
    Спасибо! Уже разобрался сам, совершенно случайно, но вы оказались правы. Засасывает воздух через воздухоотводчик на обратке. Закрутил колпачок, все стало тихо. Насколько герметичен этот пластиковый колпачок? Может нужно вообще убрать воздухоотводчик?
    Это все воздухоотводчики так работают, или у меня "неправильный" экземпляр? Коллектор в сборе от Comisa
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Давление в СО должно быть выше самой верхней точки на 5 м. вод. ст.
    Как у Вас решен вопрос с подпиткой, манометр есть?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Манометра нет, т. к. измерять нечего - давление только на подаче от насоса, а оно известно по параметрам. А на обратке давление равно высоте бака, т. е. менее 1 м.
    Давление в системе выше быть не может, т. к. бак открытый.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он хоть где стоит? ни на одной схеме его нет...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И схемы нет. Черт прячется в "деталях".
    А должно быть 3-5 м. и со стороны "всаса" насоса.
    И только в "особых" случаях - до 0,5-1м.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ссылку он сразу выдал, схему просто выложить не смог или постеснялся...
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я в деревне и с мобильного, картинка в компьютере. Поэтому дал ссылку. Там, кстати, есть про то, как я закачивал систему и какие были проблемы.
    На схемах бак 1000 л и есть открытый ТА. В программе других картинок не было, я его просто подписал, что это еврокуб.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А что значит "со стороны всаса"? Если система замкнутая под давлением, то оно с обеих сторон насоса. А насос добавляет свое давление, чтобы прокачать жидкость.
    У меня, значит, особый случай;). Второй этаж у меня выше бака, поднимается вода насосом, а спускается под собственным весом, помогая насосу поднимать подачу. Поэтому циркуляционный насос и для второго этажа нужен только чтобы компенсировать потери давления в трубах.
    Видимо, на обратке 2 этажа создается разрежение, поэтому идет подсос воздуха. Без подсоса на 2 скорости оба этажа прокачиваются примерно по 1 л/мин (10 веток на 1 этаже, 9 на втором)
    Для насоса, как оказалось, разницы нет, есть давление в системе, или нет. А вот воздухоотводчики "подкачали". Я вот теперь сомневаюсь, можно ли надеяться на пластиковые колпачки воздухоотводчиков, не будет ли через них подсоса через некоторое время?
    Насос изначально вообще стоял на обратке, но так он не работал нормально, переставил его на подачу. Про эти проблемы тоже в той теме про смесительный узел есть.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Источник - шпаклевка, стяжка. На комнату по 5 ведер воды замешивают для выравнивания пола.
    Сегодня померил влажность воздуха. В доме 85%, на окнах 99%. Окна сильно текут.
    Вентиляция пока не запущена. Вся влага в доме, видимо, поэтому она оседает на потолках, окнах и откосах. Кстати, сразу увидел холодные зоны. Это углы дома, а также в котельной по одной из стен внизу на плитке собирается конденсат. Полы в том углу не греются, поэтому, видимо, холоднее эти места.
    Завтра засыпаем чердак эковатой, надеюсь потолок 2 этажа перестанет течь конденсатом. А вот в ванной угол внизу почему-то "мокрит". Вроде все там засыпано плотно эковатой. Нужно будет проверять все тепловизором.
    Запустил ТП на 2 этаже. Схема здесь https://www.forumhouse.ru/posts/17018295/
    Там же про проблемы запуска ТП на 1 этаже. Про проблемы на 2 этаже здесь https://www.forumhouse.ru/threads/384701/
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Leo2,
    Надеюсь что после запуска вентиляции и отопления всё должно исчезнуть.
    У вас вентиляция с рекуператором или нет?
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    оправдано ли было использовать арм. пленку? или лучше взять D пленку?
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, рекуператор есть. Российский, Диксон называется. На форуме есть тема по нему.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А что такое D пленка ?
