1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Солнечный каркасный дом со стойками Ларсена и теплоаккумулятором в плите
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Leo2, 08.08.15.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нет ли у кого опыта использования ЦСП внутри дома? У меня отделаны стены внутри ЦСП, по обрешетке из дерева. ЦСП выбрал потому, что она ровная и имеет теплоемкость и не воняет, как ОСП. ОСП у меня снаружи, по ней термопанели, стоит почти год, ничего не трескается, слава богу.
    Но вот внутри не знаю, как правильно отделку делать. В котельной положил по ЦСП плитку - по стыкам ЦСП треснула плитка, стена выгнулась.
    В комнатах думаю обои клеить, но есть проблема и здесь. Откосы окон сделал из ВГКЛ, зашпаклевал, через месяц-другой стыки потрескались - ЦСП как бы ушла внутрь, стала тоньше.
    Швы заделал специальным эластичным герметиком, держит хорошо, в отличие от шпаклевки. Пробовал по этому герметику финишно шпаклевать - бесполезно, шпаклевка трескается.
    Есть еще вариант с резиновой краской - выдерживает ли она колебания ЦСП?
    Хозблок сделал наоборот - ЦСП снаружи, ОСП отделал внутри. Уже несколько месяцев внутри едкий запах. Швы заделаны эластичным герметиком, держатся хорошо. Нашел совет на форуме проолифить ЦСП - будет ли потом на олифе держаться штукатурка (короед) или краска?
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Эковата на просушке. Снизу греем, сверху обдуваем осушенным воздухом. За неделю высох всего мешок, остальное еще влажное. По-прежнему, по 2 ведра в сутки с каждого кондиционера собирается.
    Вот такие "масштабы бедствия"
    IMG_5408.JPG IMG_5411.JPG И такие сосульки намерзли из конденсата.
    Установили ванну. Т. к. она стальная, предварительно обернули пенотермом. Снизу видно подключение канализации и провода ДСУП.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Кстати, про необходимость тщательной пароизоляции. Я как-то со скепсисом подходил к заклейке всех скоб крепления пароизоляции тайвеком, но по настоятельной рекомендации Института Пассивного дома все-таки проклеил весь 2 этаж.
    А вот что обнаружил в месте, где пароизолировали недостаточно тщательно на чердаке. Вроде бы небольшая дырочка, дающая выход влаге из эковаты одной из внутренних стен - а над этим местом намерзло приличное количество инея.
    А это вокруг короба дымохода не проклеили тайвеком - на чердаке вокруг дымохода все намокло. После проклейки периметра короба ситуация кардинально улучшилась.
  4. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Ванна Kaldewei? Рекомендую сразу пластиковые накладки ножек (те, что синие) усилить любым доступным способом. Хомутами стянуть, или хотя бы плотно обмотать изолентой, чтобы первые витки с хорошей натяжкой. Лопаются иногда заразы под нагрузкой. В идеале, если токарь знакомый есть - выточить заменители из дюральки или сделать пошире из капролона.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Vik58, Да, она. Спасибо, но уже поздно, заложили уже ванну блоками. Хомутами попробуем сделать, но сомневаюсь, что получится.
  6. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Ну если ванна бортами будет опираться на блоки, тогда нормально. А если есть доступ для установки хомутов (подразумевались естественно винтовые (червячные) металлические), то можно и подкладки доработать - по резьбе-то ножки приподнять по одной можно.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Только с одной стороны. А почему знаете именно про Калдевей ? Вроде немцы, отнюдь недешевая ванна.
  8. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Спереди, я так понимаю? А по стене стоит впритык, и герметик только поверху? Или делали зазор, который потом герметиком заполнялся хотя бы на половину высоты отбортовки? Второй вариант держит мёртво в отличие от первого. На первом фото, кстати видно ещё не срезанные до конца остатки старого герметика на стенах.
    Потому что у меня такая же стоит уже 5,5 лет. Этим летом снимал её для замены герметика по периметру, и увидел одну из причин отслоения - лопнувшую пластиковую накладку ножки, которая дала ванне лишнюю свободу перемещения (на фото все накладки уже плотно обмотаны чёрной изолентой, а так-то они синие с чёрными резинками-подошвами). Да плюс экран с этой же стороны лишился демпфирующей подкладки, и не поддерживал под борт. В итоге герметик с угла лопнул, начал отслаиваться, набирать в трещину воду и чернеть. Пришлось всё обновлять и укреплять.
    Заодно, кстати, тоже утеплил, но другим способом:
    Теперь температуру держит отлично, а раньше остывала "быстрее пули".
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да. Упора нет.
    А у вас слив в канализацию не высоко? Похоже по фото, как будто выше сливной дырки в ванной.
  10. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Плохо. Укрепляйте ножки или приклеивайте край герметиком, как на моих фото. Я предварительно наклеивал по низу отбортовки самоклейку из пенополиэтилена (для утепления окон продаётся), она даёт зазор для шва между ванной и стеной, одновременно закрытый снизу, что не даёт стекать герметику. Второй раз обошёлся без самоклейки, просто герметиком делал буртик так же по низу отбортовки (на углах - побольше), давал полчасика подсохнуть (неудобно - три стороны - полтора часа) и ставил на место. Потом сверху всё заливается герметиком, лишнее снимается угловым шпателем с применением мыльного раствора (в сети есть ролики Андрея Шайтера). Только надо потренироваться "на кошках".
    Не выше, но высоковато. Вода в сифоне стоит сантиметра на три ниже дна ванны. Хотелось бы ниже, но тогда надо было или стяжку выше лить, или стояк канальи переделывать (вдалбливать глубже в перекрытие). На кухне пока вынужденно переделывал (повредил трубу), поймал в таз пару сливов из стиральной машины от соседей сверху. Это при том, что всё было под рукой и действовал максимально быстро. В туалете экспериментировать охота отпала. :aga: В принципе не напрягает.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @baracud, у вас же тоже вентиляция из витой оцинковки засыпана эковатой. Вы ее от эковаты ограждали чем-нибудь? А то мне тут #103 сообщили, что соли борной кислоты едят цинк и дальше неминуемая скорая коррозия металла.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В стенах да, витая оцинковка засыпана эковатой. Но эти трубы уже после рекуператора, поэтому там +20С и выше. Те, трубы что идут через стену в мастерскую, там гофранержавейка. А потом по не отапливаемой мастерской витая оцинковка обернута 50мм минватой и сверху пенофол, чтобы не пылила. Конденсат я видел только с теплообменной кассете рекуператора, в морозы. Наверно при оттаивании образуется.
    У меня забор и выброс воздуха сбоку дома на первом этаже, через чердак не идут трубы поэтому.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Помните обсуждение Ваших экспериментов?
    https://www.forumhouse.ru/posts/15588156/
    Стыки ЦСП всегда трескаются. Плитку на ЦСП класть нельзя. Обои клеить нельзя. Штукатурить нельзя.
    Единственное, что можно, это стелить ламинат или паркетную доску через подложку.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Помню, конечно. В теме про отделку ЦСП мне подсказали, что нельзя отделывать ЦСП до того, как она пройдет отопительный сезон. У тех, кто клал плитку на ЦСП сразу, она у всех лопается. Те, кто подождал 2-3 года перед укладкой, проблем даже с плиткой не имеют.
    Остается в это только поверить. Будем ждать и наблюдать. По крайней мере нужно сначала в штатный режим запустить отопление и вентиляцию.
    Вопрос теперь не в конденсате, а про разъедание эковатой защитного цинкового покрытия. Не могу понять - это большой секрет эковатчиков, или проблема надуманна.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для этого нужно чтобы на поверхности трубы был конденсат, т. е. точка росы.
    В сухом виде не разъест, мне кажется что проблема надумана.
    Но если есть переживания, можно же обмотать трубу любым материалом и отделить ее от эковаты.
