1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Солнечный каркасный дом со стойками Ларсена и теплоаккумулятором в плите
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Leo2, 08.08.15.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Чушь. Элементарное непонимание базовых физических свойств материала.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Все молдаване этого мира будут с пеной у рта рассказывать, как хорошо чувствует себя плитка на сухой фанере :)
  3. sad1
    sad1
    sad1
    @Leo2, Как работал солнечный коллектор в ноябре-декабре?
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не имел возможности проверить его работу. Боролся с конденсатом и протечками вентиляционных труб.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Неделю назад померил температуру в коллекторе. Не успел, когда на коллектор светило солнце, поэтому измерял, когда коллектор был уже в тени. На улице +5, из коллектора +17, пока дошло по воздуховодам, в комнату попало примерно +13. Купил в Леруа таймер за 250 рублей, запустил по таймеру с 10 до 14 включение вентилятора подачи в одну из комнат. Посмотрим, как изменится температура в доме. Но основная цель - не допустить перегрева коллектора, а том он у меня в прошлом году за несколько дней покоробился и пластиковые уголки отвалились.
    Т. к. днем устойчивый плюс с начала марта, снизил мощность ТЭНов сначала до 6, а потом до 4 кВт.
    Т. е. потребление 4*8=32 кВт*ч в сутки.
    У меня за одну зиму несколько раз двухтарифный счетчик уже окупился. Отопление всего дома на ночном тарифе (бетонные теплые полы и ТА на 1000 литров воды позволяют греть только 8 ночных часов, в особо сильные и длительные морозы запускал несколько раз пеллетный камин). За зиму ночного тарифа набежало на 20 тысяч, дневного почти не было, т. к. в доме не живу. По обычному было бы почти в 2 раза дороже. Счетчик этот в 2014 покупал за 2 тысячи.
    С удивлением обнаружил, что и в Москве теперь дневной тариф выше круглосуточного (6,19 руб против 5,38). Думал поставить себе многотарифный счетчик в квартиру, уже купил Меркурий 200.02. Теперь думаю, что смысла в многотарифном в городской квартире нет. Стиральная машина у меня от газовой колонки греет воду, смысла запускать ее ночью нет, да и если бы даже электричеством грела, то тоже нет - при запусках раз в неделю разница в тарифах не окупится. Я посчитал, что при текущих тарифах для выгодности двухставочного тарифа потребление ночью должно быть более 17%. А для хоть немного заметной экономии - от 25%. Я подозреваю, что ночью у меня потребление сильно меньше.
    Короче, как я понял, электросети сделали все, чтобы не потерять при переходе клиентов на многотарифный учет - где-то даже прочитал в интернете, что у них есть правило, чтобы разные клиенты платили одинаково, независимо от количества тарифов. А равномерная загрузка электростанций им по барабану.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Солнечный коллектор переключил с отопления дома только в июле. Такое холодное лето выдалось. Теперь, чтобы не перегревался, гоняет воздух по таймеру с чердака на чердак, греет с 40 до 60С, причем больше половины воздуха берется не с чердака, а с улицы через щели в СК. На улице 23С.
    Полностью перебрали часть вентиляции - те места, где тек конденсат зимой. Обернули в вспененный полиэтилен толщиной 10 мм и уложили все участки, которые проходили в верхней части утеплителя (будущего) вниз, чтобы они оказались под максимальным слоем эковаты. Все соединения посадили на герметик.
    Врезку от камина перед электронагревателем убрал, т. к. толку от камина немного (включается только в сильные морозы и когда надо быстро прогреть гостиную), а проблема большая есть - когда работает приточный вентилятор, он пытается забрать воздух из дома через камин, вместо того, чтобы тянуть через рекуператор и СК.
    Осталось продумать автоматизацию, установить датчики и можно засыпать эковатой чердак.
    Рекуператор и вытяжные трубы поместил в короб из гипсокартона, который забил минватой, толщина в среднем 10 см. Фановый стояк вывел сбоку вент. шахты, чтобы отделить от вентиляционных труб, которые выходят под "зонтик" шахты.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    По откосам на окнах. Углы у меня сильно мокрые были зимой от конденсата, следы черной плесени на них есть слегка до сих пор. Не будет ли она вылезать после шпаклевки и покраски? Допустим, обработаю ее средством от плесени, но чернота же не исчезнет...
    На входных дверях, где нет еще откосов, будут делать из пластиковых сэндвич-панелей. Сэкономить не удалось, как бы не пришлось платить дважды и заменять гипсокартон на пластик...
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Наверно поздно, но всё же поделюсь.
    Ванная комната:
    IMG_20170901_002203.jpg По стойкам каркаса были набиты горизонтально бруски 50*50 с шагом 600мм под утеплитель 50мм, далее вертикально набиты бруски 50*50мм с шагом 600мм в два слоя под утеплитель 100мм, сверху прикручена ЦСП, обработано бетоноконтактом и дальше плитка. Треснуло только в одном месте, ввиду структуры плитки трещина еле заметна.
    Котельная:
    IMG_20170901_004424.jpg Второй вариант делал так же с доп утеплением, но сверху уже сплошная обрешётка, далее на неё прикручена ЦСП, потом бетоноконтакт и самая дешёвая плитка из Леруа, полёт нормальный, за два года нигде не треснула.
    Во всех остальных комнатах делал или сплошную обрешётку или УСБ, а сверху крутил гипсокартон.
    Сплошная обрешётка больше понравилась, жёсткость совсем другая, ну и барабан уже не тот.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Гипсокартон по обрешетке без профиля?
    У меня тоже с горизонтальной обрешеткой, но это не помогает движению ЦСП. Я думаю, основная проблема была в том, что ЦСП не отстоялся, сразу с улицы на стену, а потом сразу плитку. Плюс еще подозреваю, что рабочие заделали швы между плитами плиточным клеем (на момент укладки плитки специального герметика у них не было, хотя полиэтиленовый шнурок был. Я не проконтролировал, поэтому показать может только вскрытие.
    Сейчас трещины от одной вертикальной пошли еще и в сторону, примерно на полметра.
    На этой стене поставил ЦСП потому, что к ней собираюсь крепить все оборудование котельной, хотел жесткости основания. Жесткость есть, вместе с трещинами на плитке. Сделаю фото свежие, выложу тут.
    На стенах с гипсокартоном проблем вообще никаких нет.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    К вопросу грызут ли мыши ЭППС.
    Вчера обнаружил следы работы неизвестного грызуна ЭППС, предположительно мышь (но с большими зубами - выгрызенные куски ЭППС довольно крупные, примерно по пол-сантиметра. Работала вражина ночью, т. к. накануне днем этого не было.
    Место рядом с крыльцом и железной дверью. Думаю, что мышь искала тепло для зимовки (дверь неутепленная в холодный тамбур, в котором пока нет дверей).
    Напомню пирог стены снаружи внутрь: термопанели (клинкерная плитка на ПСС-25Ф) - ОСП - ветрозащитная пленка - эковата в двойном каркасе - пароизоляция - обрешетка - ЦСП.
    Мышь выгрызла ЭППС утеплителя фундамента, уперлась в гидроизоляцию и бетон и начала грызть пенопласт вверх под клинкерной плиткой. Попробовал залезть рукой, вроде ходов дальше нет, обвязка на бетоне и ОСП вроде целые. Была листва и мусор, может были и не убрал монтажник термопанелей, может мышь успела затащить.
    Я замазал полость цементным раствором. Что еще нужно предпринять, чтобы не допустить повторения такого? Надеюсь эковата не цель для мышей?
    Весной в соответствующей теме писал про муравьев в ЭППС, но так оказалось, что муравьи завелись под гниющими разделительными досками, которые разбивали отмостку на куски метра по полтора длиной. Сам ЭППС муравьи вроде не тронули. Доски убрал, щели засыпал мелким гравием, муравьев потравил, пока больше их не видел.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Мою схему распределения тепла от земли и солнечных коллекторов выложил на обсуждение в соответствующей теме. Пока последняя версия такая:
    Прошу прокомментировать и дать замечания, пока не начал ее воплощать в жизнь. По мне так логика управления не простая, стандартный контроллер вряд ли справится.
    Уже закупил коллекторы: K1 обычный от Warme, К2 и К3 кольцевые взял у Гидролого.
    Трехходовые планирую закупить шарового типа с приводом от 12В (там же есть варианты на 24 и 220В) - так вроде проще управлять от PLC или Ардуины.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    цоколь и отмостку
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    C дымоходом, видимо, придется еще повозиться. Вскрыл вчера короб дымохода в перекрытии чердака, т. к. снова появилось намокание ЦСП. Вспоминал нехорошими словами строителей - в то время, как мы боролись за каждую дырочку и заклеивали тайвеком даже места со скобами, которыми крепилась пароизоляционная пленка к потолку, они оставили без пароизоляции контур не только вокруг короба, но и зачем-то сделали вот такую конструкцию нижней части короба:
    Т. е. короб разбит перегородкой на 2 части, и если с одной стороны (где часть побольше) удалось все обклеить снизу (см. 2-е фото), то с другой стороны уже все зашито гипсокартоном. Зачем там металлический профиль, если там деревянные стойки с одной стороны обшиты ЦСП, с другой гипсокартоном?
    Скорее всего за гипсокартоном щель между ЦСП и пленкой на потолке не проклеена.
    Попробую промазать герметиком щели в коробе со стороны чердака, но если не поможет - что делать? ВырезАть гипсокартон (он уже прошпаклеван и зашкурен :()?
    Короб заполнен жаростойкой стекловатой. Хотя можно было обойтись без всех этих заморочек с суперизолом (из силиката кальция) и ватой - дымоход с пеллетным камином там где сэндвич спокойно можнжо держать рукой, он еле теплый. Я даже думал к дымоходу полиэтиленовую пленку приклеивать тайвеком для пароизоляции щели в коробе (снизу алюминиевым скотчем проклеен стык трубы дымохода и пароизоляционной пленки, видно на фото).
    Вообще, этот конденсат лезет через все щели. Закроешь в одном месте, появляется в другом. Неужели у всех каркасников такая проблема?
    Обклеил все щели вокруг чердачной лестницы, сам люк имеет резиновое уплотнение, но все равно на стенках проема вверху конденсат.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, неделю назад задул чердак эковатой. Теперь он выглядит вот так:
    Пылищи - по всему дому, всем слизистым и легким, несмотря на респираторы и повязки.
