1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Солнечный каркасный дом со стойками Ларсена и теплоаккумулятором в плите
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Leo2, 08.08.15.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В формуле вычисления КПД рекуператора нет зависимости от влажности.
    Водяной пар является источником скрытой теплоты, но формула лишь фиксирует фактическое значение текущего КПД, т. е. конечный результат.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Водяной пар это не скрытая теплота.
    Без учёта энергии водяного пара КПД очень ориентировочное. А при наличии в системе увлажнителя, очень завышенное.
    Правильная формула такая:
    (Qприт - Qул) / (Qдом - Qул)
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Одно уточнение- правильнее говорить что это показатель эффективности рекуператора, так как в случае рекуператора о его кпд говорить не возможно.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так когда вы измеряете фактические температуры, вы уже учитываете, что скрытая теплота совершила полезную работу.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это если считать что количество пара одинаковое, а если на выхлопе его в 3 раза больше чем на притоке?
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Если количество влаги в воздухе будет другим, то изменятся и результирующие температуры, и следовательно изменится значение эффективности работы рекуператора.
    Но для расчета значения этой эффективности, нам не нужно знать цифры по влажности, потому что эта теплота уже учтена в температуре.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @baracud, а когда КПД станет 100% что делать?
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Думаю нужно радоваться :)
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Свежие цифры по рекуператору. На улице 0, в доме 19, на вытяжке 20. Без подогрева на притоке 14. На выходе не мерил, но, думаю, те же 9 градусов. Влажность на улице 90%, в доме сначала было 49%, после пары часов работы притока в одну комнату в ней стало 45%.
    По температурам получаем
    (Тприт - Тул) / (Тдом - Тул) = (14-0)/(20-9)=127%
    Если считать по энергии, то нагреваем воздух с 0 до 14 с влажностью 90% при 0 (4,38 г/м3), охлаждаем с 20 до 9 при влажности 49% (8,5 г/м3), получаем
    (Qприт - Qул) / (Qдом - Qул) = 258Дж/393Дж= 65,6%
    Заодно замерил Cos fi вентиляторов - 0,4. Подключаю через китайский регулятор мощности на симисторе. При полной мощности вентиляторы потребляют на притоке 137Вт, на вытяжке 151Вт (номинал, насколько я помню, 150Вт). Я установил примерно 90В на выходе, при этом общее потребление около 700-750Вт (почему-то ваттметр скачет), из них вентиляторы соответственно 47-53Вт и 62-68Вт, в сумме около 115Вт. При этом приток нагревается до 30С. Скорость в 100 мм воздуховоде при этом 1,8 м/c. На вытяжке в это время 1,7 м/c на 160 мм воздуховоде.
    При полной мощности скорости соответственно 7-7,5 и 5 м/с, потребление с нагревателем 2700-2800Вт. Т. е. ваттметр показывает больше, чем номинал нагревателя 2.2 кВт примерно на 300Вт. Cos fi вырастает до 0,99. Температура на выходе 25С.
    Еще думаю, у вентиляторов не одинаковая производительность, т. к. потребляют они разное количество энергии, может быть разброс из-за конкретного экземпляра вентилятора, а может быть разница обусловлена разным сопротивлением каналов. Это может влиять на точность вычисления КПД рекуператора
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тут ошибка в расчетах,
    правильно так:
    (14 - 0) / (20 - 0) = 70%
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я сначала так и посчитал. Но в этой формуле не учитывается, насколько остыл выходящий воздух, поэтому я и подставил температуру на выходе.
    В формуле не ясен физический смысл, она скорее прикидочная, для упрощения оценки эффективности.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Все верно, температуры выбрасываемого воздуха не важна для оценки эффективности рекуператора.
    Нужно всего лишь три параметра.
    Формулу не я придумал http://recuperators.ru/information/recuperators/efficiency.php
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Если влага выпадает в виде конденсата, ее скрытую теплоту необходимо учитывать, разность температур не дает верную производительность, только энтальпия
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Разве она уже не учтена в значении фактической температуре на термометре?
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    при нагреве воздуха можно брать разность температур, при охлаждении без выпадения конденсата тоже можно, как начинается выпадение конденсата, зависимость не прямая, это и есть скрытая теплота
