1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Солнечный каркасный дом со стойками Ларсена и теплоаккумулятором в плите
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Leo2, 08.08.15.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Вентилятор охлаждается потоком воздуха, который гонит. Перегреться может только в случае полного перекрытия потока.
    Моторчик находится в центре канала и его обтекает поток воздуха, проходящего вдоль корпуса канальника.
    Сейчас, ради интереса, измерил температуру корпуса вентилятора, который стоит у меня на лоджии. Температура такая же, как температура воздуховода в стороне от вентилятора.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Вентиляторы до теплоутилизаторов и увеличить толщину утепления
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну вот, опять :) Мне именно так вентиляционщики говорили. НЕ помогает!
    Если воздуховоды не нагреваются снаружи и изнутри, а только охлаждаются, никакая теплоизоляция не поможет от конденсата из теплого воздуха, поступающего из дома. Ну будет у меня вода не в вентиляторах, а в рекуператоре или воздуховодах - мне от этого не легче, вода дырочку всегда найдет, если ее там много будет. И от обрастания инеем на выпускной трубе тоже не поможет. А как только начнет теплеть, эта шуба из инея начнет таять и потечет обратно в воздуховоды, где будет стоять до включения вентиляции на сколько-нибудь продолжительное время.
    Я думаю, что только полное отсечение теплого воздуха от холодного контура решит проблему с конденсатом.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Как вариант для экспериментов, есть такая мысль встроить где то в воздуховоде полости заполненные селикогелем, который будет впитывать конденсат. В периоды когда конденсата не образуется этот селикогель высохнет. Кстати при поглощении воды селикогель выделяет тепло, может все это облегчит проблему с замерзанием.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @kivik71, сомневаюсь, что разумного количества силикагеля хватит для связывания конденсата. Там не силикагель, а дренаж нужен. Я с заткнутыми воздуховодами за неделю 2 литра воды доставал, а с открытыми такое же количество за пару дней образуется. Получаем за отопительный сезон в 6 месяцев получаем 180 дней/2 дня* 2 литра=180 литров. Какое количество силикагеля сдержит в себе столько воды? И как обеспечить экспозицию всей его поверхности?
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Поставил наконец датчики температуры в верхней части солнечного коллектора. Напомню, что в первое лето внутри воздушного СК покоробились и попадали пластиковые уголки, которые крепят внутренний лист поликарбоната. Был перегрев при стагнации. Теперь понятно, насколько сильным он был.
    Итак, датчики поставил вчера вечером. День был солнечный, к вечеру температура вверху коллектора была 30С (на улице около 8С). Ночью были заморозки на почве. Утром в 9 - солнечно, но дымка. На глаз - 700-800 Вт/м2.
    Поставил контроллер температуры, уставка 40С, дельта 5 градусов, вентилятор подачи в дом подключил к контактам cooling. Вентилятор примерно наполовину макимальной скорости. Ниже приведены температуры
    Время, t на улице, t в коллекторе, t в дом
    9ч, 8С, 62С, 30С
    10ч, 14С, 72С, 37С
    11ч, 16С, 77С, 45С
    12.30, 18C, 63C, 42C, Дымка, около 600Вт/м2, угол падения уже около 45 градусов.
    Инерция воздуховодов - примерно час. Потери температуры в них - около 20-30 градусов. Воздуховоды из оцинковки, утеплены эковатой.
    С приходом весны и уменьшением мощности на отопление на 2 этаже стало теплее, чем на 1. На 1 в марте была температура около 18С при мощности ТЭНов 4 кВт (32 кВт*ч в сутки). На 2 - на 5 градусов больше. В начале апреля отопление отключил. Сейчас на 1 этаже около 20С почти круглые сутки, на 2 - 25-27С с утра, когда светит солнце, и около 22-23 вечером и ночью.
    Бетонный пол и кирипичная стена на 1 этаже - очень хорошие теплоаккумуляторы, колебания температуры в течение суток - около 2 градусов. На 2 этаже - до 5 градусов.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    В августе 2018 устанавливал оборудование в котельной. Основные составляющие - бак-теплоаккумулятор на 750л (s-tank AT DUO), тепловой насос Meidibao (инверторный на 12 кВт тепловой мощности, с режимами обогрева и охлаждения, с возможностью нагрева воды в бойлере, 3-фазный), электрокотел на 12 кВт (Сангай, с 2 ступенями по 6 кВт, 3-фазный).
    Окончательная схема "космической станции" приложена.
    Геотермальный контур и теплые стены залил раствором изопропилового спирта 30% (разбавлял 1:2 с водой),расчетные до -15С. В систему ушло около 800 литров.
    В основной системе отопления и ТА - вода.
    В солнечном контуре - пропиленгликоль "Сила Солнца", до -25С.
    В контуре земля-теплообменник на входе вентиляции - 70% спирт, до -29С должен быть (разбавлял 2:1)
    Попробовал прогнать теплоноситель через петли в фундаменте и под домом. В фундаменте сейчас около 20С, грунт под домом - около 18. Через пару часов температура стен в местах, где проложены трубы, снизилась с 25 до 22С, на ощупь почти незаметно. В стены заходит 19С, выходит почти 21,5С.
    Жары нет, поэтому эффективность такого охлаждения оценить не могу. Конечно, разница в 2-3 градуса не очень заметна.
    Из грунта основного геоколлектора (у меня многоэтажка 135м длиной) приходит тоже около 18, но тепловой насос почему-то показывает 13С.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Что-то схема не приложилась
    То, чего боялся, имеет место быть - насос теплового насоса прокачивает теплые полы даже с выключенными насосами ТП. Надеялся, что пружинки ОК будет достаточно, а основном поток пойдет в теплоаккумулятор, т. к. там сопротивление меньше гораздо. Но это далеко не так. Продавливает так, что на расходомерах 2 л/м. Что делать - не знаю.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И как Вам эта машинка?
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Пока окончательного мнения нет. Техническую информацию китайцы выдали скудную, сейчас появилось множество вопросов, посмотрим, как они их решат.
    Т. к. с другими ТН не работал, поэтому не знаю, как сравнивать. Пока мне кажется, что шумно работает - шумит насос, компрессор, вентиляторы.
    Вид сверху и электронной начинки
    Оказалось, что необходимы датчики протока на обеих сторонах, иначе компрессор может замерзнуть и выйти из строя. До сегодня китайцы говорили, что это опционально, даже на заводе когда у них был не сделали на это акцент. Теперь оказалось, что нужно, приходится переделывать разводку.
    Также оказалось, что трехходовой для нагрева бойлера ГВС стоит не на подаче, а на обратке. Также приходится переделывать разводку. В-общем, пока я на них злой, объективного мнения не дам.
    Приложение есть для андроид, но работает только в режиме hotspot. Сейчас выясняю, как присоединить насос к интернет штатными способами. Китайцы говорят, что эта возможность заблокирована из-за ограничений в законодательстве некоторых стран, куда они поставляют оборудование. Веду консультации...
    Screenshot_2018-08-23-16-10-30-338_com.newappyLink03.png Screenshot_2018-08-26-19-56-41-786_com.newappyLink03.png Screenshot_2018-08-25-15-37-44-504_com.newappyLink03.png
    Вот один из видов моей котельной
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Китай блин...а были надежды на них...
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну да. Вроде бы - что мешает встроить датчики протока в корпус теплового насоса, если они все равно нужны?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    [QUOTE="Leo2, post: 22287110, member: 43484"Вот один из видов моей котельной[/QUOTE] :hello:Смотрю, что денег вложено немало. Даже очень немало.
    А от теперь, по прошествиии времени, "положа руку на сердце", ответьте на вопрос: если БЫ вернулись к истокам самой идеи, повторили бы этот путь, или БЫ оставили обычное газовое отопление? :faq:
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Когда я начинал, газа не было в деревне. Такая возможность даже не рассматривалась. Через год после начала, когда уже были проложены все трубы геоколлектора, трубы под и в фундаменте, стояла коробка дома и т. п., народ в деревне собрался и провел газ.
    Стоимость подключения газа оказалась около 200 тыр до границы, потом не знаю сколько до дома, но, наверное еще тысяч 100-150 вместе с газовым котлом.
    Подключение газа было бы дешевле, чем вложение в мое оборудование и работы (примерно 120 за насос, плюс трубы ПНД 1300м тысяч 50, плюс фитинги, насосы, трубы и работа около 150-200т). Т. е. по цене сопоставимо, но газ гораздо проще. По эксплуатационным пока ничего не могу сказать.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    4 ноября, на улице +1, ночью до -3 было. К 9 часам солнечный коллектор начал уже выдавать +40С, направил на нагрев воды в бойлере, потом переключил на нагрев водяного ТА. Пик у меня бывает часов в 11, в этот день было почти 50С. Выключается термостат при достижении 35С, это примерно в 13 часов было. Ранней осенью до 14 часов греет. Напомню, ориентация фасада на юго-восток.
    До начала отопительного сезона закачивал солнечное тепло в фундамент, нагрел его на пару градусов, но он довольно быстро остыл, хотя может быть и помог оттянуть начало отопительного сезона - пока не знаю, статистики нет еще, да и запустил водяной контур СК поздно, только в середине октября примерно.
    Начал отопительный сезон примерно 10 дней назад, включаю тепловой насос по таймеру примерно на 4 часа ночью, грею ТП на 2 этажах и излишки запасаю в ТА. У меня инверторный ТН, но, скорее всего, его инверторные преимущества не использую, т. к. все излишки идут в ТА, насос почти всегда работает на полную мощность. Инвертор регулирует только при нагреве воды в бойлере.
    Установил целевые температуры и в бойлере, и в ТА в 45С. Пока хватает, морозов нет. Электрокотел пока не включаю, нет необходимости.
    Заметил еще, что если включены насосы ТП, а ТН находится в режиме подогрева воды в бойлере, то ТН не может нагреть воду в бойлере, т. к циркуляционные насосы забирают тепло от ТН. Думаю, это из-за того, что подача идет напрямую в коллектор, а 3-ходовой, переключающий нагрев между бойлером и отоплением стоит на обратке. Придется еще следить за тем, чтобы насосы ТП не включались, если ТН греет воду в бойлере.
    И еще особенность ТН - он не имеет выносного датчика температуры для системы отопления, только для бойлера. Поэтому при достижении целевой температуры на обратке выключается компрессор и насос на геоконтуре, но насос на выходе постоянно работает, прогоняя теплоноситель через ТН для того, чтобы следить за температурой. Зачем-то еще работают вентиляторы-кулеры в ТН. Написал китайцам, чтобы доработали логику, сказали, что нужно менять прошивку, самостоятельно это сделать нельзя, но при заказе новых ТН возможно.
    Такой алгоритм работы приводит к тому, что если одновременно включить электрокотел ЭК, то высокая температура будет гоняться через ТН (производитель сказал, что ему это не вредно), соответсвтенно, будет греть воздух в котельной, что мне не нужно - мы ведь за каждый кВт*ч боремся :).
    Пока решил, что ТН и ЭК по таймеру будут работать по очереди. Т. е. ЭК буду включать после отключения ТН. Это будет нужно, если инерции ТП не будет хватать на сутки и нужно будет запасать в ТА воду с температурой более 45С для подогрева ТП днем (по опыту прошлой зимы нужно было включать насосы ТП примерно с 16 до 19 часов, чтобы в морозы было комфортно после захода солнца.
