1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Солнечный каркасный дом со стойками Ларсена и теплоаккумулятором в плите
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Leo2, 08.08.15.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если был песок средней крупной фракции, насыпная плотность у него около 1.45 а стандартная максимальная что-то около 1.78. НУ и коэфф. уплотнения 0,95. Обычно проектанты накидывают 10% от проектируемого объема насыпей, строители обычно говорят о 20 - 28%. Все конечно зависит от фракции песка.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ничего пока не получил. Вы высылали уже?
    На плиту ушло 880 тыр. материалы, 44,5 тыр доставки (если не включены в стоимость материалов), 618 тыр работа. Получилось около 8,9 тыр/м2
    Из материалов еще остался утеплитель для ТП, около 8 м3.
    "вертикального утеплителя И дренажных труб", конечно
  3. mdaboris
    mdaboris
    mdaboris
  4. mdaboris
    mdaboris
    mdaboris
    На ваш вопрос почему. Хоть мы и поговорили по телефону и поняли друг друга. Я должен ответить и на форуме. Во первых я извеняюсь не правильно понял поро строителей. Просто вы знаите сколько в первом моём предложении планировалось песка.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Наконец-то начали строить каркас. Строителей нашел на бирже, на форуме тоже есть их тема.
    Для начала сделали обвязку. Оказалось, что плита "пляшет" по размерам. В некоторых местах как по длине, так и по ширине размеры на 5 см меньше проектных. Принято решение обвязку всю сделать без свесов с плиты, поэтому реальные размеры дома уменьшились примерно на 2-3 см с каждой стороны.
    Фотографии обвязки.
    Доску на стены закупил строганную сухую, размеры 140*43 и 90*43 мм. Купил почти месяц назад. Оказалось, что досок есть много с трещинами. примерно такие, как показаны здесь #18
    Я думаю, это из-за ускоренной сушки - вряд ли кто 2 недели сушит доску в камере. С трещинами около 15-20% доски. Брал по 9 тыр за куб на Рублевке, это дешевле, чем в других местах примерно на 1 тыр. и не факт, что в других местах была бы доска лучше.
    Конструктор @Amotkov, который обещал мне сделать КР, окончательно пропал. На письма и звонки не отвечает. Поэтому к стройке каркаса подошел с минимальным количеством чертежей, в которых, как я подозреваю, есть ошибки. Например, вопросы по хедерам окон и дверных проемов.
    Вот как они прорисованы конструктором.
    Я посмотрел файлик Advanced Wall Framing, там есть таблицчка минимального размера хедера. так мои хедеры даже близко не проходят! Вот планировка с размерами оконных и дверных проемов.
    13 План каркасных стен первого этажа.jpg это текущий вариант
    План1этаж.jpg это АР, здесь окна немного больше, чем в окончательном варианте
    Подскажите, какой размер и конструкция хедеров нужны в моем случае?
    Над окнами с шириной 180мм стоят хедеры из доски 140*40 мм по 2 краям доски, т. е. с промежутком между ними. Достаточно ли такого хедера, учитывая, что балки перекрытия второго этажа будут опираться на стены слева и справа и на 2 внутренние стены?
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для окна шириной 3300 такой хедер не годится. Две доски высотой от 250 мм и тройные стойки с каждой стороны.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Тройные - это добавить 2 стойки к основной вместо 1? Или 3 (т.е. рядом 4 доски)?
    По американским таблицам нужно не менее 2*(50*250) мм. Я думаю поставить 2 доски 40*140 друг на друга и сшить их фанерой или ОСБ. Таких взять 2 шт. - т. е. 4 доски. Сшивать хедеры между собой нужно? Или можно оставлять отдельно как на рисунке конструктора?
    Строители предлагают между такими балками набить что-то типа фермы из сотой доски, ферма будет упираться в верхнюю обвязку и в доску над окном. Такой вариант как?
    А для окна шириной 180 см достаточно как на чертеже конструктора? Смущает то, что на стены опираются балки перекрытия из двутавра 360мм (расчетная нагрузка на полы 2 этажа - 350 кг/м2, там будет стяжка с ТП).
    Вот нашел в другой теме
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    хедер опирается слева на 3 доски и справа на 3 доски.
    На свой страх и риск.
    У себя я проёмы обшил 18мм ОСП.
    Я не понимаю, в чем необходимость делать 2 каркаса из 150ой доски?
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А может туда поставить двутавровую балку? Я для перекрытий буду заказывать 64*360мм. Могу заказать на пару больше.
    Вот табличка из американской брошюры, на пролет 180 см они рекомендуют хедер из доски 200 мм.
    У меня 150 мм - сильно критично или нужно усиливать?
    У меня нет 2 каркасов из 150, он один. От него на 10 см отнесены стойки Ларсена из 100мм, для увеличения толщины стены. Я не буду делать, как нарисовал конструктор, мне больше нравится, как у @baracud сделано (см. Пассивный каркасник на УШП, строю сам)
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Пирог стены планирую такой изнутри наружу, есть вопросы по некоторым материалам:
    - ЦСП 12мм по металлической или деревянной обрешетке. Обрешетка - для того, чтобы отделить пароизоляцию от возможных повреждений при установке мебели, подрозетников, и проч. оборудования в стене
    - пароизоляционная пленка.
    - оргалит (ДВП) для фиксации эковаты. Вопрос - нужен ли он? Задувщики эковаты рекомендовали армированную крафт-бумагу, я ее живьем не видел, достаточна ли она для надежной фиксации эковаты в стене?
    - каркас несущий 150 мм + стойки Ларсена 100 мм, отнесенные на 100 мм, общая толщина каркаса 350 мм
    - ветрозащитный МДВП изоплаат 12 мм или Steico 15 мм
    - ПСБ-25Ф (на клей или на шпильки?)
    - клинкерная плитка
    SmartCalc: Жилое помещение. Стена. R = 8.18 (м²•˚С)/Вт. 19.10.2015 00:13:12
    Вы про меня забыли?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ну так то лучше.
    У меня вообще внутренний каркас из 100*50 внешний 75*50 (с шагом 407)
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Leo2, чтобы посоветовать по хедеру надо знать что сверху и как проходят лаги перекрытий.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так есть же перекрытие в сообщении 36.
    Сверху будет второй этаж с ТП по бетонной стяжке и вальмовая кровля.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Первый этаж поднимается
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В общем смотрите. Там где лаги не опираются на хедер, то соответственно требования к хедеру меньше.
