1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Солнечный каркасный дом со стойками Ларсена и теплоаккумулятором в плите
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Leo2, 08.08.15.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я смотрю, у вас балка перекрытия вдоль стены идет. Мне Каркаскомплект тоже так изначально сделал. Интерсити возразили, что обязательно нужно к наружным стенам балками поперек стен выходить - для уменьшения мостиков холода и увеличения площади опирания стены 2 этажа.
    Вот у меня 2 варианта раскладки балок - нужно ли замарачиваться с перпендикулярными краями или можно в нашем случае положить балку вдоль стены?
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня по наружному краю верхней обвязки идет сплошная балка, 64мм шириной, к ней примыкают поперечные балки. И между поперечными балками впритык к той сплошной балке вставлены коротышки, т. е. полка для опирания наружных стен второго этажа 2х64мм. Между двойными балками проложен утеплитель Лайтек 50мм (типа синтепона).
    Пирог снаружи внутрь в месте перекрытия такой:
    изоплаат 25мм
    эковата 175мм
    ОСБ балки 10мм
    Лайтек 50мм
    ОСБ балки 10мм
    Эковата перекрытия
    Мостиков холода тут вроде нет.
    Под стенами второго этажа тоже балки сдвоены, чтобы было на что опирать и крепить, ну и прочнее.
    Это перерасход, но для первой стройки так спится спокойнее.
    Я бы не стал.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А фото есть или чертеж? Что-то я не пойму.
    По проекту тоже так у меня, но только справа, где нет опирания на стену первого этажа.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/199548/page-3#post-5896786
    На фото видны коротышки, между балок, которые опираются также на верхнюю обвязку.
    В щели виден Лайтек, белого цвета.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А зачем наружная балка поперек основных, если есть коротыши? Только для увеличения площади опирания стены 2 этажа? Если шаг балок 400 мм, разве не достаточно опирания на балки и коротыши между ними?
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да.
    У меня на втором этаже бетонная стяжка с теплым полом. Художник мог этого не знать, я перестраховался.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    В итоге купил балки в Каркаскомплекте (мой отзыв им здесь). Приняли решение разложить балки с одинаковым шагом в примерно 50 см вместо рекомендуемого 49 на пролетах 4,2 м и 306 на пролете 5,6м.
    При закупке проектировщик не посчитал балки для закрытия торцов перекрытий, поэтому "лишние" балки, образовавшиеся после волюнтаристского увеличения шага, запустили на торцы и на перемычки.
    На все торцы не хватает, поэтому зашивали ДВП.
    Сдвоенная балка
    Начали второй этаж
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Продолжаем. Фото от 27 октября
    IMG_2388.JPG Стойки соединяются между собой фанерой 18мм толщиной и 10 см шириной. По 4-6 таких связок на каждой стойке.
    IMG_2395.JPG Над окнами 2 этажа в качестве хедеров ставим двутавровую балку БДКУ-300.
    IMG_2386.JPG Обшивка оконных проемов
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, хотел спросить - насколько в доме с приточной вентиляцией нужны откидывающиеся створки? Всякие фишки в виде щелевого проветривания и клапанов подачи воздуха через закрытые окна понимаю, что не нужны. А вот насколько интенсивно пользуются откидными окнами и ограничителями открывания окон?
    Насколько я понимаю, если нужно сберегать тепло или холод, то воздух подается через систему вентиляции. Но во времена, когда не нужно греть или охлаждать - не лучше ли брать свежий воздух прямо с улицы, минуя трубы, фильтры и т. п? И воздух может быть чище, и энергии на его подачу в помещение тратить не надо. Соответственно, тогда нужны откидывающиеся створки и москитные сетки.
    И еще проблема - как мыть большие глухие окна на 2 этаже? Из-за этого приходится ставить открывающиеся створки там, где невозможно дотянуться из помещения.
    Пока 4 или 5.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я себе на втором этаже все окна сделал открывающимися (но не откидывающимися) именно из соображения удобства мойки.
    Первый этаж практически полностью глухой.
    Не знаю как у вас, а у нас это совсем небольшой промежуток времени когда можно пользоваться воздухом через окно. К тому же в теплое время года естественная вентиляция плохо работает, не потянут ли окна неприятный запах из разных помещений?
    С ценами у вас явно какой то развод. Недавно пересчитывал стоимость входной двери из Рехау, цена по сравнению с прошлым годом увеличилась, но не сильно.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Летом, когда температура ночью ниже +24С я постоянно открывал окна на ночь.
    Почему бы не охладить дом бесплатно.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @logi2121,
    странно, тему отслеживал а уведомлений не приходило.
  13. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Leo2 я бы на Вашем месте не стал бы проветривать дом через открытые окна при наличии приточно-вытяжной вентиляции. Она должна работать в круглосуточном режиме, это предусмотрено рекомендациями производителей. В противном случае в фильтрах могут происходить разные нехорошие процессы.
    А летом естественная вентиляция вообще перестает работать...
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Интересно. А что за процессы? Бактерии начинают размножаться?
    Ну как же - если окно открыть, дышать то легче, чем при закрытом окне.
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Бактерии, плесень и пр. Главное, что при включении это все со специфическим запахом попадает в дом.
    Дышать легче при работающей системе вентиляции с системой кондиционирования.
