1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Солнечный каркасный дом со стойками Ларсена и теплоаккумулятором в плите
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Leo2, 08.08.15.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это что за рекомендации такие?
    Есть системы, которые оборудованы датчиками CO2, так они выключаются сами, если дома никого нет и концентрация в норме.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Они не бывают полностью отключены месяцами.
    А вот рекомендации одного из лидеров вентиляционного оборудования:
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    IMG_2406.JPG Подготовка креплений для стоек Ларсена. Сначала набивали фанеру на основные стойки, потом прибивали по уровню стойку
    IMG_2409.JPG На 2 этаже уже были двутавровые балки 300 мм для хедеров. Конечно, они нужнее были для первого этажа, но привезли их вместе с балками для перекрытий. У Каркаскомплекта оказались балки по 3 м БДКУ-300 по цене 90 рублей за метр. Грех было не взять.
    IMG_2428.JPG IMG_2429.JPG Вокруг окон южного фасада нарастили 140 мм для воздушного солнечного коллектора.
    IMG_2432.JPG IMG_2423.JPG Обшивка ОСП-3 снаружи.
    IMG_2420.JPG Тут видно, что фундамент "гуляет" по размерам. Гидроизоляцию будем потом поднимать на ОСП (под пенопласт). Нужно ли утеплять эту щель, если по ОСП все равно еще будет 50 мм пенопласта?
    Как я понимаю, нужно между ЭППС фундамента и пенопластом проложить гидроразрыв. Планирую металлический отлив - подойдет?
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Еще фото 3 ноября.
    IMG_2434.JPG IMG_2435.JPG Организация уклона пола веранды.
    IMG_2440.JPG IMG_2437.JPG IMG_2443.JPG Обшивка продолжается.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так и я предложил только ночную аккумуляцию холода на жаркий день.
    Хотя я думаю, что буржуи когда в отпуск уезжают выключают электроприборы, экономят.
    Фраза о непрерывности работы говорит только о том, что установке это не повредит. Потому как есть оборудование не предназначенное для постоянной работы и требующая перерыва.
    Грешно не пользоваться летней ночной прохладой, зачем гонять этот воздух через ТО, подогревая его вытяжным, если можно сразу запустить через окна.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    еще с открытым окном можно слушать пение птичек и лай деревенских собак :)
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я тоже обратился в десяток фирм. Моя заявка, естественно, отличается от вашей :)
    https://dom.solarhome.ru/media/file/zakaz-okon.pd f
    2 и-стекла и профиль не менее 70 мм.
    Цена на Rehau Delight-Design колеблется от 280 до 380 тысяч, КБЕ и Веко тоже примерно 320-390 тысяч. Профиль 5 камер 70 мм с теплосопротивлением 0,72-0,78 и 2 уплотнениями.
    Шуко - от 450 до 740 (меньшая цифра для СТ70, большая - для 82).
    Наиболее интересное предложение получается от Экоокон на профиле Kraspan Image 75. Он с 3 уплотнениями и сопротивлением 0,87 при цене чуть меньше 300 тыр. Производство в Красноярске на немецкой линии из российского сырья.
    Дешевле всего предложение на Veka Softline AD - 250 тыр.
    Спецы, что скажете?
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    По крыше веранды мои соображения здесь #402
    По креплению стропил и мауэрлата крыши - на настоящий момент закрепили косой забивкой винтовыми гвоздями 2,8*90 мм. Я настаиваю на укреплении скобами и стропильными креплениями, несмотря на то, что строители уверяют, что "никогда так не делали".
    http://krepserp.ru/catalog/skoby-stroitelnye/skoby-stroitelnye-6kh150mm/
    http://krepserp.ru/catalog/kreplenie-dlya-stropil-lk/kreplenie-dlya-stropil-lk3-32x210x2-mm/
    Конструктор крыши тоже заложил крепление, да и на форуме крепление просто гвоздями даже и не обсуждается https://www.forumhouse.ru/threads/194105/
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Короче, остановился на Kraspan Image с 3 уплотнениями (см. выше) и стеклопакетом 4i-14-4-14-4i с фурнитурой GU и ручками Shuko.
    Максимально уменьшил количество открывающихся створок, получилось около 220 тыр без откосов, отливов и подоконников. Дешевле нигде не нашел. Было предложение с примерно такой же ценой на KBE-76 и чуть подороже на KBE-76 Premium (3 уплотнения) со сборкой во Фрязино. Но они делались дольше, внешний вид попроще и фурнитура Roto.
    Металлочерепицу заказал GrandLine QL в профиле Kamea. Делают в Обнинске из бельгийского сырья.
    Сверился со спецами по стропилам, настоял на установке стропильных креплений и скоб.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Подоконники, отливы и все для монтажа можно купить в tbm
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Если всухую будете задувать, то плотность ваты требуйте килограмм от 70, лучше 75 на кубометр.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Задувщики говорят, что плотность зависит от производителя эковаты. Так, воронежскую нужно задувать 60 кг/м3, а экваторскую можно и 50 (а в открытые перекрытия даже и 35). Цена ведь от массы зависит, зачем до 75 доводить?
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Да, зависит. Но безусадочная плотность для разного типа полостей - разная. И эти озвучиваемые цифры относятся к сухой задувке стандартной полости, а это толщина 150 мм, снаружи и внутри осб, между стойками 600 мм.
    Появление пленок изнутри, замена одного листа осб на гипсокартон, увеличение толщины, сообщающиеся между собой полости, просто пленка слабо армированная снаружи - все это увеличивает безусадочную плотность. Вот в кирпичную кладку можно закладывать и даже меньше рекомендованного, если колодец узкий, сантимов 10. 150 мм - рекомендованная плотность, при увеличении толщины тоже лучше побольше напихать.
    И потом, задувкой ваты сначала я, потом моя фирма занимаюсь лет 7 и производством года 3. И два таких, как у вас, объекта было задуто, кроме множества прочих. Из чего и озвучиваю свои рекомендации.
    Поэтому, либо задувать влажкой, говорят, на хорошей, пушистой вате, сделанной из газетной макулаторы онли, можно достичь плотности 40-45 кг/куб (на форумхаусе ищите дядю Скруджа, сделает), либо делать плотность 75 кг/куб, либо делать (в вашем случае уже невозможно) два разделенных по толщине объема.
    Пример, как я собираюсь строить суперутепленный пристрой: стойки каркаса 50*150, снаружи брус 50 мм горизонтально с шагом миллиметров 500, ветрозащита, обшивка доской дюймовкой вертикально в два слоя с разрядкой. Внутрь - фанера и еще плюс 10 см эковаты, как, пока не решил, сначала планировал еще каркас из бруса 50*100 со сдвижкой относительно другого каркаса, а сейчас думаю, что просто гипсокартоном зашью, спрятав внутрь все коммуникации. Причем в наружном слое эковаты все равно придется дуть килограмм 70, там то основная толщина выйдет 200 мм.
    Такие дела.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У меня на каждой стойке Ларсена будет набита перегородка из дешевой пароизоляции - не для пароизоляции, а для разделения объемов, как у @baracud #349 https://www.forumhouse.ru/attachments/1366128/
    Такой разбивки недостаточно для решения указанной вами проблемы с надувной плотностью эковаты? У меня снаружи ОСП, а изнутри ведь планирую ДВП, а она еще мягче гипсокартона.
