1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Солнечный каркасный дом со стойками Ларсена и теплоаккумулятором в плите
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Leo2, 08.08.15.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    ОСП по данным производителей слабопаропроницаема, но это пока ее не намочили, тоже тут обсуждалось это. Уверен, пеноплекс сам по себе паронепроницаем. Может через швы что будет уходить и все.
    Ну дай бог, пощщупайте как нить там, желательно в межсезонье и зимой тоже.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Таблица паропроницаемости строительных материалов
    ППС - 0,05
    ОСП-3 - 0,004 мг/(м*ч*Па)
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    На форумхаусе как то было, обсуждали, можно ли каркасник строить такой: изнутри гипсокартон, эковата, осб, ветрозащита и вентфасад. Озвучено было, что осб пароизолятором является только первый сезон. После - как гипсокартон. И так, кстати, полно домов уже построено и практика огромная накопилась. Не является осп пароизолятором.
    А вот экструдированный пенопласт - он не изменится со временем. Обычный пенополистирол - он паропроницаем.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну вот и хорошо. Значит, особых ошибок в моем "пироге" нет.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Накрыли крышу, поставили окна, вставили двери
    Пена, видимо, в холода непредсказуемо расширяется, хотя и зимняя.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Пролетели 2 месяца. За это время сделали облицовку термопанелями с клинкерной плиткой и обшили солнечные коллекторы пенотермом.
    Вчера приступили к задувке эковаты в стены наружного контура. Прокладке коммуникаций не должно помешать. Эковата с Экватора.
  7. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Ничего себе домина!
    А в чем смысл задувать стены частично? Потом сверху еще ДВП докрутите?
  8. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    О чем вы говорите, при хорошей плотности никакой конвекции быть не должно! Это же не солома!
  9. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Чем/как задуваете?
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Себе можете не ставить, а же не настаиваю.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Задувка поуровневая, чтобы можно было контролировать попадание эковаты во все полости. Да, потом еще ДВП и так до потолка 2 этажа.
    Так фото же есть задувной машины. Там все написано. Задувают как обычно, по шлангу
    Да, забыл написать. Между стойками каркаса по фундаменту (на гидроизоляцию) проложили слой 5 см ЭППС, чтобы эковата не соприкасалась напрямую с бетоном и не тянула влагу из него. Пока был не зашит снаружи каркас, надуло снега внутрь в щели между ОСП, (у меня ветрозащита оказалась за ОСП), подмокло внизу немного.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Эковатчики сказали, что высоту делить по вертикали не имеет смысла. Не делили.
    Насчет отделения 1 от 2 этажа как-то упустил. Сегодня вроде должны были закончить задувку 1 этажа и перейти ко 2. Как и насколько нужно разделить объемы 1 и 2 этажа? Если разделить - то вата осядет на 1 этаже и задуть ее будет не так просто, как если без разделения (с чердака).
    Про конвцекционный перенос тепла по эковате я тоже, честно говоря, не понял.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я не разделял, у меня там естественно сужение. На внутренний каркас опираются балки, остается только промежуток в половину толщины. А перемычки (аналог протипопожарных рассечек) во внутреннем каркасе я ставил исходя из того, что высота потолков 3м, и побоялся гуляния стоек в стороны при такой высоте и нагрузке от бетонной стяжки.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    вот про это забыли! Хотя перед перерывом в работах строителям об этом говорил...
    Там же укосины есть. Плюс будет обшивка изнутри ЦСП - она сама по себе намного жестче гипсокартона. Может спасет от изгиба стоек... Да и шаг стоек же конструктор, надеюсь, рассчитал с учетом стяжки на 2 этаже...
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    С эковатой в стены закончили. Остались перекрытия и внутренние стены, поэтому будет еще 2 этапа.
    На внешние стены с работой ушло почти 300 тыр. По расходу материалов
    103,6 м3 плотностью 50 кг/м3 (стены) и 19,5 м3 плотностью 35 кг/м3 (перекрытия между 1 этажом и верандой).
    ДВП сильно выперло, прижимаем дюймовкой к стойкам.
    Собрали большой мешок высыпавшейся эковаты, ее, говорят, можно вручную досыпать (в машину нельзя).
    По плану - разводка вентиляции, потом можно будет засыпать перекрытия. Планирую сантиметров 10-15 в перекрытия 1 этажа (всего перекрытия 36 см) и 50 см - второго.
    По стенам внутренним вопрос - строители рекомендуют делать обрешетку по каркасу, чтобы вывести стены в ноль. Это добавляет по 5 см с каждой стороны и увеличивает толщину стены на 10 см, соответственно, "съедает" приличную жилую площадь. Можно горизонтальную обрешетку врезать в каркас, тем самым сэкономить 5 см. Вижу почти везде, что бьют листовой материал прямо по каркасу.
    :faq:
