Помогите с печкой, пожалуйста
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Kozerojka, 08.08.15.
  1. Kozerojka
    Kozerojka
    Kozerojka
    @Вогнистый, момент! бегу фотографировать!)
  2. Kozerojka
    Kozerojka
    Kozerojka
    Вот вобщем то и всё. она обогревает две комнаты и второй этаж. С кладкой у трубы совсем всё плохо, но имею то, что имею)
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kozerojka, - Труба -просто -убила. Опять согласен с Карболкой.
  4. Kozerojka
    Kozerojka
    Kozerojka
    @Вогнистый, да я то тоже согласна, финансы не согласны. :)
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kozerojka, -Понимаю. Тогда может без -камешков. А просто -сетка +клей. И с трубой -решать. Трубу -нужно -кровь из носа -почистить. Сажа -горит ох как сильно. Да и прочестных дверок -не видно. А вот копоть на стенках -просматривается. значить -сажа уже -есть. Печалька.
  6. Kozerojka
    Kozerojka
    Kozerojka
    их и не было...:( а насчет камешков, это я шутки шучу) не до них мне пока.
    сейчас осматривала трубу очень пристально, ничего похожего на сажу не нашла... да и тянет она вроде хорошо. хотя я в печном деле полнейший ноль. как то не приходилось сталкиваться)
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Они не про сажу гутарят, размер распушки трубы через потолок не нравится. Трубу АБЦ нужно выкинуть и доложить кирпичём.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kozerojka, ИМХО -сделать ревизию./ Вычистить сажу, прошвабрить трубу. Сетка +клей -пару лет -простоит.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    сетка рабица+клей момент? она же пишет, что ревизию того... ;)
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Прих
    Приходилось штукатурить не раз.
    1. Приготовить глинопесчаный раствор и добавить немного цемента, пару кельм на ведро, сделать его жидковатым
    2. наиболее горячие места покрыть мет. штукатурной сеткой ячейкой в 1см,закрепив гвоздями в швы. штукатурка не должна прикасаться к топ. дверке, для чего проложите там полоску при оштукатуривании лучше всего стекла чтоб убрав получился зазор. То же и с плитой
    3. протопить печь до нормы и смочив кирпич быстро нанести раствор тонким слоем, лишь бы сетка закрылась. если надо слой толще чтоб выровнять то там нанести повторно через пару часов.
    4. развести этот же раствор пожиже и затереть неровности. Топить не раньше чем через 5 дней. А впреть не перетапливать, т. е топить до нормы. Т. е. когда самое горячее место станет горячим но наощупь терпимым во аремя протопки в конце. Похоже вы перетапливали ее неоднократно, очень тепла хотелось
    о
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Понятна: купить рабицу (рулона хватит), потом всё на ребро...и моменту в пакет...;)-далась вам эта сетка
