Баня из клееного бруса на УШП + Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Terfree, 08.08.15.
  1. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @Braincrasher,
    Делал обычными 110мм трубами. Их пустил в утрамбованном основании УШП, под утеплителем.
    Выходят на улицу сразу за плитой, сантиметров наверное 10-15 от стены. Красиво их еще не оформил, отмостка не закончена. А так планирую см на 30-50 от земли поднять (вдруг снега много будет) и одеть отводы на 90 гр, чтоб дождик не попадал...
  2. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Если несложно как ставил дверь стеклянную расскажи, как в брус окосячку делал может фото есть?
  3. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Фото не делал.
    Дверь стеклянная идет с коробкой. В проем поставил окосячку, в ней выбрал четверть на ширину дверной коробки, ну и туда саму дверь... Как-то так.
    В брусе выбран паз шириной 50мм. Окосячка у меня совсем простая, доска (обычно 40мм) и к ней брусок 40х50 саморезами...
    P. S. Я в такую окосячку и стеклопакеты ставил в доме. Получается безрамное остекление.
    Если соберусь с силами, про дом напишу...
  4. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Спасибо, а винты получается проходят через коробку и только до доски окосячки? то есть не проходят в брус? то есть винтами короткими дверь крепил?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По идее, надо доску крепить к брусу на саморезы и клей, а коробку к доске на пену.
    Брус врезан в паз и законопачен.
  6. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Ну как так в парилку на пену?
    Порядок такой:
    паз в брусе ширина 50
    в него загоняем брусок 40х50 с джутовой лентой
    к бруску на соморезы доску 40 по ширине бруса
    а уж к этой доске к краю на не большые саморезы коробку от двери!
    Все я правильно понял?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я так делал обсаду на окно и 3 двери. Без пены. Очень сложно выдержать размер между коробкой (рамой) и обсадной доской. В одной двери не выдержал, щели появились. А забивать их потом конопаткой не вариант - коробку дверную коробит. А пена прощает, надо только пару см запаса дать.
    Думаю, что обналичка закроет пену и ничего страшного не произойдет, температуры то не очень большие.
  8. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Ага, я точно так и делал. Про пену... Изнутри парной я немного проконопатил джутом (что было в наличии), без фанатизма, а снаружи затем пеной.
  9. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Каков общий расход материала на постройку такой бани? Также можно уточнить приблизительную стоимость расхода.
  10. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Я точно не считал. Фундамент я строил одновременно для дома и бани. Помню, что клееный брус на нее получался около 0,5М руб и ЦП черепица еще на 100тр вышла.
  11. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    Здравствуйте! тоже хочу построить брусовую баньку на ушп. Не могли бы вы рассказать, как уложить на плиту нижний брус, чтобы поменьше с ним было проблем? Ведь, если я правильно понимаю, скоропарка выдает режимы парения, как в русской бане, с приличной влажностью.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если у вас будет постоянно отапливая баня (не баня - дом с мансардой), а также приточновытяжнная вентиляция по РЭ к Скоропарке. То никаких переживаний не может быть!
  13. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Я положил первый венец на ЭППС 50мм, ему не страшна влажность.
  14. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    Я планирую по минимуму баньку (в разумных пределах), размерами 3х4 м. С кирпичной печью (или мет в обкладе). И с использованием по выходным. Так что, тут довольно много переживаний :)
  15. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    А эппс не вреден при банных режимах? ничего не будет выделять?
