Помогите подобрать габариты топки кирпичного камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Саламофф, 08.08.15.
  1. Саламофф
    Саламофф
    Саламофф
    Каспийск
    Если по таблице, на 30 м2, портал должен быть 90×70, глубина 40, а дымоход 27×27 должен быть, а у меня труба 200 мм. вот я незнаю, мне под дымоход делать камин, или под площадь комнаты. Камин будет гореть толковать по случаю, так из редко, в основном на газу. и камин угловой, где делать портал на 90×70 не получается, так как выходит за оконный проем
  2. Саламофф
    Саламофф
    Саламофф
    Каспийск
    Вот и спрашиваю у знающих. ребята дайте конкретные размеры в моем случае, портала, глубины, задней стенки, просто в расчетах я не фурычу.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
  4. Саламофф
    Саламофф
    Саламофф
    Каспийск
    Сам умел бы не просил бы помощи у профессионалов.
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    На форуме только три профессионала - Жирнов, Вогнистый и Борисыч, а мы так ... любители
  6. Саламофф
    Саламофф
    Саламофф
    Каспийск
    В любом случае всем кто откликнулся большое Дагестанское спасибо!
  7. Саламофф
    Саламофф
    Саламофф
    Каспийск
    В этих таблицах при одной квадратуре помещения, размеры портала разные. так на какую таблицу равняться?
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    в вашем случае - на диаметр трубы
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @sp_00,
    Зачем скромничать. Ваш протэжэ В. С. -тоже профи -по каминам. А так же и группа поддержки. Камин с глухарем -отличная работа. Мельчаете.
  10. Саламофф
    Саламофф
    Саламофф
    Каспийск
    Судя по первой таблице вроде портал сходится с диаметром трубы и с площадью комнаты при высоте 7 метров. что скажете?
  11. Саламофф
    Саламофф
    Саламофф
    Каспийск
    Все добрый день!
    Уважаемые профессионалы, по вашим советам начал строить камин. дошел ло дымохода. возникли два вопроса.
    1. можно ли заднюю стенку дымосборнико отодвинуть в глубь, с тем чтобы по вертикали дымоход совпал с верхней частью дымохода, потому что он уже был проложен со второго этажа.
    2. какие размеры квадратного сечения должны быть, чтоб совпали с круглым сечением диаметром 200.
    Прошу ответить, работа стоит. за ранее благодарю.
    2.
  12. Саламофф
    Саламофф
    Саламофф
    Каспийск
    Если кто прочёл, и может помочь, отпишитесь пожалуйста, сегодня свободный день выдался хочу продолжить работу, вот сижу и жду.
  13. Саламофф
    Саламофф
    Саламофф
    Каспийск
    Спасибо за молчаливый ответ...
  14. Саламофф
    Саламофф
    Саламофф
    Каспийск
  15. Саламофф
    Саламофф
    Саламофф
    Каспийск
    • Уважаемый sp-00, и вновь взываю о помощи. Учитывая диаграмму фирмы Шидель, при высоте трубы 7 м, и диаметром трубы 200мм,площадь портала должна быть в пределах 3800 см2.
    Портал выстроил уже 70×55.учитывая особенности места где будет камин.
    Но потом просматрев диаграмму шведских исследователей, обнаружил что при высоте 7 метров диаметр по отношению к порталу должен быть 10%.получается 385см2 при площади диаметра трубы по таблице, 314см2.
    Будет ли камин нормально работать при таком раскладе.
    Если круглая труба у меня идёт с мансардного этажа 4м.
    А с дна топки до потолка 2,7м.и здесь думаю уже построить трубу из кирпича квадратного сечения, кот равен 11,6% .+ 1% учитывая некоторые отклонения. Помогите сделать правильный расчет, а то что то я запутался.
    ПОЖАЛУЙСТА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ!
