1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Строю Минидом. Эко - избушка всего 30м2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mike099, 09.08.15.
  1. mike099
    mike099
    mike099
    Скажу так: построить дом из Опасных материалов сейчас проще и дешевле, чем из безопасных.
    В нашей стране с огромнейшими запасами леса все чаще слышишь фразы: "Деревянный дом - это элитно" и "Деревянный дом дороже каменного"...
  2. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Это действительно так, убедился на собственном опыте.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    30 метров - это разве мини ? да пол страны в таких дачах и квартирах живет по пять человек!)
    мой совет - заложите минимум 3-4 квм для кладовки - дом не квартира - без хоз помещения быть не может ...дрова, одежда лыжи - хлам всегда нужен, без него нет комфорта
    второй совет не отказывайтесь от второго этажа ...дом с жилой мансардой выгоднее одноэтажника (здесь про это сотни страниц), дым если идет то совершенно не важно сколько у вас этажей - это проблема выбора печи, усадка это не проблема - проблема отделка деревянного дома ..но это у вас задано как вводные - эко
    цинковые сваи хорошо, а еще лучше с литым наконечником - я такие поставил) 1 свая 7тр с монтажем вышла - военные только на такие ставят
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    поддерживаю ! скорее так - правильно сделанный брусовый деревянный дороже правильно сделанного из газобетона ..имхо 20% около...а ОЦБ так все 40
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Автор молодец! Читаю со смехом и удовольствием. Вам фельетоны писать а не строительные отчеты! Что отказались от второго этажа это правильно. При печном отоплении слишком велика разница температур.
    7ми метровые бревна используются при ручной рубке-пилке повсеместно и цена от этого не сильно возрастает. Поищите получше. могу посоветовать заказать тесаные в плоскость стены изнутри. Это действие сильно увеличит объем помещения визуально. Я бы сказал процентов на 10. При рубке в чашку в углах делается переход к целому бревну, при "лапе" это прямое продолжения замка "ласточкин хвост" и никаких трудностей не вызывает. В целом вы на правильном пути!
  6. mike099
    mike099
    mike099
    Добрый вечер:) Наконец, нашелся фотографический аппарат!
    Продолжать буду с картинками:)
    Собственно, привезли домик в 2 захода (правильнее сказать заезда) и собрали за 1 день.
    Сборка, повторюсь, шла на мох. Мох привезли заранее аж из Кировской области, 40 мешков (с запасом). Ушло около 30 мешков, но при дальнейшей подвивке еще мешка 4 набрал обратно в мешки.
    Мох привезли достаточно свежий и сырой, мешки обычные из под сахара весили до 15-20кг. Мешки простояли открытые около 2 недель в теньке, в некоторые начали забираться муравьи, которых при подсушке мха пришлось безжалостно вытряхнуть их устроенных домиков.
    За день до сборки мох выложил на подсушку - расстелил слоем около 10 см на полиэтилен.
    Сруб 4-х стенок, в размере 6х6 сделать рубленные перегородки для моей планировки не хватило места, да и стоимость перегородок увеличила бы бюджет на сруб в 1,5-2 раза. Перегородки будут каркасные делаться после усадки сруба: имитация 20мм - стойки 50мм - имитация 20мм. Чем утеплять, и что более актуально шумоизолировать перегородки в 50мм каркасе пока думаю. Если есть проверенные решения, присылайте, пожалуйста:)
  7. mike099
    mike099
    mike099
    Крыша.
    Сначала хотел в целях экономии на 1 этапе делать временный вариант из гидроизола. Все взвесив и подсчитав, получилось что эта экономия имеет скрытую растрату. Съэкономишь на спичках...
    Мягкую кровлю (мягкая черепица) отмел сразу по причине меньшей экологичности и более высокой цене. Связуюшие, основа мягкой черепицы это материалы далеко уже не природные. Монтаж ее дороже, и нужен ровный настил из ОСП или фанеры, которые в свою очередь не клеятся формальдегидными клеями.
    Остается металл. Длина листа = длине ската кровли 4,5 метра. Сталь финская, покрытие долговечное Пурал. Цвет - под Европу:) Под глиняную натуральную черепицу:) Крыша без подстропильных усилена центральной опорной коньковой балкой.
    Пирог кровли такой: по стропилам Изоспан гидроизоляция, контрбрусок по стропилам 50х50мм, обрешетка с шагом 35см под профиль металлочерепицы Монтерей и сверху металл. Конек широкий полукруглый.
    Свесы фронтонные и карнизные получились 70см, как и планировалось.
    Хотел сделать фронтонные скаты из метчерепицы, но при заказе, впопыхах, успешно об этом забыл = "съэкономил на спичках". Будут отливы по фронтону 25 см.
    Вентотверстия 30х30 см металлическая решетка с сеткой. Забегая вперед, маловато их нужно ставить больше.
  8. mike099
    mike099
    mike099
    Сруб собран "под крышу". Дальше занимался "подвивкой" или первичной конопаткой сруба. Куда можно было вбить металлической конопаткой из зубила мох был вбит, остальное обрезано концелярским ножом. Заняло это продолжительное время у меня - несколько дней и так как сруб собирался в дни с 1-2 дождиками, остались следы от мха на стенах, это уже навсегда. Или можно их удалить?
  9. mike099
    mike099
    mike099
    Для просушки сруба были закрыты торцы и сделаны навесики над проемами. Проемы с 3 сторон, с 4 стороны окон не будет.
    Все торцы и щели отливов, а также стык сруба с обвязкой из бруса закрыты временными отливами из гидростеклоизола.
  10. mike099
    mike099
    mike099
    Фронтоны покрасил Тиккурилой. Сухая имитация обрушила все мои эконамерения. Пришлось брать грунт на водной основе (замена Похъюсте) АкваБейз и пропитку АкваКолор. Все на воде, но связующие все равно химия:(
    Все в таком виде домик сох примерно месяц. Треск в первые дни стоял приличный, дом садился на глазах:)
  11. mike099
    mike099
    mike099
    За месяц усадка получилась 3 см, весь август было очень сухо.
    За всеми рассуждениями упустил хронологию боевых действий и некоторые важные моменты, итак по порядку было так:
    1. Заказ сруба - 02.15
    2. Бытовка 03.15
    3. Монтаж винт. свай 04.15
    4. Прокопаны и заложены коммуникации 05.15.
    Водоподача - 7метров из колодца ПНД 32мм на глубине 1,5-1,7м с уклоном к колодцу. Вместе с кабелем ВВГ 2х2,5 в ПНД гофре. Участок трубы под домом будет подогреваться нагревательным кабелем внутри трубы (заводится через тройник уже из помещения).
    Канализация - 8м толстой наружной 110мм трубы Остендорф в земле с сантехническим уклоном в 2 градуса. Кабель ВВГ 4х1,5 в черной ПНД гофре под Топас.
    5. Выгопан приямок для погребка. Т. к. грунт глина решил не делать глубоко и дорого, сделал дешево и сердито - размер 1,4х1,9мх1,7м глубиной от уровня чернового пола. Пол монолит с арматурой 10-15 см с уклоном к приямку из 30см гофротрубы глубиной 1м для отвода туда грунтовой воды с последующей откачкой насосом с поплавком. Стены короткая 1,4м из 50х200, длинная 1,9м из 200х100, чтобы не обсыпались стенки.
    6. Залит фундамент под печку 05.15. Армированный бетон на глубину 1,6м с уширением внизу.
    7. Сборка сруба 07.15
  12. mike099
    mike099
    mike099
    Пару слов о потолке. Потолок решил делать по старинке, но рубить и протесывать бревна сейчас недешевое может получится удовольствие, поэтому решено было сделать потолок из 50мм доски с закрытием щелей снизу с лицевой стороны 25 мм необрезной доской. Было заказано 0,5м3 этой самой доски и в процессе сборки дома, а именно, на собранном срубе без крыши был установлен потолок. Монтаж и обработка потолка заняла целый день. Доску необрезную окорили и отшлифовали липучками ее и 50мм верхнюю доску. Т. к утепление потолка планировалось делать с глиной весь потолок поддерживают две матицы - опорные бревна.
  13. mike099
    mike099
    mike099
    Окосячка, окна двери. Дальше вопрос встал, что делать с окосячкой. Если набрать в Яндексе "окосяка" или "обсада" много фирм оказывается этим занимается, и милая барышня голосом ангела произносит цифры на 4 окошка и дверь сопоставимые со стоимостью сруба и это только на работу и клеенный массив... Шок! Сразу вспомнились слова песни:
    :|: А в нашем домике будут жить разумные люди:) Окосячка выполнена простая, черновая Т-образная.
    Пазы в бревне намечались пилой, выборка основная шла фрезером. Закладывался брусок 50х50мм сухой с льняной лентой утеплителем и к нему саморезами пристреливалась коробка из доски 200х50.
    Окна - в сырые помещения в целях экономии и наличии 1 окна, были взяты пластиковые, экология затрещала по швам... :close: В жилые комнаты взял дерево со стеклопакетом, по цене примерно 5000м2, в принципе, одинаковая цена и на пластик. Красил окна Тиккурилой Техо для окон, трудоемкая и недешевая процедура... задумался на будущее о заказе этой покраски на производстве, качество там лучше, а цена 1800 за окно может нивелироваться кистями, грунтовкой, скотчем Теsa и самой краской Тиккурила.
    Дверь металлическая. Она не будет играть от перепадов, утепленная, коробку двери пропенили перед установкой. Гадость эта дверь, 2:0 не в пользу экологии:cool:. Надо было заранее подготовиться и сделать наборную щитовую дверь!
  14. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Потом легкой шлифовкой удалятся.
  15. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Тут ничего не сделаешь - правильно сделанная и собранная окосячка очень трудоемкий процесс, поэтому и дорогой.
