1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Строю Минидом. Эко - избушка всего 30м2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mike099, 09.08.15.
  1. mike099
    mike099
    mike099
    КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ для звукоизоляции.
    Все перегородки внутри такого малого сруба изначально по проекту планировались каркасными. Толщина перегородки 9см=20мм имитация бруса+каракас 50мм бруски+20мм имитация бруса.
    Толстая имитация и заполнение каркаса сделаны для звукоизоляции.
    Каркас ставился скользящим под усадку дома и поднятие конопаткой (-3 см +10см). Весь коструктив виден на фото.
    Паз в бревне выбирался для чистоты сначала циркуляркой и стамеской, потом чистился и ровнялся цепной пилой.
    ЗАПОЛНЕНИЕ: внутрь без всяких пленок сыпал стружку и уплотнял 50мм бруском и молотком 300грамм. На фото есть одно из двух загрузочных приспособлений для стружки - удобнее сыпать. Сыпал из мешка строительным совком. IMG_0294.JPG
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @mike099, Слабоват молоточек для качественной конопатки.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    и не удобный. Как то я даже и не думал но некоторые молотки прямо лежат в руке и бить ими легче. А этой формы помню что мне как то не очень. При долгой работе не маловажно.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Уг...нужен килограмовый, с короткой ручкой, так меньше устает верх кисти между большим и указательным. и зубило короче, так сподручнее паклю придерживать.
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @mike099, большое спасибо Вам за тему. Перечитала два раза. Очень близки подходы. Очень все нравится, особенно льняное масло. Полы супер! И это при том, что изначально их качество не блистало! вопросов очень много к Вам, но еще не могу толком сформулировать, наверное третий раз придется читать. :|:
    . В доме Вы от извести отказались. Почему?
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Так. Стоп. А где у вас противопожарная разделка между печкой и перегородками? Перегородки нельзя вплотную к печи делать. Когда нам печник строил печь, то в местах перегородок он делал выступ в пол кирпича, который не нагревается. Проконсультируйтесь у печников или пожарников как сделать примыкание перегородок к печи обязательно.
  7. mike099
    mike099
    mike099
    Она есть, пару тройку мешков в стружке.
  8. mike099
    mike099
    mike099
    Примыкание стен к печи идет по 2-м дальним от топки углам печи. Температура печи после самых интенсивных топок в этих местах не более 40 градусов. Для успокоения сделан зазор 1,5 см, который заполнится негорючей плитой 1 см и останется зазор, снаружи он закроется алюмин. уголком.
  9. mike099
    mike099
    mike099
    Этой конопаткой пробивал только выпиленный паз под перегородку, конопатить дом сам не буду - нужен спец. Нет у Вас проверенного конопатчика?
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну попробуйте каким-нибудь минеритом проложить... мне объясняли что проблема там бывает если вдруг шов выкрошится и образуется сквозная дырочка. Тогда дымовые газы могут намного сильнее чем 40 гр нагреть это место вплоть до воспламенения, а вы до момента возгорания этого не увидите. Потом все удивляются "всё было нормально, а потом как полыхнуло вдруг".
    Сейчас пишу больше для читающих тему. если строите печку, и знаете где будут перегородки, то сделайте как нам делал печник. начало стенки в пол киприча, а лучше в кирпич. Спокойнее спать будете.
  11. mike099
    mike099
    mike099
    @Sergant76,
    Да, лист минерита уже куплен. Разделка с кирпичом - идеал! Так и надо делать, это правильно.
  12. galleria
    galleria
    galleria
    Я такого заботливого подхода нигде не видала. У меня пока один пропил, но он под навесом веранды. Скоро надо будет остальные делать. Можно немного подробнее, как все устроено, или если есть фото покрупнее. Вы закрыли какой-то гидроизоляцией бока и низ проемов? А под ней не будет преть? А можно вместо гидростеклоизола рубероид? А что у Вас там за сетка? Я собиралась нетканым материалом проем затянуть, ну тем, которым грядки накрывают...
    И еще про обсаду вопрос. Почему-то все вот эти самые фирмы, в которые обращались Вы, говорят что если бревно, то обсада должна быть чистовая.
  13. galleria
    galleria
    galleria
    И чем Вы конопатить собираетесь?
    А я боюсь рядом со сваями рыть. Или у Вас не рядом?
    Потолок -красота:super:. Доска такая толстая 50мм - это потому что балок всего 2? У меня сверху мансарда, хочу потолок над балками... Потолок такой очень нравится, только боюсь в комплекте с довольно частыми балками (расстояние между ними 60-70см) будет уж перебор.
    Какую посоветуете взять толщину доски, учитывая, что она же будет черновым полом мансарды? А необрезную, снизу прибивали? А как тогда в районе балок сделано? Не видно стык ...
    А еще говорят, что на такой потолок доску можно не сушить - щели все равно закроются необрезной. Если так, необрезную можно с прям с лесопилки привезти, а то на рынках я ее не видела.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Фирме не выгодно черновую, ее из доски с ближайшего рынка белорусы сделают. Фирме выгодно (может и заказчику) произвести массив, вырезать установить...
  15. galleria
    galleria
    galleria
    @Kedruchu, значит нет смысла в чистовой?
