Стоит ли овчинка выделки в производстве арболита?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем cc555h, 09.08.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cc555h, щепа - это самое слабое место арболита. Арболитовой щепы практически нет и надо приложить много усилий для того, чтобы в смеситель поступала арболитовая щепа. Согласно ГОСТ на арболит коэф. соотношения цемента и прочности не должен быть больше 15. Т. е. если цемента у вас 300 кг., то прочность должна быть не менее 20 кгс/см2. Если прочность ниже, то на 99% с уверенностью можно сказать, что проблемы в щепе: в ее фракционном составе, в количестве сахаров, в наличии мелких пылевидных фракций, которые тянут на себя цемент и которые выдуваются из щепы специальным оборудованием при изготовлении арболита. Так что если у вас не будет качественной щепы, то сделать качественный арболит не получится.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я Вам то же писал...что качество понятие растяжимое...идеального ничего не бывает...то что кривое...штукатурится...обшивается...и т. д. и я ни разу не сказал что идеальные блоки хуже кривых.
    А про стружку...вернее щепу...я действительно не разу её не видел...и тем более в таких количествах...может в Ваших краях пилят лес...и получается щепа вместо досок и опилок...
  3. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Всё верно - самое сложное в арболите это найти хорошую щепу. Или дробилку, если много всяких обрезков. Но для производства надо много и круглый год.
  4. cc555h
    cc555h
    cc555h
    Каких размеров нужно делать блоки для экспертизы? есть гост или можно на свое усмотрение?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cc555h, в целом блоки лучше делать в отдельных кубиках размером 15*15*15. Если блок получится по площади больше чем этот размер, то надо чтобы в лаборатории была стальная пластина, площадь которой позволяла бы накрыть сделанный блок полностью.
  6. cc555h
    cc555h
    cc555h
    спасибо.
    второй вопрос, изготовление с пустотами внутри блока, было кем либо организовано, и как успешно? как такие блоки по характеристикам, как считаете?
    и имеет ли смысл делать блоки разных размеров, к примеру 500х300х200, 400х300х200 и тд, как считаете, какой оптимально ходовой размер?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cc555h, пустоты делать можно, но там есть требования на толщину стенок не менее 7-8 см. При таких раскладах пустоты позволяют экономить немного, но при этом сложность изготовления увеличивается.
    На продажу размер блока зависит от региона и от распространенности толщины стены. В целом до 25 кг. по весу размер можно делать любой.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ох, блажен кто верует.
    Если бы Вы были первый первопроходец, то можно было бы верить в себестоимость намного ниже продажной цены. Но это уже не раз и не одним человеком проверено. Себестоимость по году абсолютно у всех больше 3-х тысяч рублей за куб арболита. То, что у Вас жена бухгалтер и Вы сами будете работать на производстве, не говорит о том, что на личную жизнь Вашей семьи не надо денег, а значит на себя и жену Вы все равно эту зарплату начислите.
    На своих 200 м2, Вы при удачном раскладе сможете произвести кубов 100 в месяц (а реально меньше).
    Не забывайте, что Ваши рабочие будут отвлекаться утром на то, чтобы с утра сложить блоки из сушки на поддоны, будут отвлекаться на погрузку блоков заказчикам, на выгрузку цемента, на доработку щепы и т. д.
    В общем дело Вы затеяли интересное, но малорентабельное. Снимайте розовые очки, считайте все внимательно и если интерес останется, то пробуйте. Будет еще одним производителем больше.
  9. cc555h
    cc555h
    cc555h
    стоимость расходки я написал в начале темы, себестоимость в 3-3.5тр, это может быть у вас, с наемными рабочими и прочим, оденьте розовые очки и ткните меня носом в себестоимость в 3500р, при стоимости щепы 500р м3, цемента 4600тн,химия стоит копейки.
    все остальное, без конкретных цифр, пустой треп, с томно закатываемыми глазами от производителей.
  10. cc555h
    cc555h
    cc555h
    Даже грубо говоря, при производстве для себя, о чем я писал в начале темы, мне нужно 110м3, стоимость у нас от 4400 до 4900м3
    стоимость пресса и мешалки, для себя не превысит 100тр. посчитайте, что мне будет выгодно, сделать самому, даже потратив на эксперименты грубо 20-50тр, или взять готовое?
  11. cc555h
    cc555h
    cc555h
    оцените качество щепы.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cc555h, щепа не идеальная, и не совсем похоже что она сделана из деревоотходов специально. Такое впечатление, что это побочный продукт какой то деревообработки, поэтому для блоков такую щепу надо пробовать. Получить щепобетон на ней можно, но получить арболит с соотношением 15 как положено по ГОСТу (это соотношение между весом цемента (300 кг.) и маркой по прочности (20 кгс/см2) будет трудно, или даже невозможно. Думаю количество минерализаторов и цемента придется увеличить, т. к. площадь щепы не оптимальная. И еще вам надо помнить, что мелкая пыль и мусор в щепе реально увеличивают расход цемента, поэтому на производствах арболита их выдувают из щепы.
    По поводу сообщения авто-любителя вы зря. Он написал все верно. Но т. к. это ваши деньги, то пробуйте, а о результатах сообщите. Советом в любом случае поможем, если знания и опыт позволят. :hello:
  13. cc555h
    cc555h
    cc555h
    попробуем что получится из этой щепы, тем более она бесплатна в любых объемах.
    В общем буду держать в курсе.
    благодарю за помощь)
  14. cc555h
    cc555h
    cc555h
    Еще вопрос, есть доступ к хлориду кальция, аптечному, в ампулах, как рассчитать/можно ли вообще 800.jpg рассчитать потребность?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cc555h, честно говоря насчет хлористого в ампулах затрудняюсь ответить. Любой водный раствор получается путем перемешивания сухого вещества с водой и зная процент сухого вещества можно понять, сколько надо водного раствора. Но в ампулах эту цифру не пишут, поэтому как узнать процент сухого вещества в этих ампулах не представлю. Но в целом у вас какой то экзотический способ минерализации. Хлористый кальций можно купить у дорожников или продавцов химии, а если щепка не сухая, то лучше сернокислый глинозем.
