РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В большом доме (и не только в большом) все оборудование ставят в стойку или стойки, а данные до телевизорово-проекторов передают по HDBase-T. Работает до 100 метров. Проблем не замечено. Что же до "на NAS Synology работает как часы", то мне трудно объяснить вам чем нормальный медиакаталог с рейтингами, классификацией по жанрам, с отметкой просмотренных-не просмотренных фильмов, с сортировкой по недавно выпущенным, недавно загруженным, самым популярным и т. д. фильмам и сериалам отличается от того, что предоставляет DLNA. С флешки же тоже можно фильмы играть, не так ли? Просто попробуйте другой способ работы с медиа данными.
Век живи, век учись. Если не сложно, можно озвучить примерную цену на 6 ТВ. Вау! Вы так говорите, будто это медиакаталог сам составляется в XBMC, сиди да смотри У 99% следующий сценарий использования NAS: скачал->запустил на ТВ. Если хочется медиакаталога, то есть Google Play/iTunes, но для этого NAS не нужен.
Я стараюсь не строить системы на основе XBMC. Мне не нравится его идеология. А медиа каталоги, да, они сами составляются, без участия владельца. Главное, чтобы файл фильма или сериала не был назван транслитом. Еще раз - если вам это не нужно, не значит, что это не нужно никому. По поводу матриц HDMI - HDBase-T: http://www.ebay.com/itm/Atlona-AT-HDCAT-8-HDBaseT-HDMI-2x8-Distribution-Amplifier-Switch-CAT5e-6-7-230ft-/191476397273?hash=item2c94e1f4d9:g:nrIAAOSw8d9Ur0Aq
Вот как раз основная проблема в том, что нужно сесть и "прибраться" в этой туче файлов на NAS, т. е. требуется участие человека. Это не проблема, когда фильмов 10, но беда, когда фильмов и сериалов 1000. Да и медиакаталогом назвать такое сложно, сам ведь он не составляется, его нужно наполнять вручную.
Попробуем еще раз - медиакаталог создается медиасервером автоматически. Не важно, 100 у вас фильмов или 1000. Медиа каталог не надо делать вручную. Система где-то в течении минуты обнаруживает новые файлы, добавленные в хранилище, ищет в интернет базах данных фильмов и сериалов совпадения, сама загружает "обложки", описания, рейтинги и т. д. Дальше вы можете группировать фильмы по названиям, жанрам, артистам, рейтингам.
Просто скажу по своему опыту, что такая система сама по себе потихоньку устаревает. В принципе получается 2 сценария. 1. Новинки. Новинки надо искать и скачивать с файлообменников, торрентов и пр. Сами по себе они в медиатеке не появятся. То есть это ручной труд и в конце концов при просмотре ты еще помнишь о чем оно и как назывался файл. В принципе я смотрю телек только по этому поводу. Естественно тут приходишь к пониманию качества - то есть только ремуксы/блюреи с настоящим качеством и звуком, без пережатий и пр. И ессно это смотрится не на айпаде или в спальне, а в правильной комнате на большом телевизоре и правильном плеере. 2. Мультики детям каждый день, какие нибудь фильмы, которые не хотелось посмотреть в первую очередь, сериалы и т. д. Вот это и есть медиатека. Но вот тут прикол - уже есть куча онлайнсервисов, которые предлагают тысячи фильмов и сериалов по подписке или просто так. И не надо ничего самому организовывать - установил приложение на свой плеер/планшет/телевизор и смотришь. Ну и естественно, медиатека хранится где-то в интернете, а не в домашней сети. Зачем? Покупать 10+Тб винчестеры, чтобы там хранить все 52 серии Маши и Медведей в HD качестве? Пусть даже 20Тб - это все равно будет меньше медиатеки любого провайдера. Поэтому при наличии нормального интернет-соединения - т. е. позволяющего смотреть в HD качестве - это примерно 10мБит на телек, смысл локальной медиатеки отпадает. Но, возможно, не у всех этот интернет есть. Но тут возникает тогда вопрос, как эту медиатеку наполнять.
Нет, не правильно. Plex не предоставляет контента. Он предоставляет способ организации медиаконтента, и доступа к нему. Какой контент вы ему "скормите" - это исключительно ваш выбор.
Прошло время и, наконец, появилась возможность продолжить. Застрял на проблеме распределения нагрузок по фазам. Выделенная на квартиру мощность 10 кВт, правда озвучено устно. Вводной автомат 32А "С", но вводной кабель (что-то типа ВВГ 5 жил) хреновый, с заниженным сечением, примерно 3.15мм2. Примерно раскидал нагрузки. Свободы действий у хозяев не получается - все равно надо будет отрубать какие-то нагрузки. Прошу помочь - может у кого есть идеи:
3 фазы по 32 А за глаза хватит, мало вероятно что возникнет ситуация когда все нагрузки одновременно начнут потреблять на максимуме, ничего отключать не нужно. У нас больше 25А по каждой фазе на частные домовладения не дают и все работает - не рубится.
Кабель с заниженным сечением - хреновый. На него автомат больше 20А ставить нельзя, к сожалению - сгорит.
Также, далее ссылка на схема для обсуждения/критики, если кому интересно. За конструктивную критику буду признателен Схемы в упрощенном виде (.pdf 10 Mb), без спецификаций, планов, трасс, журналов - позднее внесу последние пожелания и сформирую все доп. листы: https://yadi.sk/i/IpASXH3w3Two3H Если ссылка будет неактивна, значит далее есть еще ссылка с более актуальной версией.
Интересный проект. В мокрых комнатах УЗО может поменьше - 10 мА ? Рассматривали вариант - управление светом кнопочными выключателями с бистабильными реле + контроль/управление от контроллера ? (для случая выхода из строя модуля расширения) Как быстро время отклика с нажатия нарисованной кнопки ВКЛ. СВЕТ на тачпанели до включения фактически? все крутится на modbus?
Розетка в ванной подключена к общей группе розеток (всего 3 группы розеток и отдельно 1 группа освещения). Ставить 10мА на группу - будет выбивать, а выделять ванную отдельным УЗО/АВДТ будет для нашей ситуации перебором - оборудование и так очень плотно в шкаф встает. Но согласен, что 10 мА на ванную выло бы безопасней. Бистабильные реле/контакторы с достаточной нагрузочной способностью контактов не нашел. Точнее находил по неадекватной цене. Поэтому, получилось такое не очень энергосберегающее решение с модульными контакторами. Каждый модульный контактор жрет 2Вт и это будет существенным потребителем. Время отклика не проверял - система только собирается. Но исходя из общепромышленной практики, будет достаточно быстро. На RS-485 висят счетчик эл. энергии (не Modbus), диммеры светодиодных лент, ИК-управление, шлюз ПВУ, датчик влажности и все.
