РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @kao23, очень интересный проект, масштаб впечатляет. Не нашёл (может плохо искал) в вашем проекте противопожарную систему, будет такая? В щит управления ОСП огнетушитель ставить будете?
Так как критики не было, немного оптимизировал количество оборудования, с целью освободить место в шкафу (было крайне мало запаса), добавил ряд документов для сборки, добавил спецификации оборудования. Версия не финальная, но собирать шкафы буду по ней. Как всегда, буду рад критике. Более подробная версия схем "Умного дома": [Схемы "Умного дома" в. pdf-формате, объем 15Mb](https://yadi.sk/i/HT7TJf1T3UPvh6) Если ссылка будет неактивна, значит далее есть еще ссылка с более актуальной версией.
Телефон через WiFi к офисному маршрутизатору, далее Ethernet до панели. Подключение панели к контроллеру - также Ethernet. Какой протокол - в описании подключения панелей Weintek процесс сбора данных с контроллера не описан. Простые настройки подключения и все.
Как так? Ну хоть опишите настройки, что там. Modbus TCP, OPC UA, REST какой-нибудь? В Сименсе вам же тоже надо что-то активировать?
Настройки - IP-адрес и все. Можно задавать другой порт, времена задержек, но нет смысла. Это не MODBUS TCP и не OPC. Контроллер также не настраивается, кроме IP-адреса. Единственное - можно запретить HMI доступ к данным, но по умолчанию он открыт. Переменные, в том числе блоки данных доступны с абсолютной и/или символической адресацией, есть ряд простых ограничений и специфических моментов Лампочку в видео, я включаю просто переключением физического выхода Q0.7, в контроллере программы нет вообще (один пустой OB1) Ради интереса вникну в тему "как обменивается данными", но существенно позднее.
То, что в контроллере ничего не настроено, я ещё могу поверить. Но в то, что в cMT-SVR-100 не загружен никакой проект, не верю! (С) А вот в проекте уже может быть modbus tcp (и даже mqtt )
То есть из вашего рассказа я понимаю, что панель обменивается по сименскому протоколу имитируя сименский HMI? Что стоит в PLC type в EasyBuilder? Какие еще PLC type возможно выбрать из списка?
Про имитацию панелей Сиеменс, вероятно так и есть. Подключаемых контроллеров масса - ftp://ftp.weintek.com/PLC_Connect_Guide/
Ясно. Довольно таки шустро, я скажу. Но тут надо бы посмотреть на реакцию, если будет не одна лампочка, а этак два десятка и чтобы сигнал от панели не управлял выходом ПЛК напрямую, а шел через какой-нибудь Function Block в контроллере, а потом на выход, соединенный со входом того же контроллера, а HMI уже в качестве обратной связи выдавала бы его состояние. Так можно задержку всего пути протестировать. Кстати, не хотите протестировать вашу панель с Codesys, на том же Raspberry Pi?
Пропустил сообщение. Панели довольно мощные, но с облачными скорость не до конца понятна - отображением занимается само устройство-клиент. Графика будет сложной из-за ряда ограничений панели, как раз посмотрим насколько эффективно будет работать. Обычные панели с экраном работают вполне хорошо, есть опыт. С учетом макросов и вычислений в них тригонометрических функций для определения местоположения элементов. Задержка в доли секунды будет. 0.1-0.3 сек на получение и обработку переменной и отображение другого состояния. Про Rapsberi Pi - не было опыта работы. Будет какая-нибудь задача, обязательно попробую.
