Умный дом на базе промышленного контроллера S7-1200
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем kao23, 09.08.15.
  1. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Приехал модуль IR-712A, ИК обучаемый пульт управляемый через RS-485/Modbus, проверили на кондиционере и телевизоре - замечательно работает, оборудование управляется с контроллера. Чуть позднее выложу видео.
  2. sisenis
    sisenis
    sisenis
    На днях ни с того ни ссего помер MDT AKS-2016.02 - модуль на 20 выходов. Перестал реагировать на телеграммы и кнопки на корпусе.
    Теперь весь дом без света...
  3. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Питание на шине померили ?
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Вот за это я не люблю такие решения "все в одном корпусе".
    Опять же использование реле, а не диммеров для управление светом - это идеологически не правильно. Теряется большая часть преимуществ системы управления светом.
  5. sisenis
    sisenis
    sisenis
    Питание в норме - все остальные девайсы работают, и сам модуль тоже (шинная часть жива) но релюхи и индикация неработают.
    С вами не согласен, как бы будете диммировать недимируемые LED светильники ?
    И второе, какова будет стоимость диммеров? я полагаю разница в цене будет выше в несколько раз (на канал) по сравненеию с реле.
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Одна из причин, почему я отказался от идеи реализации автоматики на KNX.
    Особенно по нынешним ценам эти 20 портов стоят почти 62 т. р. (или 3 т./порт)
    В то время как имеются Российские модули на 32 выхода (ModBus) за 12 т. р. (375р/порт)
    Поменять гораздо проще как по средствам так и по скорости.
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Как определили что шинная часть в модуле жива ? Хотя если есть питание на модуле и " перезаливка данных в него " не помогла то дорога модулю назад к производителю (если есть еще гарантия на него). Как правило с гарантией у этого производителя все хорошо .
  8. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Я не понимаю, почему LED светильники должны быть не диммируемыми. Мы в проектах диммируемые используем.
    Что касается цены, то дешевле не ставить систему управления вообще.
    Для меня управление светом без диммирования является чем-то очень странным - теряется тот уровень комфорта, за который имеет смысл платить деньги в управлении светом.
    Ставьте тогда проходные выключатели, импульсные реле и прочие недорогие устройства, которые отлично выполняют функции вкл-выкл.
  9. Никита123
    Никита123
    Никита123
    @asakharov, Подскажите, на какие диммируемые led "начального" и среднего уровня стоит посмотреть?
  10. sisenis
    sisenis
    sisenis
    все зависит от пожеланий заказчика и его возможностей. Ну не захотел он диммирование.
    Я вообще про другое - про надежность системы в целом. Вышел из строя один модуль и все, несколько недель дом или пол-дома без света... А если железо уже не на гарантии то еще и значительные расходы.
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Наверное, на те, про которые производители пишут, что они диммируемые.
    Я системами управления занимаюсь, а не светодиодами. И подозреваю, что LED начального уровня в этих проектах просто нет. Но опять же, это не моя область.
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Любая вещь может выйти из строя, даже самая надежная. Будьте к этому морально готовы, планируйте ЗИП.
  13. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Много основной работы не дает заниматься УД.
    Чтобы тема не потерялась и советы сыпались:
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну на КNХ выход из строя довольно редкое явление...например именно из-за этого я выбрал эту систему...плюс довольно многофункциональное программное обеспечение...и полная взаимозаменяемость...эти 20 выходов от MDT можно легко поменять на ABB, Scheneider или любой другой актуатор...и всё будет работать как прежде...
  15. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Продолжение, небольшой эксперимент:
