Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При непонятках с падением давления всегда есть резон провести следующий эксперимент: доливаете систему до давления, до которого вседа доливаете, а потом сразу сливаете в ведро до давления, до которого обычно падает. Смотрите - о каком количестве воды речь. Если это 20гр, то это одно, а если 5л - другое. Всегда приятно знать, что ищешь.
  2. starii26
    starii26
    starii26
    Зеленоград
    Досталась вот такая горелочка в плпчевном виде. Отсутствует пульт и крышки. Смотрел на ютубе про подобные , вроде еще должна быть емкость для нагрева отработки с поплавком для подлива масла. Забыл сказать что еще не очень понял на каком топливе должна работать , с английским знаком в рамках школы и той уже почти 20 лет как окончил. Меня греет интерес в сторону отработки и само собой другие варианты нерассматриваю. Товарищи , может кто-то сталкивался с такой моделью и может что подсказать, буду только благодарен.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    novaflorida.ru/content/view/54/45/ - здесь гляньте
  4. starii26
    starii26
    starii26
    Зеленоград
    Надоже , смотрел этот сайт да видать плохо . Скажите пожалуйста а на отработке она может работать? В документации указывается вязкость для солярки при 20градусах 1.4 а на горелке написано 6 мм 2/s.Если масло хорошо прогревать до 50-60 градусов . И еще предварительно хорошо очищать , есть сипаратор для масла СОГ 910.Как такой вариант?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У меня есть горелка наподобии Вашей,только совдеповская.Лазил по разным форумам,вроде она будет работать при 2-х топливной системе - пуск и остановка на солярке,кагда прогреется - на горячей отработке(у Вас подогрев топлива вроде есть).Остановка на солярке-для прокачки системы перед пуском.
  6. starii26
    starii26
    starii26
    Зеленоград
    Я слабо в таких разбираюсь, поэтому и спрашиваю . Получается что она включена всегда и неотключается горит постоянно? И для того чтобы разжеч и потушить просто переключать на соляру?
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У меня стоит датчик темпиратуры воды-вода нагрелась вылючилась,остыла- атоматически включилась(нет регулировки по мощности).
    На Вашей регулировка вроде есть-должна плавно поддерживать темпиратуру в заданных пределах(менять количество подаваемого топлива).
  8. starii26
    starii26
    starii26
    Зеленоград
    А откуда вы узнали что такая регулировка есть? Если чесно я ничего непойму . Если несложно можете примерно накидать схему. В электронике я слабоват , но со схемой сооброжу.:)]
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Узнал с ваших фото:тепловая мощность 19-33,2 кW(если нет плавной регулировки подачи топлива,значит просто меняются распылители-посмотрите, на распылителе должна быть маркировка)
    Алгоритм работы горелки:
    1.Продувка-работает вентилятор,подача топлива закрыта(работает подогрев топлива, если есть).
    2.Подача топлива плюс дуга на электродах(поджих).
    3.Датчики пламени выдают сигнал:факел есть-работает дальше, нет-закрывается подача топлива и идёт сигнал о аварии.
    4.Остановка:прекращается подача топлива,вентилятор работает некоторое время(продувка).
    В процесе работы датчики пламени постоянно отслеживают факел,при обрыве 2 варианта:
    1.Остановка и подача сигнала о аварии.
    2.Попытка перезапуска(если есть блок электроники - так и работает обычно)
  10. gp-2002
    gp-2002
    gp-2002
    Гость
    Добрый вечер! купил котёл nova florida vela compact сtfs 24 (без турбины) установил подключил и включил сначала всё хорошо, но вот что напрягло подаётся газ и искра одновременно на 15-25 сек, а потом оба отключаются одновременно. через 30-40 сек всё повторяется,а потом оба отключаются одновременно и загорается красный диод возле которого изображены (пламя искра и включение) второй диод вообще гаснет. отключил на пару минут включил и тоже самое повторяется. давление антифриза 1,2-1,3, на горячую воду вообще на подключал (на неё стоит другой электрический котёл) газ из балона 50л. вот я тут почитал и упоминают какой-то резет но вроде кнопок я не находил но я не электронщик и в платах очень очень туповат вобственно почему я и сдесь чтобы спросить у знающих людей заранее большое спасибо тем кто сможет помочь мне а то ножки мёрзнут (не хочется в новости попадать под заголовком "замёрз из-за того что тупой!"
  11. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Вилку из розетки вытащить и перевернув, опять, вставить. Авось поможет.
    А под баллонный газ котел доработали?
    ps Хотя газовый котел, как сложное и потенциально опасное инженерное изделие должны запускать спецы из сервисной службы.
  12. gp-2002
    gp-2002
    gp-2002
    Гость
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это перезагрузка...ввашем случае рис.ВК2
    А вот по работе на сж\газе вам серьёзно сказали. Прочтите внимательно инструкцию.
  14. gp-2002
    gp-2002
    gp-2002
    Гость
    СПАСИБО. А ПО ПОВОДУ СЖ. ГАЗА И РЕДУКТОРА ТО РАЗУМЕЕТСЯ Я ЕГО ПОСТАВИЛ
    igor197475 У МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС ИМЕННО ТАК И ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО Я ПЕРЕВОЖУ УКАЗАННУЮ ВАМИ РУЧКУ В ПОЛОЖЕНИЕ ОТКЛУЧЕНИЯ И ЗАПУСКАЮ СНОВА КОГДА СВЕТОДИОДЫ СТАНУТ ЗЕЛ. НО ВОТ В ЧЁМ ДЕЛО КАК ДОЛГО БУДЕТ ЭТО ПРОДОЛЖАТЬСЯ И КОТЁЛ БУДЕТ РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЕРЕНАЛАДКУ НАДО ДЕЛАТЬ?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Переналадку нужно делать...сами по таблицам посмотрите (давление газа)...да и на плате переключатель есть.
    А фазировку вы проверили.ведь это не шутка floydа была...см рис.
