Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. gp-2002
    gp-2002
    gp-2002
    Гость
    igor197475 ВРОДЕ ЗАРАБОТАЛ И ПЬЕЗО РАБОТАЕТ СЕКУНД 5 И ГАЗ НОРМАЛЬНО ПОДАЁТСЯ ГОРИТ МИНУТ 5 А ПОТОМ ДИОД У КОТОРОГО НАРИСОВАНА СПИРАЛЬ И ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ЗАГОРАЕТСЯ ОРАНЖЕВЫМ А ДИОД У КОТОРОГО НАРИСОВАНА ИСКРА ВКЛЮЧЕНИЕ ВООБЩЕ ГАСНЕТ. ЭТО НОРМАЛЬНО?
    МИНУТ ЧЕРЕЗ 10 Я ДЕЛАЮ РЕЗЕТ ТОБИШЬ НИЖНЮЮ РУЧКУ ДО УПОРА НА ЛЕВО ПОСЛЕ ЧЕГО ЗАЖИГАЮТСЯ ОБА ДИОДА ЗЕЛЁНЫМ И КОТЁЛ НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ ОПЯТЬ НОРМАЛЬНО МИНУТ НА ПЯТЬ ПОСЛЕ ЧЕГО ВСЁ ПОВТОРЯЕТСЯ. НУЖНО ЛИ МНЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЛАТЕ?
    ДА КСТАТИ ПО ПОВОДУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ Я НЕ ПОДКЛЮЧАЛ КОТЁЛ К ПАКЕТНИКУ Я ПОДСОЕДИНИЛ ЕГО К ВИЛКЕ И ВСТАВИЛ В УДЛИННИТЕЛЬ
    ЛЮДИ ХЕЛП!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да... Раздел про жертвы взрывов бытового газа круче, почетней и более читаемый.
    Вы еще капс локом не научились пользоваться, а уже пусконаладку котлов осваиваете...
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Нужно сделать ПЕРЕНАЛАДКУ на сж\газ.
    В инструкции есть раздел.
    Вот и переверните вилку в удлините...сменится положение Ф\N.
    ПС Без обид..."он замёрз потому что не сделал по инструкции".
  4. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Для gp-2002
  5. Eugene 93
    Eugene 93
    Eugene 93
    Юг России
    :)]:)]:)] С нетерпеньем жду продолжения
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Солидарен 100 % . Дуракам закон не писан, однако...
  7. згыршыешл199
    згыршыешл199
    згыршыешл199
    Гость
    У меня точно такая же плата и при включении котла газ идёт и загорания не происходит, помогите кто может)
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Могу предложить координаты спецов в Вашем регионе. Вылечат Вашу плату однозначно...
  9. lexx2009
    lexx2009
    lexx2009
    Улан-Удэ
    Эх... тоже вопрос по котлу.
    Работает третий год. Кое-как разобрался с ним, но это отдельная тема.
    Сейчас сдох.
    Пробует запуститься, искра есть, вентилятор вытяжки и насос включаются, а газ не идет.
    Судя по темам, по самому газовому клапану-модулятору нареканий практически нет, а вот по мозгам (плате) бывают. (
    В чем может быть дело? Какие детальки стоит проверить?
  10. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Я бы проверил есть ли напряжение на основной обмотке газового клапана во время пробоя искры. Сегодня буквально снял не работающий клапан. (Впервые в моей практике.) Напряжение на катушку подаётся, а клапан не открывается. Причину неисправности пока не установил.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Очень ты быстро судишь, резвый ты наш...
    Ты хоть сам-то понял что написал про мозги платы управления - или это написано просто для "понта"?
    Далеко не всегда так бывает с этими платами, однако..
    Но эту проблему вылечить вполне реально.
    Удачи !!
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Mityai
    Если газовый клапан такой как на картинке, то я бы проверил сначала именно газовый клапан. Особое внимание обратил бы на состояние цепи питания катушек клапанов безопасности.
  14. jigen
    jigen
    jigen
    Новая Каховка
    -неисправна плата по цепи включения вентилятора
  15. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Газовый клапан Sigma 845. Стоит на Immergas Eolo maior 28 kw. Пока просто поставил новый клапан. Котёл заработал. Причину почему при наличии напряжения на обмотках EV1,EV2 клапан не открывается пока не установил.
