Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. silver4429
    silver4429
    silver4429
    Балаково
    Материал труб-пластик 25, батарее алюминий, греет порядка 20 минут и выключается, но после включается через 4 мин (настройки) на несколько секунд и выключается и так несколько раз, потом опять включается на постоянку минут на 20. Такое ощущение включается пытаясь подогреть и видит, что все нормально и отключается. Может плата парится?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ничего там не "парится". Все очень похоже на добросовестную настройку. Лично я ничего бы в настройках изменять не стал, извините..
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Насос в режиме отопления должен молотить постоянно.Если Вы к котлу подсоедените комнатный термостат,то после набора заданной температуры в помещении горелка выключается,а после выбега и насос.
  4. silver4429
    silver4429
    silver4429
    Балаково
    Так в режиме отопления после нагрева теплоносителя до заданной температуры, котел встает и насос после выбега (180 сек по инструкции) должен встать. Так ведь?
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Так ведь?
    Нет,не так.Запрос на отопление не отменён.Просто горелка выключилась по достижению температуры заданной.Поставте термостат,тогда он возьмёт на себя функции управления запросом на отопления.Вот.Ну работает,и работает.Не мешайте ему.
  6. silver4429
    silver4429
    silver4429
    Балаково
    Извиняюсь, а почему котел включается через 4 минуты на 2-3 секунды и выключается несколько раз между прогревами?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это настораживает... Проверте фазировку, напряжение, заземление. Если все как положено, обратитесь в сервис за настройкой минимального давления и положения электрода розжига.
  8. silver4429
    silver4429
    silver4429
    Балаково
    А при чем тут минимальная мощность? Может лучше плату поменять? Розетка включается только в одном положении, так что не перепутаешь.
  9. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    silver4429, Вам точно нужно плату поменять. Метод "научного тыка" ещё не подводил. Во всяком случае после устранения неполадки остаётся зап частей ещё на пол агрегата.
  10. silver4429
    silver4429
    silver4429
    Балаково
    Ну так отзывы по котлу будут какие нибудь:(?
  11. alekskr
    alekskr
    alekskr
    Севастополь
    Доброго времени суток. Господа возникла такая проблема, котёл стал часто перезапускаться(происходит поджиг две- три секунды работает отключается и через две- три секунды снова поджиг итак много раз).Батареи котёл както ещё нагревает а вот горячей воды фиг дождёшся. Два раза приходил мастер раз почистил электрод поджига и замерил напругу(215-219В),второй раз сумным видом пробормотал ну я незнаю иушёл.Подскажите как сэтим бороться заранне спасибо.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если котёл фазозависимый-переверните вилку в розетке (попробуйте).
    Стоит ли диэлектрическая муфта на газовой трубе?
    Модель котла поточнее.
  13. alekskr
    alekskr
    alekskr
    Севастополь
    Фазировку пробовали менять не помогло, диэлектрической муфты на газовой трубе нет(гибкий шланг подходит непосредственно к котлу). Дело в том что котёл был установлен в 2005 году и до этой зимы работал отлично плановое то проводили. Модель постараюсь уточнить только даже в гаранийном талоне написано Novo Florida турбо без указания марки:(
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Давление на газ. клапане (мин. -макс), этот мастер проверял?...:hello:
    Осособенно минимальное., может его вообще нет..., встречалось...:hello:
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Пробуйте заземлять. Только что с таким же котлом управился. У него правда со стабилизатором не хотел работать. А потом насос остановился. Лечил по телефону. Но после изготовления контура заземления и подключения к корпусу котла всё прошло. Просто холода пришли, умельцы зашевелились.:hello:
