Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Vladimir _Reni
    Vladimir _Reni
    Vladimir _Reni
    Украина, Рени
    Добрый день,
    Уважаемые господа,
    Меня интересует вопрос возможно ли вместо битермического теплообменика для котла марки Nova Florida модель Aries Dual Line CFTS 24 AFX поставить аналогичный другого производителя. Поскольку на оригинальный на сервис центре явно завышена цена.
    Если да то прошу подсказать контакты продавцов.
    Заранее благодарю за ответ.
    Прошу также подсказать подходит ли к данной модели котла Nova Florida Aries Dual Line CFTS 24 AFX с битермическим теплообменником, пяти трубный битермический теплообменник от котла Nova Florida VELLA COMPACT CTN 24 AF?
    В чем разница между простым битермическим теплообменником и пяти трубным битермическим теплообменником.
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    А Вы думаете другой битермичный теплообменник будет стоить дешевле.Если и будет немного дешевле ,то переделка +теплообменник = дороже оригинального.
    А вообще то не советую применять теплообменник другого типа. Под родной теплообменник "заточен" котел.И замена может привести к худшим результатам.
  3. Vladimir _Reni
    Vladimir _Reni
    Vladimir _Reni
    Украина, Рени
    Благодарю за ответ.
  4. Andrej1973
    Andrej1973
    Andrej1973
    Крымск
    Эксплуатировал данный котел 3 сезона. После монтажа газовиками в первом сезоне эксплуатации постоянно блокировался, ложно срабатывало ГВС. После отключения ГВС эксплуатировался еще 2 сезона, затем вышел из строя теплообменник.Цена теплообменника 11500руб. сильно завышена, т.к. на аналогичные модели других производителей стоимость 6500-7500руб.
    РЕКОМЕНДУЮ НЕ ПОКУПАТЬ, т.к. выйдет из строя через 3 года работы. РЕМОНТ ДОРОГОЙ, проще купить другой, но уже не этой марки котел.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Цена зависит от жадности ваших сервисников у нас цена этому теплообменнику 7500 руб с моей наценкой.
  6. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Ну,- то, что ГВС ложно срабатывал,- проще было датчик протока прочистить, а с Вашей водой(что Крымск, что Варениковка) надо котёл с раздельными теплообменниками покупать. Уж на что Деу "поганые", но у меня в Крымске, за 4 года, всего 2-3 случая замены вторичного теплообменника (2500 руб.):hello:
    О чём разговор? Пришли ему теплообменник, а я поменяю!
    Мы котлы берём на Весте, до недавнего времени розничная цена теплообменника была 7000, а сейчас нам озвучивают закупочную цену 9000. Прибавь сюда наценку магазина,- вот и получается заявленная клиентом розница!
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если эта цена заинтерисует клиента так в чём вопрос ?
  8. Xellow
    Xellow
    Xellow
    Смоленск
    Всем добрый день. Котёл Nova Florida Vela Compact. Проблемы две:
    1) Течёт прокладка между краном подпитки и насосом. Я так понимаю, что фиксируется она металлической скобой, однако не пойму принципа как её достать.(фото 1)
    2) Регулярно падает давление в системе - может ли быть виной течь(п 1)
    Пока всё. Всем спасибо...
  9. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    да на 2 вопрос вы сами и ответили и думаю правильно а вот течь надо устранить скоба обычная ддолжна вылазить скорее всего закоксовалась вот и не вылазит..посмотрите куда она должна вылазить и подденьте пассатижами должна вытащиться...
  10. Xellow
    Xellow
    Xellow
    Смоленск
    В том то и дело смотрел, фоткал - пассатижами таскал(без фанатизма) - не понимаю:no:
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Там резиновое кольцо. вытащищ скобу и дальше? уплонительные кольца в сервисе или магазине.для начала позаботься о кольцах,скобе может сломатся.удачи:hello:
  12. Xellow
    Xellow
    Xellow
    Смоленск
    Без образца как искать? Спец магазинов у нас нет.. А скоба точно вытаскивается? А то у меня подозрение что она просто выдвигается и позволяет отсоеденить кран подпитки?
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    У этого котла, левая боковая стенка снимается... может это поможет...:hello:
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вытаскивается только нежно.удачи:hello:
  15. Xellow
    Xellow
    Xellow
    Смоленск
    Спасибо помогавшим. Скоба вынимается, откручивается медная трубка, от крана подпитки и вынимается сам кран. На него и одето резиновое кольцо. Оно задубело, потеряло эластичность. Буду искать подобное.
