Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если поиски зайдут в тупик...то обматываем кольцо фумлентой и ставим.
  2. gars
    gars
    gars
    Левая стенка снимается вместе с правой и передней в одном флаконе. А кран подпитки находится справа.
  3. Xellow
    Xellow
    Xellow
    Смоленск
    Снова всем привет. Продолжаются мои мучения...
    Течь устранил, давление подкачал, наблюдаю следующее:
    Котел включается, работает, может и час и два и три - но в итоге происходит отключение- красная лампа - после рестарта - зажигается горелка и через несколько секунд гаснет - после примерно 3-х попыток красная лампа... После полного выключения (из розетки) хотя бы на час - опять начинает работать...
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Похожие проблемы с этими котлами,неоднократно обсуждались на этом форуме. Поищите по форуму. Если из всего описанного ничего не поможет,будем искать дальше.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Xellow,
    Полное наименование котла со всеми буквами и цифрами - в студию.. Иначе - разговор не состоится. Вообще пока неизвестно котел дымоходный или турбированный...
  6. Xellow
    Xellow
    Xellow
    Смоленск
  7. Xellow
    Xellow
    Xellow
    Смоленск
    Сегодня отработал целую ночь. Утром - опять вырубился - блокировка по отсутствию пламени.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Замени прессостат турбины - будешь приятно удивлен. :hello:
  9. Xellow
    Xellow
    Xellow
    Смоленск
    А он разве не запрещает розжиг горелки. Она же зажигается и гаснет через 1-2 секунды.
    И пресостат можно попробовать исключить замкнув контакты?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Тогда сначала проверь фазировку или просто переверни вилку в розетке.
    Неясно как именно котел отработал всю ночь? :faq:
  11. Xellow
    Xellow
    Xellow
    Смоленск
    Хорошо, объясню ещё раз.
    Исходные данные. Котёл выключен из розетки. Давление в норме.
    Включаем. Зажигается горелка, котел работает.
    Проходит какое то время(произвольное) час, два может и 8 часов отработать, при очередном розжиге горелки, наблюдаю несколько попыток - горелка зажигается и гаснет - после этого котёл блокируется(красная лампа). Разблокировка с помощью поворота регулятора как правило не помогает.
    Выключаем из розетки даём постоять(например час). Включаем - работает, какое то произвольное время, ну и дальше по кругу...
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Xellow
    Цепь опознавания пламени этого котла критична к соблюдению фазировки.
    Для начала - соблюсти фазировку и заменить прессостат.
    Все остальные проверки платы управления советую выполнять на рабочем столе, а не в котле.
  13. Xellow
    Xellow
    Xellow
    Смоленск
    Докладываю: Прессостат не виноватый. Проводил экскримент с ручным замыканием его контактов при пуске и одновременно тестером прозванивал контакты прессостата. Контакты замыкались - размыкались как положено. Через полчаса котёл заблокировался...
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я уже объяснял некоторым (не будем показывать пальцем, хотя все знают кому именно...) , что плату правильнее всего проверять на столе, а не в котле.
    Все равно принципиальную схему не дам. И маловероятно, что ты там что-то сумеешь высмотреть, извините... :hello: :hello: :hello:
  15. Xellow
    Xellow
    Xellow
    Смоленск
    Стесняюсь спросить, а при чём тут проверка платы. Я всего лишь проверил прессостат, вместо того чтоб по Вашему совету купить новый.
    Всеми этими изысканиями приходится заниматься не по причине нежелания платить специалистам, а по факту отсутствия таковых. По-этому незачем гнуть пальцы изображая из себя крупного спеца со "схемой". Если помоч нечем, то лучше руки кнопками не напрягать.
