Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Xellow
    Включи плату на столе. Выведи ее в режим котла CTN. Оттестируй с проверкой параметров..
    Если все нормально - меняй прессостат и не морочь голову людям. Мы это уже проходили, извините...
    Если бы я не был уверен, то не посоветовал бы заменить прессостстат.
    Что-то мне подсказывает, что в Смоленске имеются неглупые спецы.
    Из вредности - нарою...:hello:
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Если Причина не в прессостате а в плате то:
    На крайний случай Плату можно передать в ремонт В другой город.Тем болеее здесь имеются толковые Электронщики из России. например из Н.Новгорода. один день всего в пути.
  3. Xellow
    Xellow
    Xellow
    Смоленск
    Господин Лавришин. Элементарные знания позволяют понять, что прессостат имеет контактную группу с 2-мя фиксированными положениями, соответственно это можно легко прозвонить, что и сделано. Данная ошибка (светодиод №2 горит красным цветом) даже в описании на котёл, не подразумевает никакой связи с прессостатом.
    И хотелось бы узнать чем я заморочил Вашу "без сомнения" умную голову.
    Если Вы сможете мне указать на фирму либо специалиста, который сможет распутать этот "гордиев узел", буду только рад.
    С уважением...
  4. gars
    gars
    gars
    Вот люди интересные! Им говорят решение проблемы, а они начинают умничать при чем тут то, при чем тут это. Если Вы не знаете алгоритма работы котла, то врядли поймете причину неисправности. К тому же, есть вещи необъяснимые, просто нужно слушать того, кто на этом собаку съел и отремонтировал не один десяток котлов.
    Прозвонить китайским тестером на вкл/выкл? Ну тогда удачи в ремонтах. А про сопротивление Вам что-нибудь известно?
  5. Xellow
    Xellow
    Xellow
    Смоленск
    Ну насчет необъяснимых вещей - эт Вы загнули:)
    Я в общем то имею высшее техническое образование, и что такое сопротивление догадываюсь. Опять же если Вы читали пост с начала, то видели, что я замыкал контакт прессостата вручную, при пусках котла и котёл запускался и т.д.
    Насколько я понимаю без разрешения от прессостата не произойдет поджиг горелки, а он стабильно происходит.(или я не прав?)
    Ну и наконец - нет у нас в продаже НИКАКИХ запчастей, кроме самой электронной платы. По-этому просто так поменять прессостат, не понимая зачем - как то не разумно
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Мда. Желание помогать полностью отпадает.:hello:
    Если Бы производитель давал полное и подробное описание "всех Действий" происходящих в электронике,то тог да бы и "необьяснимых вещей" не было. А так пока увы.нет полного описания работы электроники.так же как и схем производитель не дает.Есть только личный опыт и схемы нарисованные в ручную.От этого все проблемы.
    Удачи Вам в ремонте.Разрешите Вам откланяться. Может еще у кого то осталось желание Вам помогать,у меня увы его уже нет. :hello:
  7. Xellow
    Xellow
    Xellow
    Смоленск
    Я либо не так изъяснился, либо был не правильно понят. В энергетике часто говорят "чудес не бывает". Т. е. каждое явление имеет свою причину и объяснение. А недостаток информации, незнание и прочее - это уже частности...
    Не ужели не понятно что я всего лишь пытаюсь понять логику тех решений которые мне предлагают.
    Ну и извините "если что не так", хотя оскорбить или обидеть никого не пытался..
  8. Xellow
    Xellow
    Xellow
    Смоленск
    Доброго всем дня. Котёл отремонтировался. Нашёлся человек, который смог отремонтировать плату. Как и ожидалось(мною, по крайней мере,) прессостат оказался исправен, хотя как ни странно проверял он его "китайским" тестером.
    В общем то всем спасибо.
    Несмотря на некоторые шероховатости, форум достаточно полезен, для понимания "как всё это работает".
  9. oreca
    oreca
    oreca
    Белгородская обл., Губкин
    Всем здравствуйте, требуется совет спецов, вообщем проблема такова у меня котел nova florida ctfs 28(прожорливый, НЕ надежный, с маленьким кпд- это мое мнение о нем, накипело просто), постоянно у него какие то заморочки то с реле давления газов, то с платой то еще с чем то, последнее время отказывается работать при закрытой дверце(она у меня постоянно приоткрыта), и вот щас новая проблема которая меня очень сильно насторожила:
    горелка загорается на несколько секунд, гаснет, опять загорается, гаснет, опять загорается и так в режиме отопления и гвс, не может прогреть воду гвс ну соответсвенно и отопления, при этом котел не блокируется, а продолжает работать в таком режиме.
    Я понимаю что его надо менять скоро, но хотя бы щас подскажите как его наладить хотяб навремя, заранее спасибо.
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    oreca Вашему котлу просто нужен адекватный мастер.Поищите у себя в местности - думаю найдете.
    Котел вполне вменяемый!:hello:
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    oreca, подскажите про возраст котла, и когда проводилось последнее ТО?
  12. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Похожие симптомы бывают при нарушении фазировки подключения-попробуйте вилку в розетку наоборот воткнуть. Если даже ошибка исчезнет, это необходимость визита мастера не отменяет. А поводу КПД - дом не пробовали утеплять?
  13. oreca
    oreca
    oreca
    С мастерами у нас проблема
    котлу 3 года ТО не проводилось ни разу, сервисных центров у нас нет к этим котлам
    не полярность исключена проверял уже, дом утеплен нормально, сам котел такой похоже
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Все так говорят,а когда поищут ,то обязательно найдут мастера.
    Я и многие участники уважаемого форума не являются представителями всех Брендов (производителей котлов) но это не мешает обслуживать практически все котлы. Подумайте об этом
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    oreca , Вашему котлу нужно полное ТО, все-таки поищите мастеров. :hello:, масло в машине и тормозные колодки, тоже раз в 3 года меняете (без обиды) ?
    Кстати, jvolfss прав, котел у Вас классный.:super:
