Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. oreca
    oreca
    oreca
    Белгородская обл., Губкин
    ясно спасибо за ответы будем искать спеца тогда
  2. RWMelnichuk
    RWMelnichuk
    RWMelnichuk
    Дубровица
    Проблема с котлом нова флорида
    давление в системе воды выше 0.5 не поднимаеться , как запустить котел NOVA FLORIDA при таком давлении ?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    "Малыш" или любой подходящий насос в емкость, и закачиваем в СО.
  4. RWMelnichuk
    RWMelnichuk
    RWMelnichuk
    Дубровица
    в смысле врезать в систему кран и накачать воды под давлением ?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Именно так и сделать...накачайте до 2-х и кран закрыли...спустили воздух с системы и посмотрели надо ли ещё подкачать.
  6. Super-Zorro
    Super-Zorro
    Super-Zorro
    Ну если не хватает давления "сетевой" воды, то только так.
  7. Лёшка
    Лёшка
    Лёшка
    Таганрог
    Здравствуйте! у меня Nova Florida Vela Compact CTFS 24. Зиму отработал без нареканий. в со залили воды до давления 1,3. протечек нет. весной выключили котел и давление после остывания упало 0,5. при включении стрелка тут же становится на 1,1. при выключении мгновенно снова 0,5. что это за скачки давления?
    и второй вопрос: летом пытался включать горячую воду, и при любом положении регулятора температуры, лился кипяток. сначала я для себя объяснил это тем, что был большой водоразбор на полив, ведь напор воды был слабый, и котел перегревал такой маленький объем воды. Но попробовал сегодня при нормальном напоре воды - так же перегревает, невозможно руку удержать под водой. выключил котел от греха подальше. в чем проблема и как можно устранить?
    спасибо!
  8. RWMelnichuk
    RWMelnichuk
    RWMelnichuk
    Дубровица
    Вопрос снят , решение пришло само.випустить полностью давление с бака расширения , подать давление воды в систему и накачать воздуха в бак расширения - 2 минути и давление 1.5
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Читайте https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1219.html и исправляйте что сделали. Вариант как нужно сделать Вам сказали.
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ровно, с точностью наооборот... Давление воды - до нуля, затем воздух в рассширитель - до 1,5 бар, затем, с помощью насоса,... давление воды до 1,5 бар... :hello: Последовательность - Обязательна...!..::
    Насосы разные... один для воздуха, другой - для воды...:)
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    И включить отопление :super:
  12. alex3a
    alex3a
    alex3a
    Чебоксары
    По всем признакам в предыдущем посте - забило накипью контур отопления в теплообменнике. Он там параллельный из 5ти трубок, внутри них труба подготовки горячей воды. Проходящая на обогрев вода внутри забитой трубы вскипает... Промыть проблема, так-как раствор спокойно бежит по не забитым трубам и как заставить ее промыть забитые не понятно. Сам с таким мучаюсь, но кроме замены теплообменника пока ничего не придумал...
  13. synfuel
    synfuel
    synfuel
    Самара
    Кто знает, почему не работает основная горелка на котле Altair RNT E 48.
    Запальник горит нормально. Основная горелка то включается, то не включается. Что менять - плату, клапан, может термосопротивление?
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Значит - поломался (народная примета). :)]:)]:)]
    Я понимаю, что в поволжье много татар. Но ты же русские буквы знаешь.
    Зачем залез в чужую тему? :faq::faq::faq:
    И модели-то такой (RNT) не бывает, извините. Есть модель RTN E 48. :hello:
    Открывай тему про свой аппарат - потолкуем..:hello:
  15. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    умер сервис Ново Флориды от Весты в Самаре :)
    synfuel нужно будет лечить котел стучись
    помогу чем могу
    или задавай правильные вопросы на форуме
    что бы получить правильные ответы
