Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. mravm
    mravm
    mravm
    Кременная
    Проблема с котлом нова флорида
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, у меня котел нова флорида, в последние время переодически стал блокироваться из-за отсутствия пламени.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну, для начала, марку котла в студию!:hello:
  3. mravm
    mravm
    mravm
    Кременная
    CTFS24 VELA COMPACT
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сколько котлу лет? Когда проводилось последнее ТО? Стоит ли стабилизатор? есть ли заземление? стоит ли диэликтрическая муфта на газ.трубе?
    mravm, ну пожалуйста:hello:, дайте сразу полное описание проблемы и все данные по котлу.:|: Ну здесь же не Кашпировские сидят.:|:
  5. mravm
    mravm
    mravm
    Кременная
    котлу два года, стабилизатора и заземления нет, ТО не производилось у нас нет компании которая берет котлы на обслуживание.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Знакомо, че тут скажешь, ну а спецы по настенникам, хоть есть?
  7. mravm
    mravm
    mravm
    Кременная
    у нас нет. а из другово города одна только консультация 250грн.
  8. фарик
    фарик
    фарик
    Пугачев
    Привет всем!У меня такая проблема! котел блокируеться из за отсутствия пламени (идикатор №2 красный) почему не срабатывает пьеза? Помогите пожалуйста!замерзаю!
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, определенно надо менять место жительства. :)
    Чистим электрод розжига, он же контроль пламени, ставим стабилизатор, находим соседа, который "балуется " сваркой и разбиваем об его голову сварочный аппарат, меняем плату. Начинайте с самого простого. Стабилизатор и чистка электрода.
  10. mravm
    mravm
    mravm
    Кременная
    Большое спасибо, попробую!
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Извини но ты плохо искал. Рубежное от тебя не очень далеко. А там имеются хорошие спецы.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Только сегодня такая задачка решилась - менять прессостат. Брешит он и котёл сходит с ума, даже идентифицировать поломку нормально не может.
    Описание поисков.
    Виноват оказался прессостат. Имитация его работы булавкой выявила 5 запусков из 5.
    Проверка тестером показала, что замыкание контактов от турбины оставляет сопротивление контактов 150-50 ом, замыкание контактов если сосать ртом , что гораздо сильнее турбины - 2-3 ома. При имитация работы, используя разряжение создаваемое человеческим организмом, выявила 11 запусков из 11, два последних имитировалась забитость трубы-присутствие конденсата в трубке, всё отработало чётко, сразу закрывался газовый клапан, если разряжение восстанавливалось, то котёл вновь подавал газ и разжигал его.
    При последующей попытке запустить по нормальной схеме сразу ошибка - светодиод №2 (левый) сразу загорался красным. Вот такие мозги, плата сама не понимает что происходит при таком сопротивлении на контактах прессостата.
    Всем удачи, у нас на поиски убилось три дня, ведь светодиод №2 сигнализирует вовсе не о том.
    Везде проверять давление. В расширительном бачке (бачках) и минимум максимум газа. 1 бар в расширителях, воду на холодном 1,2. 3 мБар минимум газа, 12,5 максимум.
  13. Romanow
    Romanow
    Romanow
    Ижевск
    Здравствуйте, помогите советом. Слабый нагрев ГВС, напор воды как на входе так и на выходе. Вода одинакова чуть теплая при любой заданной температуре. Заранее благодарен. Котел Nova Florida Vela Compact CTFS 24.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пусть спецы проверят датчик и настройки газового клапана. Похоже, постоянно на минимуме работает.
    А еще лучше, для начала расскажите "жизненный путь" котла.:)
  15. Romanow
    Romanow
    Romanow
    Ижевск
    Котел работает уже 4 года, серьезных проблем не было. Единственное, однажды зашумел насос ( переодически шумел и переставал). Также закидивал тему на этот форум, посоветовали прочистить фильтр на обратке контура отопления, прочистил все в норме стало. Сейчас проблемы с ГВС.
