Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. zverkotjara
    zverkotjara
    zverkotjara
    Житомир
    да хочется проверить, но я не возле котла ( уже завтра попробую
    а моём случае, проблемы с реле давления, турбиною или вообще с платою могут быть
    трубочку снимал и дул в неё, реле внутри кляцает
    да кстати, вот загорается диот красним и обратно в зелёный не переключается через пару попиток включения, а после того как снять и подуть в трубочку, в зелёний
    да кстати, вот загорается диот красним и обратно в зелёный не переключается, через пару попиток включения, а после того как снять и подуть в трубочку, в зелёний переключается
  2. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    У меня счас нет мануала на ваш котел не знаю что обозначает светодиод 1 он у вас горит или мигает. попробуйте зделать Reset (разблокировку) или переключить на летний режим и открыть воду,если сработал датчик по перегреву то возможно забит фильтр на СО и слабая циркуляция.
    И проверьте датчик НТС на отпление при 25грд сопротивление приблизительно 10ком,можете поменять разьемы с проводами что идут на датчик нтс отопления и гвс
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    zverkotjara Может он горит желтым а не красным?
  4. zverkotjara
    zverkotjara
    zverkotjara
    Житомир
    резет делал,
    диот постоянно горит,
    циркуляция вроде нормальная, на подаче питания (если просто в розетку включить и регуляторы виключены) насос постоянно работает
    там тяжело разобрать (не дальтоник) но вроде красный
    когда пламя горит то жолтый вроде был не такой
    Сервисный обслуживатель запросил только за вызов 65грн. + будет за роботу
    говорит что или реле давления (300грн.) или плата (1300грн)
    на щёт платы имхо дурдом
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    zverkotjara
    Если это сбой по тяге,то плату можно попытаться отремонтировать. Датчик -прессостат менять.
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Только сомневаюсь что Оф. сервис будет Вам ремонтировать плату.
    Ищите хорошего электронщика.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вчера мне звонили по такому же котлу с подобной же проблемой.
    Решили вопрос за 30 секунд.
    Была забита труба забора воздуха для горения.
    Если с трубой все ОК идем к прессостату и продуваем его и трубки.
    П.С. Раз не крутится "турбина", проверяйте напряжение.
    Стабилизатор напряжения есть?
    Если с напругой все нормально, возможен выход из строя контроллера.
  8. zverkotjara
    zverkotjara
    zverkotjara
    Житомир
    Извините. В полвторого ночи както глаза уже закриваются сами :)
    да и еще простужен :(
    На щёт забитой трубы, то ето проверено, не то (по телефону тоже посоветовали хорошие знакомые специалисти, находятся не близко). Труба не забита, сосулька была, но на краю, сбил, труба чиста снимал колено от котла до труби забора-выхлопа. Потом, по совету, техническим феном, прогрел и трубу с улици и турбину, не помогло.
    Трубка к прессостату чиста и продувал (читать више).
    Стоит хороший стабилизатор напряжения.
    А что за контроллер, какая его функция, и где находится?
    Сегодня проверю термостат безопасности, отпишусь!
  9. zverkotjara
    zverkotjara
    zverkotjara
    Житомир
    термостат безопасности в норме
    оказивается диод горит жолтым
    просто при отключении термостата он горит чётким красным светом
    вот так и дошло до меня что цвет жолтый (а если быть точным орандевый)
    тоесть срабатывает дифреле перепада давления (по инструкции)
    думаю что наверное ето турбина неисправна :(
    но по идее газ то долджен загореться
  10. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Отсоедините хотя бы один контакт от прессостата и через резет попробуйте перезапустить котёл. Если плата управления жива, то вентилятор заработает. Отпишитесь о результатах. Перейдём к следующему этапу.
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Ну вот ,а то красный и все.
    Плату в ремонт.
    Сами справитесь? или поискать спецов поближе к Вам?
  12. zverkotjara
    zverkotjara
    zverkotjara
    Житомир
    вообщем так мужики, настроение поднялось, всё вроде выяснилось :)
    на щёт платы ето точно: на ремонт
  13. gars
    gars
    gars
    А с прессостатом разобрались? Это больное место в Нова Флориде. Возьмите и подуйте (легонько) в трубочку. Должны быть слышны щелчки микропереключателя. Котел, судя по всему, на гарантии. Так почему же замена комплектующих за деньги?
  14. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Здравствуйте жители форума, ищу помощи у знатоков, может кто знает как вылечить плату котла VELA COMPACT (Nova Florida) устанавливала Водная техника. Котел не на гарантии. Котел включается, идет искра, зажигается газ, перестает бить искра, котел успевает выйти на max пламя и вырубается, все это около 8-10с. Делает еще одну попытку розжечся и тоже самое. После этого становится на аварию. Я так понимаю что он не получает подверждения наличия пламени, хотя при появлении пламени он прекращает подавать искру. Электрод чистый и пламя нормальное. пытался обмануть диодом но не получилось. Может кто знает в чем проблемка? Или подскажите можно ли купить новую плату и где? Раньше таких котлов не встречал и информации много не имею. Ниже выложу фотки платы и котла.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Самое простое, с чего необходимо начинать - это проверить фазировку и заземление, давление газа на горелке и ток ионизации.
    Будут эти данные, можно дальше думать.
    Плата, скорее всего исправна. Вставьте ее назад и не трогайте.
