Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да, уже видел Ваши сообщения. Что с напором воды? Замерьте проток литров/ минуту. Есть ли проблемы с нагревом системы отопления? Если выставить по максимуму СО, котел греет без проблем?
    Да, еще один вопрос? Газовый клапан не пытались крутить в попытки понизить мощность по отоплению или уйти от "тактования"? ;)
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Датчик протока срабатывает ? .в режиме "Лето" котёл делает розжиг при открытии крана гор\воды?
    Очень похоже что котёл воообще не включается на нагрев гвс.
  3. werty12333
    werty12333
    werty12333
    Кременчуг
    Добрый день. Если есть возможность подскажите по сложившейся проблемке. Имеем котел газовый NOVA FLORIDA Vela Compact CTFS 24 AF, двухконтурный с битермическим теплообменником. Стоит в нежилом доме и включается только на зиму. Уже две осени подряд заклинивает насос, Приходит мастер крутнул насос и работает все замечательно. В этом году после похожей процедуры сказал что у нас стучит теплообменник (если честно то я пока он этого не сказал и не подозревал) Предложил чистить, но гарантий нет что почистится полностью. Причиной засоренности служит очень жосткая вода из скважины (без фильтра никак а денег на него сейчас нет) Вот мы и думаем может будем пользоваться котлом пока теплообменник полностью не накроется а там просто поставить новый теплообменник (ну и фильтер конечно) Или лучше почистить?
  4. Romanow
    Romanow
    Romanow
    Ижевск
    Проблем с системой отопления нет. Напор что при входе то и при выходе визуально одинаков( т.е. при включении холодной или горячей воды напор одинаков). При включении ГВС котел срабатывает т.е. давление падает с 1.7 до1.3 бар, система отопления отключается, нижний индикатор зогорается красным цветом а верхний тухнет ( так было всегда). Пока еще ничего не крутил, поэтому и закинул тему на форум.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Romanow, ответьте пожалуйста попроще: Вы слышите розжиг котла при включение смесителя гор.воды?:):hello:
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Вот эта сволочь, регулировка винтиками не помогала никак, сопротивление в 50-150 ом удалось довести до рабочих 1-2 только вкрыв, читай сломав, и почистив контакты...
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Кстати, внутри сухо и чисто...
  8. Romanow
    Romanow
    Romanow
    Ижевск
    Да слышно.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Снимите лицевую панель, далее крышку камеры сгорания, тогда сможете говорить точно, Если котел розжигается на гор.воде, тогда проверяем датчик по линии ГВС, Возможно требуется замена или чистка. Также, неплохо бы настройки газового клапана проверить, но тут уже нужен специалист с манометром. А может просто теплообменник пылью забился. Вообщем, разбирайтесь.:hello:
  10. Antonycorp
    Antonycorp
    Antonycorp
    Вопрос следующий, интересует ценник на электронный блок для котла VELA Compact CTN 24 AF. На электронную схему не приходит сигнал о наличии пламени, соответственно она после розжига горелки на 40% не переключает свечу розжига в режим контроля наличии пламени (на сколько мне известно в котлах этой серии для контроля пламени и для розжига используется один электрод). Валентин сколько у вас стоит данный электронный блок?
  11. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    можно отремонтировать плату
    тем более в Питере
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это - однозначно. :super::super::super: Солидарен 100 %. :hello:
  13. Maximum29
    Maximum29
    Maximum29
    Тихорецк
    А где можно отремонтировать плату для данного котла. У меня одна лежит.
    И еще вопрос, можно ли увеличить производительность ЦН данного котла?
    Заранее спасибо.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Maximum29
    Если устроит - дам контакт в Славянске-на-Кубани. Вылечат точно.
  15. Maximum29
    Maximum29
    Maximum29
    Тихорецк
    Конечно давай. Я если что и смотаться туда могу. Кстати, я раньше жил в Первомайске на Буге. Так что мы земляки.:hello:
    А по поводу насоса ничем не поможешь? А то мне кажется, что циркуляция слабенька.
