Неполадки котла Nova Florida
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maxan, 07.04.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    В турбированных аппаратах CTFS при кратковременном размыкании контактов прессостата во время работы горелки индицируется именно ошибка розжига почему-то.
    Я ничего не перепутал. Проверено не однажды.. :hello:
  2. Святослав С
    Святослав С
    Святослав С
    Красноармейск
    Ребята, спасибо за советы, пока выжидаю, создал тему, и он... заработал, за несколько дней не выдавал ошибок, тьфу, тьфу, тьфу. Может там контакт где-то барахлил?
    И еще вопросик, у меня постоянное давление воды в водопроводе около 0,7 атмосферы (так качает насос с накопительного бака), неудобство в том, что трудно подрегулировать температуру воды для душа, На смесителе то сильно горячая, делаешь холоднее - выключается котел, то есть постоянно приходится регулировать смесителем. Можно ли в котле немного уменьшить подачу газа?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет нельзя. Надо пригласить спеца, и отстроить газовый клапан по мин. и макс. давлению на горелку. Тогда и температуру гор.воды нормально держать будеть.:hello:
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    А прессостат на всяк случай заготавливай.
    Если при запуске после включения турбины ничего не происходит (не слышен щелчок газового клапана, а с клапаном SIT он может быть не слышен и в нормальной работе, нет звука искры "пьезы") и через несколько секунд левый светодиод загораётся красным, то прессостат виновен на 100 процентов.
  5. Святослав С
    Святослав С
    Святослав С
    Красноармейск
    Спасибо. Пресостат подлежит только замене или возможен ремонт? В какую сумму это выльется?
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Оно всё запянное, посему лучше менять.
    там проблемы особой нет, если отвёртку когда-нить в руках держал, запоминай как было и меняй.
    У нас продаватели за прессостат просят 1200.
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    у нас приблизительно столько же
    можно "втихаря" его ударить бывает помогает:aga:
  8. maralan
    maralan
    maralan
    Cпас-Деменск
    битермический теплообменник плохо промывается ,поэтому советую заменить на новый одновременно с установкой фильтра для смягчения жёсткости воды.
  9. Maximum29
    Maximum29
    Maximum29
    Тихорецк
    Прошу помощи. У меня уже вторая плата вышла из строя. Котел CTFS 24 AF.
    При включении котла сразу загорается левый красный светодиод. Даже турбинка не срабатывает. Полная тишина. И при повороте нижнего регулятора не отключается котел, не производит сброс. И это уже вторая плата. Может проще поменять котел. А то накладно менять платы каждые 8-9 месяцев.:faq:
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Диэлектрическая муфта на газу есть?..стабилизатор есть? Заземление?
    Что проверялось? (касаемо электропитания котла).
  11. Maximum29
    Maximum29
    Maximum29
    Тихорецк
    1. Что из себя представляет диэл муфта?
    2. Стабилизатор стоит.
    3. Заземления нет.
    4. Проверил дифреле. Рабочее.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Надо искать кто убивает плату, быстрее всего что-то постороннее на котле.
    А первую плату Вы за 8 месяцев не смогли починить?
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На газ трубе пластиковая вставка ..сразу после крана..но перед подсоеденением газового шланга к котлу..ещё по форуму поищите..про муфту много написано.
    Проверьте тестером напругу меж ноль и газ трубой...так же ноль и корпус котла.
  14. Maximum29
    Maximum29
    Maximum29
    Тихорецк
    А как проверить двигатель вытяжного вентилятора? К нему идут 3 провода. Нулевой, серый и коричневый. Между 0 и серым 220 вольт, а между 0 и кор 27-28. Так и должно быть?
    Сейчас поставил старую плату. На ней горит правый светодиод желтым цветом. И тоже тишина.
    А вы занимаетесь ремонтом плат? У нас в Тихорецке не хотят.
    Видимо муфты точно нет. Напругу померял, везде ноль.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Maximum29
    Я понял, что плата такая как на картинке. Если я не ошибся - присылай любую. Постараюсь вылечить...
